Передний мост - проблемы
shipachev
@Николай Пименов нет смысла менять главную пару, когда редуктор в сборе стоит 35. Да и регулировать некому.
Я что то не понимаю, люфт главная пара одной гайкой регулируются ?
2 375
Автомобиль: в подписи
Это пока они живые есть - нет смысла.
Нет, люфт главной пары - это не так просто. А вот "болтание" морковки - одной гайкой. Просто получается не всегда, и навык "до скольки тянуть" очень требуется.
Автомобиль: Commander CRD 2008
Подскажите пожалуйста, появился звук где-то герц 300—500 в районе 70—80 км/ч . Частота звука не меняется. Больше 90 пока пропадает . Появился как—то сразу. Один момент под сброс газа усилился. Что такое может быть?
Как звучат запчасти у наших АВТО ;)?  Мост, ступица и т.д.
давайте поделимся своим опытом.
СХ27
114
шрус переднего кардана смотрите для начала тот который к раздатке
Изменено пользователем agregat177
58
Спасибо, посмотрю.
  • 4 года спустя...
33
0 D
1J8HR48M98C522491
А можете подсказать, у моей машины передний мост без ничего, а есть, под замену с самоблоком, они одинаковые или нет, вроде бы там передаточное в паре 3,73, со слов собеседника.
у вас тоже 3,73
почти одинаковые, если брать в сборе, то встанут, но по компонентам - полуоси например, разные - сделать рокировку не полуится
ну и блокировка работать у вас не будет - ибо она с электронным управлением соленоидом
33
0 D
Спасибо, я так и думал, что что-то будет не так. Блокировка мне не нужна, а мост гудит, и похоже прогрессирует. Просто тут менять подшипники выходит больше тысячи, а мост б/у 600. Просто есть опасность что кроме подшипников может быть что-то ещё.
А если взять мост и полуоси, то можно просто перекинуть? Или надо что-то ещё менять...
полуоси от моста без блока не подойдут в мост с блоком
33
0 D
Это я понял, а если сменить полуоси, вместе с передним мостом, то больше ничего не нужно менять?
0 D
Продолжаем поиск. Взял стетоскоп и послушал сам, передний мост издает странный звук, при разгоне, и на ходу, а при сбросе газа шумит сильнее.
Всё это слушал сам на подъёмнике.
Полагаю так: 1) подшипники устали, но при их смерти гул был бы постоянно, 2) главная пара устала, и на сбросе газа шумит сильнее.
Не знаю что делать. Есть другой передний мост, но там пробег чуть меньше моего 280 тыс км, он может быть тоже мертвым...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • AWLC
    • kapitalist
    • eg4x4
    • Chrysler
    • Niklook
    • OWK
    • Lunarbat
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
