Глохнет на холодную 4,7 НО
Парни, кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью:
 Третий день, с утра, на холодную, стал сразу глохнуть при торможении (на светофоре, в пробке), (как на газе, так и на бензине). По мере прогревания, при нажатии на тормоз, начинают плавать обороты 500-700, а то и сразу заглохнет. Когда глохнет, звук как трещетка.
 Ошибок никаких не показывает.
Пока доезжаю до работы, прогревается, работает нормально.
Может ли это быть связано с блоком соленоидов на АКПП?
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
блок сразу выдал бы ошибку, и коробка бы ушла в аварию
Изменено пользователем kai1
Заметил еще такое:
1) Когда газуешь на Parking, стрелка плавно опускается до 1000 об., думает секунду, даже чуть поднимается, а потом опускается в рабочее положение 700 об.
1) Когда тормозишь на Drive до полной остановки, стрелка опускается до 500 об., происходит небольшая вибрация, и потом переходит в рабочее положение 700 об.
бывает из-за фильтра плоского, он складывается,
Андрей, спасибо!
Фильтр в норме :ok:
думаю ездить то можно, поскольку ничего страшного не происходит, но вот что это
Моторчик холостого хода промыть, как вариант...
Андрей, спасибо. С чего-то надо начинать. А, как его промыть? Можт есть тема, где это описывается? Или лучше в сервис?
Похоже Вакумник  накрывается, щелчки есть на холодную когда нажимаешь педаль тормоза. Если да то он 100%.
Саш, спасибо, завтра попробую :up:
Можешь для точного диагноза сделать следующие, сними с Вакумника вакуумную трубку, и поставь заглушку на трубку, и попробуй  будет ли машинка глохнуть при нажатии на тормоз.
промыть несложно - открутить его от дроссельной заслонки и хорошенько очистителем его головку и саму заслонку...
Щелчков не наблюдалось, однако, что-то постукивало с утра при прогреве как раз в районе вакуумника. Прогрелось - перестало.
Проверь уровень жидкости в АКПП.
в норме :ok:
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
Дроссельный узел почистить(думаю поможет), за час управишься. :rolleyes:
Парни, спасибо, будем пробовать! Такой спрей подойдет?
Подскажите, а где на фото моторчик ХХ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
IAC motor connector - это оно.
при промывке лучше не пытаться руками подвигать шток туда-сюда
ну как успехи?
Дело было так. Снял и почистил дроссель (была в меру грязная) и моторчик ХХ. (грязи на нем было ОЧЧ. много). Когда все собрал обратно и завел, выдало 2 ошибки  P0505 и P0171. Сначала движок подкалбашивало, потом выровнялось. Ошибки обнулил клеммой.
 На холодную пока не совсем понял. Вчера с утра пока прогревался, выжал тормоз и включил Drive, обороты плавают 700-500, туда-сюда, туда-сюда. (поехал, заглох с утра один раз). А, сегодня с утра даже обороты перестали плавать. При тех же манипуляциях держит 700 об. Но все равно один раз заглох. Кажись проблема частично разрешилась, но осталась.
Кстати, долил литр атфки до уровня. :ok:
это вряд ли влияет.) атф больше на сами переключения и самочувствие коробки.
Будем дальше искать. :P
Это все нужно делать на заведенной машине? или поставить заглушку в трубку, а потом завести?
Изменено пользователем Den40
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Чисто по своему опыту:
1.Промывка мотора ХХ и датчика ПДЗ.Мотор хх еще и смазать можно.
2.Проверка на подсос постороннего воздуха
3.Проверка дпдз(открывание в %)
4.Прозвон проводки мотора ХХ и ДПДЗ
В моем случае виноват оказался блок управления двигателем.надеюсь,у Вас все обойдется "малой кровью"
Удачи
Изменено пользователем jds
в большинстве случае все эти манипуляции ни к чему не приводят, очевидно, что проблема глубже
в большинстве случае все эти манипуляции ник чему не приводят, очевидно, что проблема глубже
Андрей, думаю ты прав. Наверное, надо ехать на сервис на диагностику к специалистам. Что смог почистить сам - почистил. :)
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
