Выбор летних шин
Mishanya892
Автомобиль: в подписи
255/65/17 - никакой разницы с оригинальными 245/65/17 не будет, просто берите какие удобнее. Это я чтоб по 10-15 страниц переливания из пустого в порожнее не вычитывать.
667
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Ты хотел сказать 255\60\17?
378
22 часа назад, К.Б. сказал:
Ребята, подскажите кто пробовал в штатный жып WH поставить чуть больше колеса, а именно
стандарт 245/65R17, хочу 255/65R17
Взлетит не взлетит?
Клиренс увеличится на 7 мм , если 265,то на 13 мм.
Изменено пользователем СлавянDDR
378
В 16.03.2018 в 05:25, СлавянDDR сказал:
Шины порадовали акустическим комфортом,едут мягко и тихо. Разгонял до 140 ,не гудят.
Отбалансировались нормально.
Пришлось резко затормозить с 60 ти,Чирок встал колом с соответствующим звуком.
С асфальта пока не съезжал,потом отпишусь. Смотрятся неплохо.Вообщем, доволен.
378
Прокатились по федералке, послушали шины,после 150ти появляется гул,думаю, для АТ резины это некритично.
Заодно обошли Марка на 190,не хотел сдаваться,узкоглазый.
Кстати, вес шины 15 кг.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE CRD 2008
Себе поставил 255/60R18 Toyo A/T.
По сравнению с 255/55R18 управляемость немного похуже, мягкие они. В динамике, в целом, изменения не заметны, если только самую малость. Так же по сравнению с шоссейными шинами шумят, но опять же не критично.
Из плюсов  - внешний вид)) декоративные грунтозацепы по бокам добавляют харизмы))
До болта шаровой ещё см. примерно остаётся.
Всё-таки немного задевают))) опять же не критично. Даже не с первого раза заметил, только на скорости при повороте руля до упора.
667
3 часа назад, Aglox сказал:
Париж - Дакар курит в сторонке...!!!    :lol2:
378
3 часа назад, EmerA сказал:
378
8 часов назад, Aglox сказал:
Видно же,заниженная спецверсия JGC).
378
В 16.03.2018 в 13:00, EmerA сказал:
С каких это пор управляемость падает с увеличением ширины резины? У меня при переходе на 265 вообще чудеса творятся, если верить теоретикам - у меня не чувствует колейность вообще.., на зимней резине на 160км/ч легко в шашечки играю..., честно говоря сам не ожидал...
А зачем тебе АТ?  :D
Попробовал по бездорожью,где хватало клиренса,там выгребал! Фото в ,,Люблю этот автомобиль,,.
  • 9 месяцев спустя...
23
Автомобиль: Джип гранд чероки
Ни кто не пробовал NOKIAN ROTIVA?кто что скажет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Всех приветствую.
Кто подскажет - можно поставить вместо штатной резины 245/65/17 вот такую 245/70/17?
Будет ли где цеплять или ещё что?
спасибо
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
У меня не цепляет.
629
В 17.02.2019 в 19:35, Серега на джипе сказал:
https://www.drive2.ru/l/513539826088149000/
https://www.drive2.ru/l/521501664662782035/
https://www.drive2.ru/l/514328450803171423/
но это не совсем обычное использование :D
378
Есть вариант приобрести Дискавери СТ Макс 265/65/17, износ процентов 40, остаток протектора по центру около 10 мм,по краям 12.
Читал,что они оч тяжёлые.
Кто что скажет?
23
А может и "яйцом" резина:blink:
  • 11 месяцев спустя...
138
а 265/70/17 норм будет или уже не пойдет
25
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
3 часа назад, CCCP_HUNTER сказал:
под такую лифт 2"
138
блин у меня нет 2" только 1,5", а по ширине нигде цеплять не будет
245/70/17 стояли норм, а эти просто шире
378
7 минут назад, CCCP_HUNTER сказал:
У тебя дюратраки стояли 245/75/17?
138
1 час назад, CCCP_HUNTER сказал:
да
В крайних положениях руля цепляли стаб?
138
нет
378
24 минуты назад, CCCP_HUNTER сказал:
нет
Так у тебя 70й профиль стоял,а я спросил про  75!
138
блин сори у меня 70, не увидел
короче мне не брать шины 265/70/17? однако 245/70/17 дороже стоят на 1000 за шину
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
378
В 10.03.2020 в 21:31, CCCP_HUNTER сказал:
У меня с проставками  под чашки 2 см, матадоры   изарда ат2 ,265/65/17 цепляли за стаб ,а такие же бриджи АТ нет. Теперь думаю,будут ли цеплять  Вранглер Дюратрак 245/75/17 ?
667
20 часов назад, CCCP_HUNTER сказал:
От вылета дисков зависит...
138
1 час назад, EmerA сказал:
родные диски
667
8 часов назад, CCCP_HUNTER сказал:
родные диски
Будет цеплять.., нужно минимум вылет ЕТ 40
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Mira_beta
    • Serzhik
    • Struboob
    • hekse
    • Serj052
    • Vladimir_
    • Сараевод
    1. Grand Cherokee WK2 с горящим чеком и пропусками на правой головке
      Grand Cherokee (WK2) 2019 года пригнали из Беларуси с пробегом 126 тысяч и постоянно горящим чеком. Сканер MDP через wiTECH показал ошибки по пропускам зажигания, причём все они держались строго на правой ГБЦ.
      Ошибки не плавали по цилиндрам и не пропадали после сброса. На V-образных моторах пропуски чаще всего упираются в катушки или свечи, но такое стабильное поведение указывало на что-то более серьёзное, поэтому в ТРС-Моторс решили снять впускной коллектор и клапанные крышки для осмотра.
      Почему кулачки на впускном распредвале съело выработкой
      Под крышкой всё стало понятно: правый впускной распредвал изношен, кулачки в явной выработке. Отсюда и пропуски именно на этой головке — клапаны не открываются на положенную величину.
      Слева нашли начало износа на одном зубе, вал ещё работает, но запас у него небольшой. Оставлять его на доживание смысла нет: через несколько тысяч километров машина вернулась бы на тот же ремонт.
      Замена обоих впускных валов комплектом
      Поменяли оба впускных распредвала парой. Заодно осмотрели нагар во впуске и состояние прокладок клапанных крышек, после сборки сбросили адаптации через wiTECH.
      Когда пора смотреть валы, а не только свечи
      Стабильно горящий чек на большом пробеге с ошибками, локализованными в одной ГБЦ, — повод проверять впускной распредвал, а не только катушки и свечи. Если после замены свечей пропуски возвращаются на тех же цилиндрах, есть смысл сразу разобрать впуск и осмотреть валы.
      Износ впускных распредвалов на возрастных Grand Cherokee встречается регулярно. Чем дольше ездить с пропусками на одной головке, тем сильнее стирается кулачок и тем больше объём последующего ремонта.
    3. Графит
      • 101679
