Софт на 1 гранда
Всем привет! Очеь интересует есть ли на ZJ в природе програмное обеспичение для диагностики, про сканер слышал а меня интересует тот что на Пк устанавливается! например для автомобилей фольксваген умя есть в ноутбуке програмка подключил к разьему и все как на ладони вин пробег что с машиной делалось диогностика неисправностей и тд... хотелось бы что то подобное для джипа сушествует ли такое????
тоже интересует cool
Найдите пользователя с ником Piton на джипавтору и ему задайте этот вопрос. Знаю, что он делал коробочку для диагностики систем впрыска Mopar и Renix. У нас он по-моему он тоже зарегистрирован. biggrin
alekseyv8, по идее должны быть (универсальные сканеры с программами под OBD-II) ну по крайней мере я в списке авто по ним первый гранд видел:)) Другой вопрос будет-ли работать?
Например http://www.autotechnolog.ru/index.php?productID=235
(читаем список авто)
Domkrat, Привет!, эти то я видел просто интересно было узнать есть ли програмы на п.к типо VAG-COM только для джипа biggrin
Domkrat, извиняюсь это вроде оно и есть biggrin я подумал про другой сканер .
alekseyv8, ну я так понимаю есть под все, что по OBD читается:)
Domkrat, Спасибо что указал в нужное место biggrin а то я что то так посмотрел увидел картинки читать не стал думал просто какаято приблуда типо мултиметера без вывода на п.к еше бы найти сканер с програмой на русском то с анг. ваше не как.......
alekseyv8, на русском есть! Поищи в яндексе чтото типа (сканер OBD-II)...я находил как-то, но сохранить забыл sad
Там программ этих до сраки и сканеров (одни яйца по ходу только с разных ракурсов))) видел и на русском
Только читай список авто, чтоб гранд был:)) А потом думаю стоит им позвонить и спросить конкретно))
Domkrat, ОК я уже нашол правда не на руском но зато за 70$ всего biggrin зато язык немного выучю мож biggrinbiggrinbiggrin завтра наверно преобрету biggrin
alekseyv8, расскажешь потом:)) А то у меня до этого руки не доходят пока...пока задуман адский экспедиционник из гранда:)))
Domkrat, Конечно раскажу правда не так скоро я с аукцыона ебей брать буду доставка недели 3 токо biggrin но обешаю расказать как попробую biggrin
Теперь интересно бы знать поддерживает ли у меня машина OBD2 вообше... чет мне сдается что нет...
Есть у меня такой сканер, штука неплохая, на прошлых машинах пользовалься,
Ток разъём этот с 96 ZJ.
bogdanovmv, у меня март 96г. машина разьем то есть а будет ли работать...... а на 93-95 что нет этого разьема под панелью???
такой же вопрос интересует ..
alekseyv8, Разъёма до 96 года нету, по крайней мере на моём 93-м точно нету,
у тебя должен быть - погляди - напоминает усечённую трапецию.
пропустил - будет работать или нет - хз :), был бы ты в Мурманске - проверили бы smile
Будет, если рестайл .
До 96 г разеъм под капотом smile Если не путаю smile
Fima, разьем то есть а вот наклейки на балке радиатора нет.. ну точто типо поддерживает обд2 а на 98х уже есть вот я и задумался прокатит или нет.......
alekseyv8, Так по ОВД II они вроде все без проблем читаюся smile Вот по КАНУ сложней smile
  • alex_it
  • surprise
  • Olgerdt
  • Solist
  • dodin
  • alex1812
  • Иван 71
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175534 Просмотра
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17745 Просмотров
    • 423105 Просмотров
