~Book`s~
PlanoVaja
PlanoVaja
Автомобиль: Honda CR-V
Уважаемые, хочу задать вопрос, т.к. совершенно не знаю что почитать, из последнего прочитала "Метро 2033", признаться очень понравилась книга. А кто что прочел и что впечатлило? biggrin
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
в основном читаю военные мемуары и воспоминания.
из художественного, последнее, что прочитал- "Ангел-хранитель 320", книжка добротная.
а, и "Мародера" еще раз перечитал devil
Quote (PlanoVaja)
читал давно имхо очень средняя книга, затягивает тем, что описыватся места которые мы все знаем (Метрополитен) и отталкивает наличием и поведением ГГ-"задрота".Кстати первый вариант книги был более интересен(Там ГГ пристрелили на блок посту Полиса biggrin )
Автомобиль: MB-GL
Очень нравится Дин Кунц, непревзойденный мастер мистики. Суперски пишет, не оторвешься. up
42
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Из наших Злотников нравится. Почти все, кроме совместных проектов.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
перечитываю Архипелаг Гулаг Солженицына. следующие - Ильф и Петров, 1этажная Америка. дальше посмотрим.
PlanoVaja
А из Психологии кто нибудь, что нибудь читали?
PlanoVaja
звездочка, Практическая психология. Ну к примеру "Воспитать в себе силу воли" или "Подавить врага", Я не так давно Аллена Карра прочла, интересно действует в книге "Легкий способ сбросить вес", читала чисто из интереса. Не плохо вполне. Та же психология в принципе...))
42
А Леви уже не в моде - "Искусство быть собой", "Искусство быть другим". Еще в школе зачитывался...
  • 5 недель спустя...
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Мне нравится Януш Вишнеский "Одиночество в Сети"(зацепило и начал читать дальше) Любовница, Мартина, Постель....Одиночество в сети, позже нашёл кинопостановку=)
До этого читал сербскую классику Павич, Борхес, Зюскинд(НЕ ПАРФЮМЕР!!!) Хосе-Перес-Мария Реверте ( все авторы на любителя, мне понравилось) Особенно Милорад Павич-"Ящик для письменных принадлежностей"
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Перечитывала А. Хэйли "Колеса". Роман начинается словами "Настроение у президента "Дженерал моторс" было преотвратительное."
Интересно читать этот роман сегодня. Особенно, владея американским авто.
Ну и прожекты и фантазии типа - когда-нибудь карбюратор будет заменен системой впрыска топлива...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
новая книга Дейла Карнеги "Как отвязаться от друзей которых приобрел прочитав мою предыдущюю книгу" biggrin
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис 50
    • WickedTuna
    • Stas_306
    • Garry 22
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53667
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
