Начал капиталку движка 3.1 тд, самостоятельно, у кого какие советы будут?
peregonshik
Автомобиль: Jeep grand Cherokee 3.1 TD
 Дизельный движок делаю первый раз, буду раз услышать умные советы от профессионалов.
много советов не будет, таких джиперов здесь единицы...
@rewolf,  У меня свой автосервис, и между делом, не торопясь делаю.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 2000г.
тянуть гбц там надо по умному.)и когда клапанную крышку будете снимать снимите трубку  кандишина  которая идет над мотором
а по какой причине капиталите?
@medved007,  Стуканул, меняю коленвал и пятый шатун, нужные детали из Польши привез, если что форумчанам тоже помогу притащить любые агрегаты и запчасти оттууда
post-21761-0-59421200-1396481838_thumb.jpgpost-21761-0-96883900-1396481846_thumb.jpg@kloyn, Некоторые этапы фоткал для форума.
еще фото
@TANKOVOD, обращайся если что!
  • Нравится 1
@evgen.klg, Евгений Добрый день, ответьте пожалуйста на личное сообщение, заранее спасибо!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep гранд Чероки WJ 3.1 т.д. был. Теперь LX 470.
Доброго времени суток. А причины стука 5 горшка нашли? У меня шатун по трассе оборвало, при разборке выявил, что предположительно не хватает смазки на шатун 5го горшка. Давление 3 на горячую на холостых. 4.5-5 на ходу 100км/ч
Автомобиль: grand cherroki wj
Подскажите.поднять головы не снимая движка.есть какие проблемы,сложности,нюансы?
ни каких нюансов нет,головы снимаются не снимая движка.самое проблемное-просто не удобно это  откручивать коллектор,а так работы часа на 3-4 не спеша что бы снять.
купишь прокладку ГБЦ на ней будет инструкция с картинкой.
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=9919&st=20
первые 3 страницы тебе в помощь.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • baskoff
    • Sevege3007
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
    StrangeRus
    StrangeRus
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 1 ответ
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
