Замена акустики в KJ
sham
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
  Народ подскажите, кто то разбирал дверные панели?
Интересует  как там устроены динамики, что на них стоит усилитель ? Подведено ли какое то питание ...
Может фото внутрей есть.
 Так получилось, что у меня в задних дверях енных нету, что составляет некий дискомфорт.
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Все зависит от версии.
В дорогом варианте на передних дверях стоит динамик совмещенный с усилком включается в колодку, а в задних, вроде, просто динамик
В дешевом везде динамики без усилка
Изменено пользователем makarych81
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Вот тут - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26547-jeep-liberty-ipod-kit/?p=659397 - есть фото передней акустики "лима"
539
Есть версии Кащеев с усилителями и без, По поводу питания, если с усилителем то на фишке распиновка такая: 1 и 2 вход на передние динамики, 7 и 6 вход задние динамики, 5 и 10 выход на задние динамики, 4 и 9 выход на пищалки, 3 масса, 8 питание. Фото есть на сайте, выше ссылки давали. Тут, я клеил: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32435-dinamiki-v-perednikh-dveriakh/. Хватило на год, сейчас купил подвесы, буду менять. Старые подвесы срезал.
Изменено пользователем Аркадий34
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
Если кому это и поможет:
Разобрался с аудиосистемой. А именно - с динамиками.
У моего авто - динамики с усилками, фронты немного износившиеся были. долго подбирал замену по звуку и прикидывал переклейку с покупных подвесов с EBAY.COM.
Решилось всё куда проще. Не смотря на то, что уже изготовил переходники из нержавейки под штатные крепления 16"  - неожиданно под руку попались при помощи приятеля - штатные динамики от тойоты КАМРИ в кузове 3-х поколений назад. Установочные отверстия на миллиметры не совпали, но при помощи круглого напильника довел их "до ума" и собрал вместе с родными усилителями. Звук получился очень хороший, куда более яркий, чем изношенный infinity. Хотя 2002 года эти колонки и заслуживали внимания.
Осталось 2 переходника из нержавейки, приготовленные для установки с заменой на обычные 16 динамики без треугольных "ушей".
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@FahrenHeit,
Фотку бы переходников... Было б нагляднее))
11
Немагнитная нержавейка, пардон, немного заляпана герметиком от многослойной шумки.
Изменено пользователем FahrenHeit
  • Нравится 1
  • 6 месяцев спустя...
107
3.7
2003
Запарился менять динамики в передних дверях.
Заменил оба на бушные оригинальные, один бушныйи года не продержался. По ссылке от Ржевского купил в аудиомании подвесы, один переклеил, надеюсь звучать будет нормально и послужит теперь.
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Заменил оба на бушные оригинальные, один бушный и года не продержался.
Аналогичная история с колонкой водительской двери...
Думаю если еще раз порвется поставить обычную колонку через штатный усилитель...
539
... переклеил...
А чем клеил?
107
3.7
2003
Моментом)
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
В прошлом годе правый ремонтировали (подвес тоже в аудиомании заказывал), а когда и левый вылетел - не стал заморачиваться с ремонтом, просто "прислюнявил"  усилитель с штатного динамика к динамику, присланому Golf -ом простому (ему отдельный поклон) :good:
Усилитель крепил в "кармане" двери под обшивкой.
Все работает.
В запасе еще три динамика для замены  :lol:  :santa:
Изменено пользователем Analgin
  • Нравится 1
5 crd
limited
2002г
А для тех, у кого не продраконена аудиосистема,  незабываем периодически заглядывать в передние двери и обслуживать усилители. А в частности, периодически менять *термопасту* под теплообменником  усилителя.
Изменено пользователем YJeep
7L. Silver
форум почитайте для начала: http://jeep4x4club.r...kh/?hl=динамики
Там tracker99 все изложил на отлично...
И вот тут еще: http://jeep4x4club.r...ки?do=findComment&comment=1153677
Спасибо)
Почитал со вниманием и понял, что мой удел: либо, клеить свой дырявый, либо, поджидать на форуме меломана с Limited, желающего усилиться новым SuperPuperCarAudio.... Учитывая возраст машинок, думаю, второе проблематично(
От затеи скрещивания динамика и усилка, мне, с моим кривыми руками придётся отказаться, а хочется аутентичного чего-то)))
Спец. акустической подготовки кара мне не требуется.
Кто-нить знает, где аккуратно снимут /постановят обшивку и двери и выполнят нехитрые клеевые манипуляции? Понятно, первым встречным отдаваться неохота(
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
Всё может быть.... А модель конкретную ни подскажете, чтобы и на место встала и с пищалками корреспондировала? Очень неохота крушить дверь а потом думать, что брать. Там же усилители какие-то стоят, ещё читал, какой-то блочёек болтается между большим динамикой и пищалкой....
модели разные,16 бери любые
66
3.7AT
Аналогичная история с колонкой водительской двери... Думаю если еще раз порвется поставить обычную колонку через штатный усилитель...
Ну как и следовало ожидать опять порвался подвес колонки в водительской двери...
Вскрыл, снял и поехал в магазин... Предложили замену подвеса за 1200р... купил пару JBL 16см за 2800. Поменял передние колонки, ну звук стал чуть другой... Инфинити всеж получше звучали, но так как я не меломан... все устраивает.
7L. Silver
т.е. любые понравившиеся 16 сантиметровые (не 17?! 6,5" выходит ровно 165 мм... Мне нужны, именно, 16 сантиметровые?). Двухполосные? 4 Оm? Пищалки в торпедо прицепятся "третьей полосой"?
А, что будет со звуком то, в отсутствие этих придифузорных усилков?
И,там написано, что глубокого профиля не встанут из-за стекла (подиумы мостить не хочется. Есть ли параметры приемлемой глубины динамика, или все-таки, конкретная модель для образца размера. На этот Gold я размеров, пока, не нашёл(
Вот прицепил первое попавшееся для сверки параметров (http://avtoprofi.ru/Vibe-Slick-6-V3.html?recommended_by=popular). Как думайте (или знайте) параметры (габариты/мощность) подходят?
Простите, если гружу)
Спасибо
107
3.7
2003
Если устраивает звук штатных динамиков и не хотите платить больше, то ничего проще и дешевле, чем приклеить новый подвес нет.
Обшивка снимается за 5 минут (не преувеличение), динамик переклеивается под фильмец или спорт трансляцию от 15 минут (тут как отвлекаться будете)) и ставится назад за 5 минут. Все) Изменений звука от нового подвеса не заметил, да и по идее, не должен был он измениться.
Из особенностей - нужен растворитель или жидкость для снятия лака (у жены возьмите), чтоб труху от старого подвеса и клея счистить с обода. Ну и резиновые перчатки тонкие, чтоб пальцы растворителем не пожечь.
п.4.9 Правил
7L. Silver
Спасибо, жидкость отобрать - самое простое)
Не могу найти поиском, как снимать обшивку двери нашей машины (по винтам всё понятно, они видны, а пистонов наломается, наверное.... )
И, подвес можно взять отсюда http://www.audiomania.ru/podves/diffusor/diffusor_p160-1.html#1003340?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
вот так примерно
и про подвес   :spruce_up:
  • Нравится 1
66
3.7AT
Встанут любые 16см динамики... только по креплениям конечно не встанут. Я крепил подиум от Хундай пластиковый 10мм высотой, потом колонку. Усилок оставил штатный, наростил провода и спрятал в углу двери... пищалки не трогал.
7L. Silver
Спасибо всем!)
2007
2.8
дизель
Парни, привет!
Стоит штатная музыка.
Пропал звук во всех правых колонках.
Все три левые работают.
Может кто подскажет куда копать, какие места проверить?
Посторонних шумов в них нет, просто тишина.
Проводку нигде не трогал, только снимал пластиковые накладки на рулевой колонке.
Мож там что случайно задел?
965
Все три левые работают. Может кто подскажет куда копать, какие места проверить?
Если у Вас мидбас в передней двери с усилителем , может , на нем пропало питание ?
Бывает, перетирается или переламывается провод в том месте, где жгут проходит в резиновой гофре, идущей от кузова к двери.
13
2007
2.8
дизель
Спасибо, сталкивался с подобным, шумы и прерывания звука сопутствовали. Буду смотреть.
Это же надо пластик снимать?
965
Ну да .
Питание (и сигнал) к усилителю идет как раз через указанную выше гофру .
  • Нравится 1
111
5 crd
limited
2002г
Поосторожнее с с декоративной внутренней панелью, на холоде не снимать, поломать можно.
  • Нравится 1
13
2007
2.8
дизель
Спасибо, коллега, учту.
Чёрная подкова на динамике на второй фотке это  предусилитель?
Он только в левой двери стоит?
В правой двери нет такого?
539
Усилитель.
В правой тоже.
п.4.9 Правил
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • SergeyNS
    • color-stik
    • Yugin
    • Михбых
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14461
