Встреча клуба в Уфе
  • Ответы 858
  • Просмотры 110,9k
не страшно!!! мы там каждый четверг!!!!
посмотри в сибе мухобойку на хонду стрим 2001гв!!!
ЯЯЯЯЯЯ сегодня подъеду, будем на белой "копеечке" БМВ трёхдверке. будем ждать с 20-30....
Quote (White-bear)
ОК гляну!. Да в принципе и заказать сможем если чего.. ребята пришлют
Quote (Garrik)
Привет Всем принимайте!
Вэлкам !!! Вчера были на встрече приезжал SansNom, приятно было познакомится !!! SansNom Фото хде ? )))
Quote (Реша-Марк2)
SansNom Фото хде
Фото будут....в понедельник....
Замтра не подъеду...поезд в 14 часов, так что пока не до фото немножко=)
Рад был знакомству и встрече...У вас дружно и весело=)
приезжай ещё!!!!
мы тоже рады знакомству!!!
Как то на речке
Реша-Марк2, White-bear, Класс!!! Молодцы!!! smilesmilesmile
спасибо
вот вчера вернулись
http://forums.drom.ru/ufa/t1151465058.html
White-bear, МОЛОДЦЫ!!! respect
Quote (VVV)
МОЛОДЦЫ!!!
Стараемси ))))
  • 5 недель спустя...
Всем привет.
18 ноября 2010 встреча будет?
Mix2010, каждый четверг в 21-00 перед акбузатом, если на площадке нет то ужи ищи внутри акбузата где трмвай стоит в кафешке !!!
А в трамвае или где-то рядом с ним?=) biggrin
я б сказал за трамваем!! в трамвае курить не разрешают(((
миха и тебе привет
вот сегодняшняя встреча из Уфы!!
http://forums.drom.ru/ufa/t55354-p338.html
как то так собрались сегодня !!!! Фото с мобилы !!!
Не успел, опередил жень )))) Только на Уфе выложил !!!
Сообщения перемещены!
Насть да мы и остальным показать!!
не щемите регионы!!!!!)
White-bear, Ок:)
Где ещё фото? cool
завтра в качестве получше быть должны
White-bear, Ждём:))))
White-bear, красавцы!!!!!!!!! biggrin
да да мы такие)))
в этот четверг побольше народу собирается приехать)
Я тоже обязательно приеду в этот четверг!!!
Quote (Mix2010)
Давай ждемс !!!
Реша-Марк2, жизнь бьёт ключом? Сколько вас уже жиповодов собралося? покатушки устраивали?
  • bravofox1984
  • maratius
  • Дмитрий Холодилов
  • RomahaWK2
  • Евгений - vrn
  • АлексБ
  • Black Jeep
    • 22584 Просмотра
    • 282 Записи
    • 181113 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427348 Просмотров
