Встреча клуба в Уфе
  • Ответы 858
  • Просмотры 110,8k
Расклинило? Доехать сможешь? Завтра у меня собрание в 9.00. Потом я свободен. Так что велком
А собрание до скольки?
вот это мы съездили...Минус один жЫп...=)
Хотя, думаю, рано его со счетов списывать даже после 14 часов в воде, он всёравно заводится...=)
вот я почему то думал, что гладко все пройти не могло :(
Изменено пользователем AVP
Не послушали дедушку.. :coffe:
Даже и чичас мы с тобой в корне не согласны. Воды там по минимуму, просто нефиг ехать сломя голову без штурмана впереди, кандидатура коего неоднократно выдвигалась перед пересечением бродов...
Но так-то оно по-любому интереснее=)
Да лан, нормально все, приехал своим ходом, не мог я штурмана покалеченного по пляс в воде гонять, железяка она и есть железяка, отремонтирую и вперед, а здоровье не купишь, а вообще отличная вышла поездка, воспоминаний на несколько сезонов вперед. Главное что все хорошо закончилось и есть столько людей, которые не бросили в трудную минуту.
Зы. Вовка, ты хоть и зловредный человече, но всетаки оч хороший и своих не бросаешь!)
Изменено пользователем Bashkirenok
до того как ты застрял не был я покалеченным и воды не по пояс было...это потом ты зарылся,а на меня твой домкрат хайджекович набросился...=)
Кое что, дабы приоткрыть завесу нашей поездки на Атыш=) :booze::tanksmile:
ВОВАН!!! Фоты скинь! Я отчетец написать не могу!(((
аморты поменял передние, состояние старых - левый вполне живой (похоже что усиленный, диаметр больш чем новые, ход тугой), правый непонятно какого производителя, пустой полностью)
пружины Райбестос как по качеству и сроку жизни, насколько быстро просядут?
Классные фотки!)
КАк водичка на водопаде? :)
Если верить яндексу, постоянная температура воды водопада Атыш- 4-е градуса, по личным впечатлениям показалось градусов 10... окунался неоднократно=) а вот Лемеза была намного теплей, хотя возможно Лёха с этим не согласится=)
мля!! да там дуб собачий наа этой речке!!! я к концу второго дня только привыкать к ней стал(от безисходности=))
Четверг?!=)
Ага
-1, ушел в гараж
-1, ушел в гараж
гараж подождёт!!! часок...
А может встречу в гараж перенести?
А вот гаражные встречи у нас и так ежедневны, давайте хотя бы по четвергам отвлекаться от гаражных мытарств
В месте где у лехи гараж, если подвльше проехать - есть съезд к уфимке, могет там?
В месте где у лехи гараж, если подальше проехать - есть съезд к уфимке, могет там?
Ага, есть, а потом пьяных газелистов из реки вытаскивать =)
Я когда там был - мне ни одна газель на глаза не попадалась.
Ладно - акбузат, так акбузат.
А ты Лёху поспрошай на эту тему=)
Хорошо вчерась собрались=) особенно порадовала дорога до гаража и гаражная часть встречи=) домой приехал такой радостный, давно со мной такого не было=)Да и наконец-то нормально в кафе посидеть успели=)
Изменено пользователем SansNom
Ну я как всегда оказался прав..)) ты меня весь свой негатив излил, успокоился и дальше все пошло оч даже не плохо!))
А негатив из-за чего?
нет его во мне, негатива... и не было.
джип на сегодняшнюю четверговую брать? :crazy:
Я беру точно. мне завтра заруль.
  • rurik
  • alex54
  • Александр 1961
  • Иван 71
  • Протектор
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167025 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10463 Просмотра
    • 416494 Просмотра
