Встреча клуба в Уфе
  • Ответы 858
  • Просмотры 110,9k
Заезжай забирай, Т.Янаби 34. каждый день с 10 до 18 обед с 13 до 14
понял завтра постараюсь заехать , скоко должен буду ?
понял , завтра постараюсь заехать , сколько должен буду ?
http://jeep4x4club.ru/topic/25896-amortizatori/
Куда в этот четверг?
Как обычно, в "Толстый джипер"
теоретически самолет игарка-уфа 21 ноября .. как раз попадаю на вашу встречу ! %)))
Добро пожаловать :up:
Теоретически, сейчас народу немного на встречах бывает. В спячку наверно все впали=)
Ну я бы не сказал. Человек 5-6 стабильно. + новые иногда появляются.
вован ну так идейный лидер и вдохновитель отсутствует вот тебе и результат :))))
да все у нас пучком) каждый четверг в толстом джипере в 21:00
аэропорт далеко от "толстого джипера " ??? :)
30км примерно
ехать минут 30, практически по одной дороге, почти все время прямо :)
Изменено пользователем AVP
Крупным планом где находится
Мелким планом от Аэропорта
Мелким планом с маршрутом
больше всего понравилась линейка и надпись - 8 часов пешком %))))))))))))))) тонкий намек :%))))))))))))))
если не будет форс-мажоров - буду с товарищем !!))) а то на встречу к самарским я не попал по причине отсутствия летной погоды %(
А и чего, никто не встретит джиповода?
спокуха! панику не поднимаем, а вдруг опять не летная погода будет и я опять тут застряну на неопределенный срок .. эхъ
так что пока рановато %) в день отлета сообщю точно когда самолет, Вовка а ты то сам в Уфу не собираешься? прикольно было бы Вас навестить ! так сказать с ответным визитом %)
Давай в марте-апреле=) так как на данный момент я вообще ХЗ, что да как=)
Изменено пользователем SansNom
вовка в марте апреле - я хз чо да как :)))
друзья!!! рад сообщить, что все идет по плану! ближе к вечеру прилетаем в Уфу !! :) в планах с аэропорта до ЖД вокзала, купить билеты на ближайший поезд до волгограда, сдать вещи в камеру хранения и на на встречу одноклубников!!
:smile18: :smile18: :alko2: :alko2: :alko2:
Прилетаете в Четверг?
так точно, вылет будет известен завтра вечером, главное чтоб с погодой все было хорошо :(( не готов я еще тут месяцок сидеть :)))
У нас тут похолодание. В четверг вечером ожидается около 0, но по ощущениям ниже нуля
хехе у нас -38 :)) нас морозом не испугаешь %)))
все пипец (((( опять погода не летная ...долбаные севера ((((((
друзья товарищи помогите советом, не могу найти информацию - есть ли автобусы уфа-волгоград ???
незнай насчет автобусов. а вот поездатые поезда есть точно
спасибо Леха, про поезда мы в курсе, они гуглятся но на нужное время нет поезда (( ночб а вокзале придется провести...опять же это с учетом летной погоды )
из за погоды все планы рухнули .. не успели на ТУшку и теперь полетим на АН24 10 часов полета с двумя посадками .. :((((
на втречу к вам не попал, в волгоград потусить не попадаю, придется ехать в москоу дальше работать .. эхъ :(
купил билет на завтра на 14 часов самолет, так что вечер и ночь я в уфе ! мой номер 9022822852
если есть у кого желание встречу замутить - я только за !!!
Изменено пользователем Tochka
  • sanek.viktorov
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167929 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11127 Просмотров
    • 417131 Просмотр
