Гидротрансформатор
Купил гранд чероки с разобраным автоматом . После кап ремонта акп 42RE ,обнаружилась проблема - появился гул в акп , авто после прохождения 5-8метров тихонько останавливается не реагируя на педаль дросселя ,заглушив двигатель и немного перекурив снова проходит такой же метраж и останавливается . Снимал шланги у радиатора акп , после запуска двигателя давление соответствует норме на короткий промежуток времени , после чего сводится на ноль . Помогите советом по ремонту . Сам подозреваю неисправность гидротрансформатора . Но если он не исправен , смог-ли авто проехать хоть метр ? Или может соленоид шалит ?
может быть маслонасос
Маслонасос вроде в порядке , шестерни целые , сальник и кольца поменяны . Кроме шестеренок там ломаться больше нечему вроде.
зазор между корпусои м шестерней. Или таки бублик
Машина пол года стояла , может с контактами мозгов акп чего не так . Никаких ошибок не выдает , даже когда слил с коробки все масло у него все ок . Опять гул в коробке говорит или о потере давления в поддон , или о наличии воздуха в насосе , или заклинило муфту трансформатора .
На неисправном трансформаторе авто может двигаться ?
Если нет линейного давления машина не поедет.Это маслонасос не даёт нужного давления и в бублике сколько масла осталось его хватает чтобы машина слегка двинулась на больших оборотах!на заведенном двигателе сдерни слив с бублика на радиатор!если атф не идёт значит проблемы по гидравлик!у меня в ремонте была киа спектра с таким же гемором,я обнаружил заклинивший клапан регулятор главного давления и он участвовал в сливе.Его раздрочил и она поехала но не долго,10км и потом как нагрелась опять клапан завис.Вердикт-замена или ремонт гидроблока!
Схема гидравлики твоего короба в предыдущей теме.Разберись сначала почему у тебя нет слива!
Спс , буду ковырять плиту
Плиту снял ,всю перековырял , на соленоиде подачи давления в акп фильтр не отличался от простой фтулки черного цвета )) Сам фильтр прочистил до состояния нового , манжеты заменил ( муд ак при первой чистке не догадался их поменять ) все соленоиды прозвонил , теоретически все работает . Прокладки поддона нет , пуск завтра вечером . После отпишусь .
vito7733 Сегодня, 07:47
Если нет линейного давления машина не поедет.Это маслонасос не даёт нужного давления и в бублике сколько масла осталось его хватает чтобы машина слегка двинулась на больших оборотах!на заведенном двигателе сдерни слив с бублика на радиатор!если атф не идёт значит проблемы по гидравлик!у меня в ремонте была киа спектра с таким же гемором,я обнаружил заклинивший клапан регулятор главного давления и он участвовал в сливе.Его раздрочил и она поехала но не долго,10км и потом как нагрелась опять клапан завис.Вердикт-замена или ремонт гидроблока! _______)))) СПС ЗА СОВЕТ ((((((
Жду результата.Если что пиши,вместе разберемся,поедет!ему деваться некуда!)))
Перебрал еще раз плиту , все детали двигаются нормально ничего не заедает , соленоид фунциклирует , но машина так и ездит по 10-20 метров . Блин я уже не знаю что это за х . После перебора плиты коробка работала замечательно , но не долго походу плиту нодо поменять вместе с соленоидами ?
Пока сегодня делал 2-ю машину пришла мысль что при первом ремонте плиты пружину клапана по ошибке поставил не в то отверстие . Надо найти фото по установке пружинок .
Такая пойдёт...
У меня 42re но она похожа на ту что на рисунке
неисправен ГДТ
У меня похоже тоже...
Сегодня уже вперед не едет , ток назад . Появился шум со стороны ГДТ ( походу фрик или лента совсем умерла )
Точнее муфта , а не лента
Назад бодро едет?
Да
Ток шум не пропал
Если бы ГТ приехал она бы никуда не ехала.Снимай короб,разбирай,у тебя походу переднее сцепление кончилось.У меня точно так же было,и шум и вперед не ехала...
Менял все фрики полностью , перебирал всю коробку , так быстро ( проехал со всеми остановками метров 500-600 ) фрики не сгорят .
Зазоры в пакетах выставил?манжеты на поршнях в муфтах менял?такое ощущение потеря по давлению есть.
Ты так и неответил-у тебя слив появился на радиатор?
Слив на радиатор есть , пока масло холодное , после прогрева сводится на ноль .
Пока есть слив авто едет , а потом встает , вместе с давлением масла
Смотри,слив есть-насос качает!клапан регулятор нормально открыт.попробуй так-не прогревая коробку вывеси машину и начни движение,должна переключаться.потом как коробка прогреется останови и попробуй тронуться,если нет то значит клапан регулятор клинит при нагреве(металл расширяется)подцепи манометр и смотри как изменяется линейное давление.
Коробас направил , сегодня перебирал гур . Подшипник весь рассыпался , сальник тоже конченый(( Подшипник там 203 искал 3 минуты , благо в заводе Ижмаш такого добра много )) а сальник найти не могу 1-17х36 - мож у кого есть ?
Короче после не многочисленных поездок опять тот же симптом . Замерял давление на коробке - задняя передача и аккумулятор 4,1 атм при плавном нажатии на педаль возросло до 8,5 на 2,5 тыс оборотов . В АКПП-СЕРВИСЕ сказали что насос и гидротрансформатор рабочие . На двух других ( драйв и еще какое-то отвестие , давление отсутствует ) Блин да что за Х_НЯ с ней ? З___ЛА уже ((
А давление в сервисе мерил? Вот тоже всё порываюсь да переходник ещё не нашёл да и подобраться там что то тесновато
Переходник делал сам . Выкрутил пробку и по ней выточил штуцер . Монометр и шланг найти не проблема ))
Записался на диагностику , в четверг-пятницу будет ясно что к чему . Нашелся покупатель на авто , мож ВАЩЕ продам его ))Сам подъискал XJ с ручкой за те же деньги ))
Тоже выточу вот только доберусь до точильщиков)))и манометр от автобусного автомата есть
  • Седдой
  • Maxigal
    • 37131 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204782 Просмотра
    • 446510 Просмотров
