Колесные шпильки
По поиску так ничего и не нашел, подскажите как поменять все колесные шпильки, есть ли какие нюансы или сложности, наличие спец инструмента??? Авто WJ2.7
Ничего не надо, только шпильки и несколько гаек хорошего качества для запрессовки шпилек, ну гораздо удобнее делать это пневмоинструментом
Ну и молоток, старые "выпресовывать".
Точно,. Основной инструмент забыл
Я имел ввиду придется что нибудь снимать, разбирать, типа ступицу или полуоси тащить? Просто туда еще не лазил ни разу, только колодки менял.
придется, спереди снять тормозные диски, сзади тоже, ну и слегка подразобрать ручник сзади...
А зачем менять все шпильки одновременно? Что с ними? Если передняя ступица гудит лучше поменять сразу ступицу там шпильки в комплекте.
@mexaniktg, Проставки ставлю и шпильки соответственно надо менять.
Зачем разбирать ручник, если ступица с полуосью выдергивается?
@disshaman, У меня возник такой же вопрос! :D
А без снятия полуоси не поменять задние шпильки?
@Игрок, Если шпильки родные то поменяешь, а если удлиненные, как у меня, ни фига не вставить места мало.
Полуось скидывается за 10 минут.
@disshaman, ага - если болты намертво не закисли! :lol:
, в моем городе хим.реагенты не сыпят на дорогу, поэтому с этим проблем нет.
    • 27832 Просмотра
    • 289 Записей
    • 186944 Просмотра
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431410 Просмотров
