Внезапно заглох посреди лужи мой WJ. Симптомы: перестал реагировать на педаль акселератора, перешёл на холостые, потом они упали до 400, а через примерно 10-12 секунд после отказа реагировать на газ - просто заглох. При последующих попытках завести - детонация и почти сразу глох. После 5-ой попытки перестал схватывать вообще. Потыкав предохранители - мало ли, возможно что-нибудь залил и выбило чего, убедился в их целости.
Дотащили его до гаража и с горем пополам запихали его туда с товарищами. Сегодня день потратил на поиск проблемы. Выяснил нулевое давление в рампе и отсутствие звука работы бензонасоса. Что довольно сильно опечалило после установления отсутствия сервисного лючка для обслуживания бензонасоса...
Попутно проверил проводку до бака на КЗ и прочие радости незапланированных совокуплений электронов. Дошёл до бензонасоса - его сопротивление всего 6 Ом, а это значит, что он погиб достаточно редким способом - через межвитковое замыкание.
Отсюда возникает вопрос номер раз: 12В вроде не способствуют таким неисправностям...
Вопрос номер следующий: делал ли кто-нибудь сервисный лючок самостоятельно? Если да, то пожалуйста дайте фото.
Заранее спасибо за ответы
Менять не так уж и долго, и если еще и не одному. Зачем делать лючок, если поменял и забыл. От ваза не ставь ибо не хватает его производительности. Лучше всего сразу менять сеточки.
В том и проблема, что одному и в гараже без ямы или подъёмника... И ещё почти 50 литров бензина, который весьма проблематично сливать с нашего бака. Есть насос от тушкана. Машину продал, а новый насос остался. Производительность - примерно 100 литров. Так что проще прорезать лючок и сделать более адекватный вариант такой процедуры как замена насоса. Первая машина на которой это так тяжело делается!
Где-то была информация , что если (для V8) насос при штатном давлении наливает меньше поллитры за 15 сек (120л/час) - насос на выброс .
У меня 242 двигатель, массовый расход на макс нагрузке ~90 литров в час. Больше просто форсунки не прокачают. А вот если был впрыск как на митсу, то на 3,8 6g75 там что-то в районе 180 л/час...
Я так понял, что резать надо по переднему краю ниши запаски, примерно около линии симметрии машины. Никто что-ль не занимался этим благородным делом?
проще снять!
Хее! Очень даже проще. Снять задний бампер, потом фаркоп, потом открутить 12 болтов-гаек, которые не трогали добрых 10 лет, а потом ещё и увернуться от примерно 60 кг бочонка, норовящего проломить череп... Пара дней работы и всё ради операции, занимающей от силы 1 час времени.
глаза боятся....бак снимается за 20 минут максимум!нинадо бампер снимать(фаркоп отлично вытаскивается, там болты на бак отдельные), и болты это тебе не японская шушлайка где все заржавелло) прорежешь люк сделай фото, и как потом его закроешь!
На другом джипе снимали с товарищем бак ради той же цели... На эстакаде и вдвоём и всё равно уронили его. А там бензина почти не было, а у меня его больше половины бака и нет подъёмника. Оттого и сильно страшно, что ничем хорошим это не закончится... У меня фаркоп не штатный, его снимать надо, а для того, чтобы его снять надо устранить бампер
@alex-70, @alex-70,
А номера сеточек или откуда их брать кто-нибудь подскажет?
все делается при помощи дамкрата! на полу без ямы! нитче не падает!нужно просто захотеть)) а тема вроде была про вырезку лючка!
Я с Exist.ru заказывал, буквально вчера пришли, если не ошибаюсь то Airtex fs 220 и Airtex fs 221! Примерно 1200 за обе, шли дней 15!
Вечером выложу фото как и где акуратненько люк продолбить.
Нарыл данные фотки в блоге TonyKulewski на драйве. Спс ему за них. Сам как раз хотел заморочиться, но не знал откуда начинать.
Пропилил дырку по фото. Только в реальности она кажется просто огромной :D . Сейчас проблема возникла там, где я её не ожидал вовсе. Не могу открутить пластиковую гайку, которая находится на колбе фильтра и бензонасоса. Резьба на ней точно правая? Сейчас уже дошёл до того, что обстукиваю эту гайку тупым зубилом с бронзовым молотком. 4 часа и никакого результата. Пробовал нагревать всё вместе кипятком и просто обстукивать гайку сверху. Результата нет. Кто снимал эту колбу, каковы способы её снятия?
@archivarius,
Буквально вчера снимал бак и менял насос, колба откручивается против часовой стрелки! открутилась на ура!
Изменено пользователем Stepan85
Бери еще раз тупое зубило и молоток по тежелее! и начинай по граням бить против часовой ,бей по резче!
Очень резко надо бить... И с значительным усилием бить. Даже страшно. С такой же примерно силой сбивал гайки со стремянок на уазе, и тоже зубилом, только не тупым. Но результат получен. Ещё есть совет: не берите насосы concord - не подходит он походу по расходу и фильтр в комплекте с ним вообще не похож на наш. В остальном машина ездит, но периодически есть хлопки в воздухан. Исключительно после старта, если резко надавить на педальку. При стабильно работающем двигателе - хлопков нет, равно как и провалов или хлопков при резком разгоне.
В общем и целом проблем не так много осталось. Кст, до замены насоса хлопков не было, так что надо полагать, что проблема не в датчике положения коленвала/распредвала...
  • 5 лет спустя...
WJ 4.0
Топливный насос подобрал по каталогу Bosch 0 580 454 138
Сетки топливного насоса Airtex FS221 и FS2210
Гофра бензонасоса (2 шт) от ведровера Lada 211211390
Всё подошло.
  • xmo97
  • Serjio67
  • Andrey1979
  • G4rrett
    • 23547 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182182 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428121 Просмотр
