Снятие заднего бампера
Чирик 82
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6
Всем привет! Нужно снять задний бампер на Чирке, есть те кто это уже делал, или киньте ссылку с фото как его снять?
Автомобиль: Chevrolet
@Willys, Спасибо Макс, я так понял самому будет это делать геморройно))
Так как машина Руслана (Чирик 82) теперь моя, то проблема парктроников досталась мне вместе с ней в наследство))))). Отштудировав англоязычный интернет я все-таки думаю рискнуть и попытаться скинуть в ближайшем будущем задний бампер для замены проводки под парктроники...
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Поздравляю со вступлением в наследство. ;) Чтоб самому бампер скинуть тебе клепальник свой купить надо или гдето на прокат взять. Сразу клипсы все купить они все одноразовые. Но яб без снятия попробывал всеже залезть к партроникам. А уж ежели не выйдет тоды снимать. Изменено пользователем fedam246
Привет. Спасибо за поздравления! :D
Клепальник свой есть)))) Хотел уточнить, а что там надо расклепать то? Я тоже на американском сайте (здесь: http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=104&t=72264) увидел, что там мужик из Невады какие то заклепки высверливал. Какие именно и где они стоят?
Спасибо!
Изменено пользователем Docent51
В зоне подкрылок и под бампером. Ляг напол заползи под бампер и увидеш. Наскока помню нижняя часть бампера на них. Могу ошибаться но не только из подкрылок высверливать но и под бампером.
Если я все верно понимаю, то заклепки под лобстер на нижеприведенной схемке обозначены цифрами 7 и 9. Да?
Соответственно интересует вопрос об одноразовых клипсах (я так подозреваю, речь идет о тех, которые крепят подкрылок?). Нет ли часом номерка для заказа по Экзисту, а то я что то не могу сам найти. Буду благодарен :D .
Еще попутно вопрос - к датчикам парктроника идет одна коса с проводами, целиковая, как на схеме:
Или все-таки там есть какие то ньюансы и эти проводки надо заказывать по отдельности, под каждый парковочный датчик?
Всем заранее спасибо за советы! :hi:
Про заклепки - это они. Номерков нет. Подбирал похожие от бмв. Пятаки у них чуть меньше. И цена в несколько раз ниже по отношению к родным от диллера. Обычные вытяжные заклепки, дойди до ближаейшего магазина автокрепеж и найдеш.
Датчики от косы отстегиваются. Разьемы там. Как заказывать и номера не знаю менял по гарантии.
Заказал сегодня все приблуды для приведения в порядок своих парктроников, в том числе и оригинальные лобстеры в бампер (250 руб/шт), косу в сборе из штатов (по отдельности проводки найти не удалось,обошлась, кстати, дешево - всего в 2 тыс. руб.) и на всякий случай пару датчиков парктроника (про запас, мало ли что обозначиться, когда демонтирую бампер..., по 2500 каждый обошлись со склада в Питере)))). Как придут - затею эпопею со снятием бампера.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: KK 2010 CRD
можно партнамберы косы и датчиков ?
кстати вот нашел на драйве как самостоятельно диагностировать какой именно датчик сдох
Как определить — какой именно датчик сдох?
Включите зажигание, включите заднюю скорость, выйдите из машины — и слегка (!) коснитесь подушечкой пальца каждого датчика по очереди. Услышите (почувствуете) характерный звук, типа как шуршит фольга — датчик живой. Нет — смотреть контакты. Левый крайний задний (№5) реально заменить не снимая бампер даже в полевых условиях. А вот с остальными — придется помучиться. Крайний правый — только через снятие бампера. Проверено на себе.
Как снять задний бампер?
Умная книжка гласит:
1. снять задние подкрылки с арок задних колес
2. извлечь 6 фиксаторов крепления заднего бампера
3. вывинтить 4 болта крепления заднего бампера и нижней стойки багажного проема
4. высвободить бампер из креплений на поперечине и снять его с авто
Автомобиль: .
да уж, почувствуете на себе характерный хруст и ужасную боль, в то время когда 2 с небольшим тонны поедет на вас задним ходом. Шучу конечно) Наверное ты имел ввиду делать сию процедуру с помощником, который останется сидеть за рулем и будет периодически жать на педаль тормоза.
Или заводить не нужно?
Естественно  нужен помощник :)  Или нужно двигаться со световой скоростью
