Нужна помощь?
У меня Гранд Чероки 95 года. Как узнать комплектацию? И еще один вопрос. Старый хозяин выкинул понижайку и запустил на прямую. Хочу вернуть прежнее состояние. Что посоветуете поставить?
Mrak, Мне это не о чем не говорит У меня эта машина 2-ю неделю. Никак не разберусь с терминами
Что значит не включается? Если на кнопку нажмешь она включатся и не будет, кнопка отключает овердрайв. А включается она когда машина разогналась до скорости не менее 70км/ч или выше и дальше едешь не особо сильно надавливая на газ. Тогда обороты падают и связь движка с колесами становится твердой без гидротрансформатора.
по поводу пониженной ,так ты залезь под машину мож он тяги и ручку снял,сам себя наверно боялся biggrin посмотри на раздатке флажок такой снизу, если есть на разборе тяги купи и обратно тыкай,а вообще странно
Quadra,
Спасибо за консультацию. Надо будет при возможности попробывать
Пробит радиатор на климат-контроле. Реально ли поменять самостоятельно или надо гнать на станцию. И с ценой сориентируйте пожалуйста. Хоть примерно.
Поменять та ты его поменяешь (хотя там хитрые соединения) а заправлять все равно потом надо.
mnepluev, Да Quadra обсалютно прав насчет зажимов в книге сказанно что нужен специальный разжимной инструмент!, ну мы ведь в россии живем biggrin почти любой инструмент можно заменить biggrin вот модель моего инструмента:
Использовал для снятия радиатора кондицинера на ZJ
А вот инструкция по его использованию;
Снимаем фиксатор зажима, немного расширяем данный сьемник,чтоб одеть на трубку затем пасатижами акуратненько его обжимаем, затем проворачивая влево вправо акуратненько его заводим в сам этот механизм, убеждаемся что он дошол до конца не на перекос а правильно встал! затем акуратненько немного проворачивая тянем трубки в разные стороны! и все СОБЕРАЕТСЯ проше прибор ненужен просто зашелкиваем и все! Ps я когда разберал и отверточки подпихивал и как токо не пробывал в итоге пришол к данному способу считаю что лутчая альтернатива фирменному сьемнику и изготовить 2-5 минут biggrin Удачи если решиш сам менять!
Я то же самое делал только из двух половинок wink
Спасибо за консультацию. А по цене примерно соорентируйте.
  • Roma060
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175777 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17954 Просмотра
    • 423292 Просмотра
