17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
Каким должен быть уровень масла в АКПП на 4.7 ?
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
- А Рахманов
- Jeka 423
- nilipuch
- Vasiliy190
- Rtvsergey
- UNIN
- Денверок
- Сашка комар
- serg102
- agregat97
- Илья 631
- Terrorform
- HUNTER-Alex
записей - 12
комментариев - 18056
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 576
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296360
