Лифт на 2" - вопросы и решения
Автомобиль: Audi & VOLVO
По ручнику - очень странно! Лифт не влияет. Подтягивается через овальное отверстие с внутренней стороны. АБС- плохой контакт, обрыв, мусор в гребенке.
Изменено пользователем NEW
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
@NEW, Если б еще знать где это овальное отверстие с внутренней стороны...
Можно поподробнее.. совсем для чайников..
Спасибо
Со стороны моста, закрыто резиновой заглушкой, прям из под заднего бампера заглядывай. На кожухе увидешь, если грязь заглушку не скрывает. С телефона не удобно, так бы фото прицепил.
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
я чот не понял, народ а как вы 80тошные аморты на пердок внизу под шток делайте??? там жыш крепление у 80ки шток/ухо = верх/низ т.е. внизу ухи у аморта ...откуда у вас внизу шток нариовалсо?????
аааааааааааааа понял вы передние аморты от 80ки брали щток-шток которые ))))) ступил сорри :wizard:
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Можно и задние брать, только конвертор другим будет.
Изменено пользователем DYX
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
Пружина задней подвески к-т Raybestos 589-1114
Пружина передн подвески к-т Raybestos 585-1317
Подскажите, это пружины увеличенного размера? Аналог Up Country?
Как-то так ;)
Из чего сделан переходник? Размеры? Может кто делает такие на продажу?
Вот еще нашел
Что за конвертор? Переходник?
Вообще какой итог? Все же переделывать амортизаторы надо или есть аналоги с джиповскими креплениями?
Изменено пользователем darkcorp
Вот еще нашел
аналогов на передние аморты чоб без переделок нет... либо шток-шток - переходник как на фото у тя ...либо шток-ухо - переходник соответствующий типа такого Моя ссылка
можно крепления самих амортов пеереварить срезать со своих старых и наварить на новые от 80ки предварительно срезав шток иль ухо... ток мокрой тряпкой не забыть обмотать чоб не перегреть масло в аморте
либо проставки под родные аморты....можно сверху под шток солдатики можно снизу...я снизу прл вилку делал типа таких
Изменено пользователем meodin
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Ничего там варить не надо!!!
Просто пластина потолще и дырки под болты..зачем усложнять то!! :wizard::wizard: !
Кольцо ваще ненужно зачем приварено непонятно :blink: ..а аморты от тлк вещььььььь как раз в пору!!
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Приветствую форумчан. Тоже интересно как бестовские пружины поживают? не просели еще?
Просто думаю вкруг их поставить
Подскажите, что делать? Амортизаторы от ТЛК80 пробивает на родных пружинах с проставками. Опускать ниже нижнее крепление?
надоели мне Ранчо5000 на морде - слишком мягкие, а возможно подделка попалась ..они кстати односторонние были .... обсуждать их интереса нет прост не нравились....по асфальту то нормально , и не сказал бы чтоб пробивало их (так то и прыгать пару раз приходилось с отрывом всех 4 колес) ....а вот на грунтовке неровной с частыми глубокими ямами тачка раскачивалась слишком сильно так что приходилось притормаживать...родные Ранчо стояли у мня с проставками 5см
поставил аморты от крузака-80 (шток-шток)....прост на место крепления амортов на мосту прикрутили пластину с дыркой посередине для штока крузаковского амморта) аморты взял Токико
заодно сменил рулевой наконечник на тяге, + бушинки стаба и сами стойки стаба ...при лифте подвески про них я забыл (т.е. не ослаблял) рычаги то клюшки моста я ослаблял сайленты и машину покачали перед затяжкой а вот про стаб забыл - вот их и съело....
+ поменял подушки пружин передних - старые по сроку службы тож немножко подъело ..новые стоят копейки чоб не поменять)))))
результат с амортами меня весьма порадовал) подвеска стала как бы сказать раллийной - по грунтовкам неровным гонять теперь можно спокойно...на асфальте канеш жестковато - подпрыгивает малость но это терпимо)))
сзади оставил старые аморты газелевские СААЗ - они ходят отлично уже 3й год без нареканий и теперь по жесткости морда и *опа работают идеально в паре - в смысле что одинаково упруго )
отдельно хочу сказать по "просевшей" морде... изнаально выглядел просевшим...после лифта тоже(лифт то проставочный) ...пружины на морду купил новые, заказывал по ВИНу со штатов везли.. так вот всеравно передок выглядит просевшим в том плане что расстояние от центра колеса до края арки на морде меньше.... зад = 52-53 а морда 50-51... грешилд на подушки пружин съеденные ..поменял эти подушки (с виду да старые были уставшие) но ..по сути как было так и осталось
у тя похоже свои пружины сильно сильно просевшие раз пробивает.ю.... какое расстояние от центра колеса до края арки???
эээээ а ты отбойники ходов подвески проставлял????? если лифт проставочный то отбойники обязательно проставлять надо ...у тя видать не аморты пробивает, а пружины витками стучацо
Да, тоже думал об этом. Скорее всего пружины витками смыкаются. Придется поставить какие-нибудь другие пружины. Волговские с двумя рисками показались жестковатыми, какие можно помягче поставить?
ты отбойники ходов подвески проставь и все, их так или иначе проставлять надо...там делов то.....
А как их проставить? Т.е. на кочках у меня мост будет ложиться на отбойники и бить в кузов?
ну да, ты ж ведь удлинил пружины проставками...аморты поставил длинные а на сжатие то ход амортов такоей же по сути..и витки пружин тож стукаюцо если сильно приложится в кочке/ямке..раньше в отбойник стукался а щахз до отбойника прост не доходит и стучат аморты и витки пружин..
раньше ж до лифта так и было) ход вверх ограничивался отбойником)
отбойники проставлять в любом случае хоть пружинами лифтуешь хоть проставками , к тому же если колеса большего диаметра поставил то и крыло колесом по арке загнуть недолго
вот чертеж проставок
чертежи проставок отбойников
единственно я расстояние меж дырками для болтов , и сами диаметры этих отверстий , у переднего отбойника забыл замерить - но эт по месту просверлить не долго
описание как снимать ставить отбойники вот туд Библия
Автомобиль: WJ
Лифтовал проставками год назад. не понравилось. на переде убрал проставки и поставил волговские пружины 2 риски, стало лучше. изначально было по 52 примерно от ступицы и зад и перед. сейчас перед 50,5 зад 50. на жопе хочу тоже убрать проставки и поставить пружины +2. говорят от вольво хс90 подходят, тока там 2 типа подлинней и покороче, не знаю какие подойдут лучше. ну и лучше бы аморты +2 не дорогие и хорошие поставить. тоже не знаю какие лучше. пишут много, каждый свои нахваливает...........
Изменено пользователем mitya201
слышал мульку что на зад передние от УАЗПатриота идут как раз лифт 2" дают...
но ваще у мня с проставками сзади орасстяонеие 53 мерил ...а вот впререди да 51 -51,5 ща хотя пружины новые сток ставил - дкумал прсоевшие старые но то же самое оказадлсь.
по амортам я расписал - для меня лично идеал перелд - от круазака 80, а за\дние от Газели СААС
Привет, Евгений! Поделись, пожалуйста, чертежом крепления аморта к мусто спереди.
Еще вопрос - какие элементы подвески откручивать, чтобы от лифта они раньше не износлись?
Проставку под бумеранг где делал?
Спасибо!
Спасибо!
да там никакого чертежа нет ) у крузака аморт шток-шток.... т.е. прост внизу к мосту вместо вилки прикручиваешь пластину толстую из метала с дыркой посередине для штока аморта и все.....по сути пластина как вид сверху на проставку/солдатик родного аморта которую я тут выкладывал на 2й странице
размер пластины грубо 40*90, можно 35*85(ну уголок ток один придецо возможно подпилить, иль сразу пластины не квадратными а овальными сделать) ..дырки чоб к мосту прикрутить для болта М8 (ну который вилку держит), т.е. 9мм делаем диаметром.... расстояние меж этими дырками для болтов 62мм...центральное отверстие для штока аморта соответсвенно по центру - диаметр штока не помню - по месту делали все - кусок железа толщиной 3-4мм разрезали и просверлили
перед лифтом ослаблять все рычаги продольные + стойки стабов + панару переднюю после лифта..после установки лифта машину СТОЯЧУЮ а не на подъемнике, покачать чоб все сайленты устаканились и после этого на СТОЯЧЕЙ машине затянуть
можно еще наконечник рулевой тяги отрегулировать чоб удлинить её, чоб руль криво не стоял
проставка под шаровую бумеранга у мня в к комплекте была
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Если я лифтану своего wj на 2 дюйма, то управление автомобилем сильно изменится на трассе?
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Лично я не заметил :)
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Если много 2 дюйма закажи токарю 1 дюйм. Для города самое то, плюс не надо остальное переделывать только сход развал. Проставки кстати не обязательно из фторопласта делать можно хоть из дерева только обработать как следует.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(WJ) 2002
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался - где искать.
Лифтанул WJ на 2". Поменял в сервисе пружины и амортизаторы.
Перед: Пружины - alm-fwj RAYBESTOS (при установке, растояние от центра ступицы до крыла 51 cm);
Амортизаторы - GABRIEL G63424.
Зад: Пружины - HandMade ALM-5891114(при установке, растояние от центра ступицы до крыла 51 cm);
Амортизаторы - KAYABA 554200 (Gas Pressure, Monotube).
Так-же перепрессовали все сайлентблоки рычагов подвески и шаровую опору заднего V-образного рычага.
ВОПРОС: После лифта появился неприятный гул на скорости больше 115 km/ч.
По ощущениям звук спереди. Вчера поменял (сам - Жигули всегда сам ремонтировал) крестовины (3 шт) переднего кардана. ничего не изменилось.
Что может гудеть? Или кардан не расчитан на этот угол (при лифте 2").
Просьба не закидывать помидорами - я новичок.
Изменено пользователем Janson
Скинь кардан передний и прокатись.
Раздатку или мост не поврежу? Если нет завтра вечером попробую.
Спасибо.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • zil777
    • s650mb
    • lary
    • ромус
    • deni18
    • Vasiliy190
    • Владислав70
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Дмитрий2517
    Дмитрий2517
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
