Лифт на 2" - вопросы и решения
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Приветствую всех! Джип WJ 4.7 Меняю все шаровые, наконечники, обновляю все рычаги и сайленты в подвеске. Сейчас высота машины: перед 44см , зад 45 см. Есть желание поставить вперед пружины от волги (2 риски) на родных подпружиных резинках.
В связи с этим вопросы:
1. Перед получится около 51см? Может отпилить немного (1 см, очень не хочется этого делать) что бы было чуть пониже или просядут сами?
2. Нужно ли менять передние аморты родные? (они в хорошем состоянии)
3. С карданом проблем не будет при такой высоте или нужна переделка? (на шрусах)
4. Что поставить назад, что бы было не более 51 см? (выше мне не желательно) На Патриотовских пружинах 2 риски такую высоту не получить?
5. Нужно ли будет ставить проставку под бумеранг при такой высоте  и менять задние амморты? Если все таки нужна проставка , то какой толщины для такой высоты?
Если не трудно, ответе по пунктам.
Всем заранее СПАСИБО!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Ставил вперед от волги три риски, назад свои передние по кругу везде 51см, пару лет всё ок, правдв не замерял давно, но с виду на глаз ничего не просело, с карданами пока проблем нет.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
44 минуты назад, Толик 53 сказал:
Я планирую помягче , двоечку вперед, что бы высота была в районе 50 см. А вот назад надо думать что ставить, что бы было около 50-51 см. Передние пружины, тем более б.у. не очень хороший вариант.
Вопросы остались те же, кто сможет помочь с ответами?
По проставке под бумеранг уже понятно, что нужно в районе 35 мм....
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
здрасти всем.вчера подросли на 2" проставками.правда пока не воткнул проставку под шаровую бумеранга...появился гул при педалировании...
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
13 минут назад, draiver сказал:
Это ожидаемо. Если поднять авто выше 50-51см, меняется угол работы шрусов. Гул обычно из переднего моста, это дохлые подшипники морковки и проблемы в самом мосту
гул явно сзади.и только на притопе после 60км/ч...
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Значит те же причины, но на заднем кардане (мост). Кстати, локализация звука очень обманчива. Обычно это передний.  Выясняют путем откручивания переднего кардана, если нет явных люфтов и других причин. Звук появляется после 80 км/ч и при  отпускании  педали газа почти пропадает (меняет тональность)? Если так , то поиск источника я уже описал чуть ранее.
Я в WJ не очень силен, подскажите пожалуйста, можно на нем как на ZJ воткнуть назад передние прудины для лифта 2"? Наверняка кто-нибудь пытался ставить!
Вот так получилось.проставки под пружины 2". Проставки колесные 30мм.резина 275/60r16.проставки под амортизаторы 40мм.надо бы теперь резину повыше...
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Блин, не могу пружины от Волги 3 риски найти!!! Думал проблем не будет!!! Даже от Мерена пружины нашел, и перед и зад((( Еще талреп докупить в панару, остальное все приготовил для лифта 2".
В 07.05.2018 в 02:57, shumai сказал:
А я нашёл волгопружины)))
В 08.05.2018 в 08:17, max19834 сказал:
Еще бы, в Москве и не найти)))
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Плохо искали....Есть они в продаже и именно с 2 рисками. Не краской нанесенные, а с выемками на пружине
В 12.06.2018 в 23:47, acd1 сказал:
На дизель с 3мя рисками надо! Нашел 1070руб в Екатеринбурге))) Попробую передние  от Мерседеса 123 там пруток 14.5 мм, длинна 460мм. У товарища есть, заберу промеряю, отпишусь.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
16 часов назад, shumai сказал:
С тремя в Перми неоднократно видел, когда искал себе с 2я....Пружины нужно новыми покупать,  если они б.у от Мерседесса, то какой смысл их ставить ?
Очень даже в тему проблем и решений.родные задние амортизаторы с приставками от пробоя убраны и поставлены вот такие Аshika AM15534 от террано.выточены втулки в сайлентблоки под наши болты.размеры втулок.наружный 16.1мм.внутренний 12.1.длина верхних 46мм.нижних 36мм.по поведению машины разницы пока не заметил.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
какая высота от ступицы на машине? Были пробои на родных? и какой высоты были проставки под амморты?
Автомобиль: JGC WG 4
0 Limited
езжу на родных по размеру амортах без проставок при лифте +2 на пружинах - уже три года все норм)
Про приставки и их высоту описано выше.без проставок пробои были на малейшей кочке и при малой скорости.ну кочка типа лежачий полисмэн на пример...
Изменено пользователем draiver
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
5 минут назад, draiver сказал:
Про приставки и их высоту описано выше.без приставок пробои были на малейшей кочке и при малой скорости.
при 51 см не может быть такого, значит они дохлые были.
Сейчас увидел про проставки под пружины. Теперь все ясно становится.
Изменено пользователем acd1
Не были они дохлые.они и счас живые.но пробои были!
А что великая разница чем сделан лифт?пружинами или проставками?пробои то не на сжатие.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
2 минуты назад, draiver сказал:
Полноценная не подпиленная  пружина работает совсем по другому чем пиленные или на  проставках. Не может нормальный стандартный  амморт (при высоте до 51см, на нормальной пружине) пробивать на кочках. ТОлько на очень крупных.  Многократно уже писали, что проставки это не хорошая тема...Возможно, у тебя по этой причине пробои или амморты умерли
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
19 минут назад, davad3000 сказал:
ВОт и я про это же пишу. Есть там запас на родных, но чуть большего размера  амморты тоже можно поставить. Хуже не будет точно!)))
Про работу стандартной пружины для инфы почитаю.но на растяжение аморта она ни какой роли не играет думаю.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Только что, draiver сказал:
Я почти 20 лет держу  спортивные авто и по поводу проставок знаю очень хорошо. Это гораздо хуже чем нормальная (и не пиленая) пружина. Хотя очень большого зла в этом не вижу.
Пока покатаюсь на проставках.далее думаю будут засунуты либо волгопружины либо полноценный лифткомплект...но земноводное сидящее внутри склоняет к волгопружинам...
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
1 минуту назад, draiver сказал:
Ну и правильно! Их можно менять хоть каждый год на свеженькие и  металл  не плохой (если не кооператив)!
Не большая поправочка...тут газовские запчасти порой найти проблемно.надежда на товарищей фурщиков.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Я только что купил волговские на 2 риски, но у меня 4.7. На 3 риски везде полно. Почта работает исправно....
