Странные кнопки?
Ребята привет!Кто знает подскажите кто знает, что за кнопки наверху у ламп салонного освещения?При нажатии пишет канал 1 и передача (типа передача данных).На связь с экстренными службами не похоже!Грешным делом подумал память положений сидений))Вообщем посмотрите на фото.
Это америкос. Управление воротами.
Воротами гаража.
Работают на американской частоте, у нас бесполезны.
Можно "запилить" под что то своё (доп свет, например).
у нас вполне полезны, если модуль управления воротами взять из той же америки (что ещё и дешевле выйдет, чем у тутошних официалов).
Но честно скажите - у многих ли есть электроворота какие??
Сначала участок, построить дом и гараж, установить ворота в гараж с американским датчиком и будет счастье)))Сколько грандов надо продать для осуществления мечты?))
Пожалуй найду им другое применение) А за ответ Спасибо!
Насчет участка это вы зря - например, в ГСК ворота наподобие тех, что в американских фильмах у народа (ну такие, подъемные вверх) вполне возможны.
ГСК тоже не плохо, но как показывает практика в 80% туда ездят на машинах и на них же возвращаются.А устанавливать такие ворота для хранения своего скраба ммм-м дороговато)))
да-да, в наших гск только таких ворот не хватало :lol:  у меня вот как раз вопрос ворот сейчас стоит ребром. пока решаю - сшил штору и брезента, освоил так сказать ткацкое ремесло. а про кнопки все верно, Николай дока :good:
Не дока, американовод уже 8 лет просто...
И совешенно напрасно не пользуетесь.
Мы в том году скинулись с ребятами на даче, и поставили въездные ворота в товарищество на сервоприводе.
Удобно, не надо вылазить открывать- кнопу нажал, открылись.
У  европейцев, кстати, правильная частота стоит, можно программить.
  • olegosha
  • Solist
  • serg102
  • bravofox1984
  • CCCP_HUNTER
  • Карлеоне
  • GARRI S
    • 27235 Просмотров
    • 288 Записей
    • 186327 Просмотров
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 431017 Просмотров
