Всем привет! беда вот какая при наборе скорости по ямкам начинает долбить в руль такое ошюшение что из рук вырвет вправо в лево дергает подхватит и долбит сек 2 3 пока скорость не снизиш или ямки не проедеш! Что это может быть вероятнее всего? с чего начать что проверять?
машина ZJ 96 год
