Где купить предохранители
Друзья! Вчера случайно сжег предохранитель прикуривателя на 20А. В блоке нашел его быстро, но проблема в том, что он нестандартный. Обычный mini шириной около 10 мм (на фото - слева). Этот-же шириной 8 мм (на фото - справа). Естественно стандартные mini продающиеся в автомагазинах не подходят, и продавцы разводят руками (был в тех магазинах, что оказались по пути с работы). В инструкции о запасных предохранителях ничего не нашел (может не там искал).
Есть ли в продаже (в Питере) такие предохранители?
Спасибо!
P.S. К диллеру пока не обращался, оставил на потом.
  • Ответы 69
  • Просмотры 22,6k
  • Решил все-таки добить тему предохранителей. Касается только рестайл 2014м.г.. Типы предохранителей, их наименование (на русском) и расположение свел в таблицу  Fuses WK2 Restayl _2014_ - Russian.pdf
  • столкнулся с проблемой сгоревшего 20А предохранителя ещё в в конце 2013 года, сразу после покупки Гранда. Т.к. был на даче и лень было ехать к дилеру, просто тупо доработал обычный предохранитель min
  • Коллеги нашел ссылку на каталог всех необходимых предохранителей с номерами: http://www.mopar.com/jeep/grand-cherokee/2014/shop/357393/27/3166/ Надеюсь пригодится
У од таких тоже нет, запасных тоже в блоке нет.
, и по какому они стандарту?
@Deonis, Они нестандартные (уже по ширине на 2 мм). У меня рестайлинг. Смотрел на Гранде 2011 - предохранители такие-же.
Они нестандартные
Это я уже понял. Странно что у ОД их нет.
@Deonis, Завтра прозвоню ОД, узнаю.
Понаделают всякой ... не работает гнездо в подлокотнике.Пришлось намотать проволочку тонюсенькую.Об,ехал магазы нет таких.
а разве на дорестайле не обычные мини?
@up6,  Сегодня смотрел у товарища. Под капотом ящик практически такой-же, внутри компановка  немного другая и такие-же  нестандартные  предохранители.
я почему то почти уверен, что на дорестайле обычные миники, хотя все может быть...
Тоже глянул в предохранительный блок из любопытства (дорестайл)
Мамадорогая!!! Каких только предохранителей там нет. Некоторые я вообще впервые вижу. квадратные какие-то а не плосские. Или может это не предохранители вовсе?..да нет..не может быть..Предохранители, только специальные, такие чтоб мы хрен нашли в случае замены))
В общем тоже озадачен этим вопросом. где бы купить наборчик на всякий случай....
у меня есть целый ТИПМ в сборе, могу отсыпать -))))
В дорестайле обычные минипрезики, а вот в рестайле микропрезики.
Изменено пользователем rosetka
Ну вот и разобрались
А где купить не сказали :)
С чероком на наш рынок ещё и R1234 приедет, вот забавы будет дилерам.
не можете в дорестале нет таких, а в рестайле нет ТИПМ
А что за квадратные предохранители ? Или это не предохранители вовсе?
Такие тоже продаются?
Такие?
лучше фотку элемента, а в ответ комментарий, что это
Правильное замечание ;)
Сообщаю следующее.
Поиски предохранителей по магазинам Питера результата не дали. По телефону некоторые продавцы в магазинах уверяли о наличии необходимых предохранителей, однако по прибытию оказывалось что речь шла об обычных mini.
Обратился к диллеру (Форис), в наличии был только один на 20А - тот что нужен. Сегодня забрал за 35 рублей с копейками. Одновременно на вопрос о возможности заказа разных номиналов (5, 10, 15, 20, 25 и 30 А) - менеджер ответил что проблем нет, 3-4 дня и предохранители в Питере. Сделал заказ на всякий случай на будущее.
P.S. Дочь в Москве обзвонила магазины - ситуация похожая. Однако у диллеров в Москве проблем с предохранителями нет. Цена вопроса 37 рублей с копейками (без скидок).
  • 7 месяцев спустя...
Надеюсь пригодится
Столкнулся с проблемой, перегорел предохранитель прикуривателя, 20А.
Находится в блоке под капотом,  обозначение F93.
У ОД в наличии нет, и нигде найти не могу.
Кто знает, какой это тип предохранителей, как правильно называется?
Тема объединена с уже существующей
split topic
Предохранители серии MINI
http://www.ulmart.ru/goods/553626
Что его искать то?! В любых автозапчатях, не говоря о Кэмпе и тп.
Масква, не Сургут , там днём с огнём такой не найти
хороший повод бросить курить...
Такие даже в Уренгое продают)
На фото слева, mini которые "даже в Уренгое продают", а справа тот который защищает цепь прикуривателя на Гранде.
Попробуйте купить в "любых запчастях".   У mini расстояние по краям ножек 10,9 мм, у Грандовского 7 мм.e89ff6c24d3b.jpg
  • Seman3
  • ЧУБ
  • АлексБ
  • Aleksandr60
  • Dinamit_BLR
    • 27390 Просмотров
    • 289 Записей
    • 186503 Просмотра
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431137 Просмотров
