Что залили после замены радиатора охлаждения ДВС.
Леха 50
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Была течь радиатора, заменили по гарантии. Менял в Неокаре и вчера они на форуме выдают такую инфо что ни у них ни на центральном складе нет ОЖ для 14 модельного года. Как узнать что залили и как добиться от них правды и доказательств что залита качественная ОЖ. P.S. Жидкость залита того же цвета что и раньше.
Я думаю она Ваша и есть. Слили, поменяли, залили
@up6,@up6,
Но должны новую залить.
@up6,@up6,
Но должны новую залить. И еще что они тогда долили до максимума ведь там уровень был почти на минимуме.
А почему должны новую? Чем Ваша то плоха? Долили что посчитали правильным, Вам нет причин беспокоиться-машина то на гарантии. ИМХО.
Им нечего доливать потому что я писал что жидкости ни у них ни на складе нет. А посчитали скорее всего нужным долить воды.
Автомобиль: Audi & VOLVO
На руки бумагу получили? з/н гарантийный. Что там написано? Если только работа и радиатор, то вашу и залили.
В бумаге замена радиатора и антифриза.
Если и долили воды, то на общем объёме это сильного изменения температуры кристаллизации антифриза не вызовет.
Вот, значит антифриз заменён. Номер в бумаге какой указан? Антифриза.
Номер не указан. Жидкость сод красная (5л).
Номер ни указан. Жидкость сод красная (5л).
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Ну в системе охлаждения никак не 5 литров, ОЖ в любом авто около 10 л и больше.
Какая связь с системой и заменой радиатора. При замене радиатора сливается фриз только из радиатора и двух шлангов.
Завтра пытать мастера что они сотворили?
Ждите ответа:"все по технологии".
В гарантийтом з/н отсутствует оригинальный номер используемой технической жидкости, и это по технологии?
В гарантийный автомобиль при гарантийных ремонтах не всегда заливают оригинальные жидкости. По согласованию с производителям часто используют аналоги.
При согласовании. Но название не является коммерческой тайной, должны сказать что налили.
Скажут, например, Кастрол, что от этого изменится? Мне кажется владельцу не стоит переживать по этому вопросу.
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
На 2014 год жидкость охлаждения расчитана на больший срок, чем на дорестайл ( такова официальная версия),
поэтому антифризы разные. Я об этом узнал осенью, когда покупал 1л для возможного долива.
Да на пробег в 150000.
6 2012
При снятии радиатора сливается вся жидкость через нижний патрубок радиатора в том числе и из печки. Короче все что выше нижнего патрубка радиатора, а в авто сам понимаешь все находится выше, значит сливается все, а не только из двух шлангов.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
А для чего тогда сливная пробка на БЦ?
Изменено пользователем kee
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
тащемта 5 литров концентрата это 10 литров антифриза) более чем достаточно для замены радиатора. но красный это поидее HOAT а с 13 модельного года заливают OAT. ДА вы подождите - свернется, значит что-то не так)
А как это можно определить? Ни разу не сталкивался.
6 2012
Да хоть для того чтобы слить жидкость не разбирая систему охлаждения, а просто открутить пробку и слить жидкость при ее замене.
Я надеюсь понятно объяснил или последует вопрос зачем ее менять?
а вот для чего тогда, раз Вы ни разу не сталкивались Вы поднимаете шум на ровном месте? Доверяйте профессионалам, у вас машина на гарантии.
Я спросили совет а не шум поднимал раз не можете объяснить то и ни надо мне советовать по какому поводу шум поднимать. А насчет профисионалов это громко сказано даже если ни могут сказать толком что залили.
объяснить Вам, как узнать, что Вам залили? Да как Вам можно объяснить это, если Вы сами до сих пор не узнали?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • BoatMan
    • bagzi
    • Shvovan
    • Stepashkafx
      • 13124
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
