Что залили после замены радиатора охлаждения ДВС.
Леха 50
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
объяснить Вам, как узнать, что Вам залили? Да как Вам можно объяснить это, если Вы сами до сих пор не узнали?
Я вас просил объяснить как он сварачиваеться? То есть какая констинстенция антифриза получаеться?
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
гадкая неочень жидкая масса. Успокойтесь уже, ничего у Вас не случится)
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
При снятии радиатора сливается вся жидкость через нижний патрубок радиатора в том числе и из печки. Короче все что выше нижнего патрубка радиатора, а в авто сам понимаешь все находится выше, значит сливается все, а не только из двух шлангов.
Мой вопрос был задан не по причине моего незнания, а с целью подтолкнуть вас к размышлениям.
Так вот сливается не все, а чтобы слилось ВСЕ, нужно еще открутить сливную пробку на блоке цилиндров.
Я надеюсь понятно объяснил или последует вопрос зачем ее менять?
А вот умничать не стоит.
Изменено пользователем kee
  • 2 года спустя...
1 114
@Леха 50, а что за цвет то? Оранжевый - HOAT, старый этиленгликоль, который на 100ткм.
Сиреневый - ОАТ, тот что на 150ткм.
Если неоригинал, то там по цвету и не скажешь ничего.
Но какая разница, если они залили новый? Для долить немного по зиме можно воду дистиллированную использовать.
А система будет работать на любом.
Насчет срока - вы ж не собираетесь больше 100ткм на нем ездить?
А по поводу как обнаружить результат смешения - там такой бачок будет загаженный силиконовой пеной, не ошибетесь.
Изменено пользователем xmo97
Вроде третий год уже пошёл после замены, все в норме.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • dremych
    • Shvovan
    • BoatMan
    • bagzi
      • 13124
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
