Гул при разгоне
Автомобиль: с другого форума....)))
Ощущается гул по кузову при ускорении. Особенно сильно в пределах набора скорости от 80 до 100км/ч. Сбрасываю газ -не гудит. После 100 -не гудит. Если с места сильно надавить гашетку-гудит, затем уменьшается, при 80-100-гудит сильно, после 100 не гудит. заехал к сервисменам говорят, что опора двигателя под замену. верю, но сомневаюсь shy Мож мост?
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
Ощущается гул по кузову при ускорении. Особенно сильно в пределах набора скорости от 80 до 100км/ч. Сбрасываю газ -не гудит. После 100 -не гудит. Если с места сильно надавить гашетку-гудит, затем уменьшается, при 80-100-гудит сильно, после 100 не гудит. заехал к сервисменам говорят, что опора двигателя под замену. верю, но сомневаюсь <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/shy.gif" border="0" align="absmiddle" alt="shy"> Мож мост?
у самого слышиться гудение сзади на скорости от 80-100 км/ч именно под нагрузкой. при езде накатом тишина.
в сервисе неглядя зарядили переборку заднего моста на 30 тыс. руб.
думаю что развод.
Dmizh? что у тебя было?
народ кто сталкивался с подобным?
422
у меня недавно был гул при поездке омск-сочи иза за того что все заледенело снизу слякоть дождь...в теплый регион заехал все оттаило видемо что то отвалилось и ок
Изменено пользователем egrman
11
2018
3.0 CRD
Насколько знаю, при дефекте опорной подушки ощущается вибрация, но может и ошибаюсь.
Автомобиль: Jeep Commander
Парни!
Зимой у меня наблюдалась такая фигня. После обильного снега, и соответственно лазания по сугробам, насту и лужам (и это было благодаря коммунальщикам) появились гул и вибрация по всей машине, особенно сильные при пуске двигателя. Машинку буквально колбасило, аж стекла звенели! :o Впечатления были такие, как будто один или два цилиндра не работают, как-бы троит движок!!!
Но на мощности и скорости не отражалось, так что неисправность двигателя исключил :) Полез под машину (вдруг чего нибудь оторвал,или наоборот подцепил)? Оказалось - оторвалось левое крепление пластиковой защиты коробки передач, и этой защитой как бульдозером сгребало снег и лед под коробку и на поперечину крепления коробки. Естественно это все заледенело и вибрация двигателя передавалась на кузов :huh: Пришлось ехать в теплый бокс и отогреваться, потом проволокой притянул защиту на место и ...всё!
Однако и сейчас после продолжительного лазания по глубокому снегу бывают моменты когда машинка гудит, но я теперь уже знаю что по чём! :rolleyes:
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 сrd
Таже проблема-но у меня гул появляется примерно от 120 км/ч - решение проблемы до сих пор не найдено!!! Может кто-нибудб решил подобную проблему???
Изменено пользователем apv22
35
Автомобиль: пока пешеход(
возможно резина подушек двигла дубеет на морозе, в итоге вибрация начинает передаваться на корпус. Гудеть может и мост, при нарушении зазоров главной пары или при износе подшипников. Если гудит при разгоне и торможении, то это очень похоже на подшипники ГП переднего или заднего моста.
17
Автомобиль: JGCh CRD
А у кого на каких колесах гудит?
У меня после замены первого комплекта колес гул прошел. Сейчас изъездил второй комплект - снова гудит.
Автомобиль: Grand WH
как вариант износ ступичного подшипника, замена в сборе со ступицей
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 05
Ощущается гул по кузову при ускорении. Особенно сильно в пределах набора скорости от 80 до 100км/ч. Сбрасываю газ -не гудит. После 100 -не гудит. Если с места сильно надавить гашетку-гудит, затем уменьшается, при 80-100-гудит сильно, после 100 не гудит. заехал к сервисменам говорят, что опора двигателя под замену. верю, но сомневаюсь Мож мост?
такая же проблемма. только гул больше похож на рёв( не сильно громкий но на слух улавливается) более выражен при плавном повороте на трасе и скорости 80-100
может кто знает как определить износ подшибника ступици.?
а может это мост ?
или резина? хотя раньше на этой же резине вроде не слышал такого гула...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
на сколько я знаю, износ ступицы определяют путем вывешения автомобиля на подъемнике, если они гудят и сильно изношены, то их слышно и без нагрузки, я на 80 т.км. поменял оба передних подшипника, т.к. гудели оба, так же на подъемник смотрят люфт, у меня на задней ступице, был видимый люфт. Мост гудит обычно при нажатии на педаль, т.е. при нагрузке. Когда диагностировали передние подшипники у меня перед заменой, выкручивали руль и давали газу, слышен был не сильный гул. Как вариант может при плавных поворотах и гудит у Вас!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Еще может быть сход-развал... На вольве знакомой такое было... Сделали сход развал и усе прошло...
Мост по-любому постоянно гудеть будет, а не только при разгоне... Подушки ДВС - может кстати и быть... Даете на него мощю, если его колбасит, возможно резонирует... Отсюда и гугл...
Но скорее всего колеса уже того-с...
Автомобиль: Jeep Grand Cherookee 3.0 CRDi
Та же беда , на 80 начинает выть и так далее под нагрузкой нагрузку снимаешь тишина,
грешил на ступицу -ошибся, тянет немного в право , пока занятся некогда движок масло жрёт как бочка бездонная, до колёс не могу добратся
Автомобиль: был Grand WK 5.7
вощем имеем нарастающий гул пропорционально надавливаемой педали газа. газ сбрасываю гул пропадает.
отдал в ремонт задний кардан (запасной имелся бушный) на замену крестовин. поменяю все раввно, так как были заскусывания небольшие уже на устанавливаемом. однако по опыту уважаемых форумчан может проблема совсем в другом?
ну и в догонку вопрос - кардан аллюминиевый, по телефону контора сказала что аллюминиевые не восстанавливают, а когда приехал и показал, сказали что восстановят. у меня закралось подозрение что просто хотят содрать денег и по уму аллюминиевые карданы не восстанавливаются. кто что знает?
что есть восстановление - замена крестовин?
176
именно так
138
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
ну я тоже искал возможность восстановления крестовины - никто не брался
плюнул и за 10 тысяч рублей купил на Ебае кардан с пробегом 10 т.миль. (еще где то едет)
Автомобиль: Jeep GC
Здравствуйте! Я в клубе недавно собственный jeep тоже, обратится пока некому. Пожалуйста помогите. Проблема такая у меня gc 3,7l при динамическом разгоне когда обороты двигателя где-то 4200об появляется гул с мелкой вибрацией где-то под ногами в руль по ощущениям спереди при переключении на следующую передачу гул пропадает при езде в обычном режиме никакого гула все норм даже при 160км. Гул только около 100км при 4200об чуть чуть погудит как резонанс какой-то и попадает, боюсь передний мост он подтекал. Помогите плиз.
2 376
Автомобиль: в подписи
Если мост - он на 100 будет гудеть при любом стиле разгона. Вопрос думаю в соотношении оборотов мотора и оборотов в мосту - а такие стыкования - это всегда некие опоры, или моста, или мотора/раздатки.
20
Автомобиль: Jeep
+1! На подъёмник и тщательно проверять состояние всех подушек (ДВС, коробки/раздатки), сайлентблоков, ну и заодно проверить уровень масла в редукторе и локализовать течь.
2 376
Мысль с соседнего форума, и не совсем от WK - а у вас вал передний карданный на 2 ШРУСах или с одной крестовиной? Крестовина может выкидывать такие коленца тоже...
Автомобиль: Jeep GC
Здравствуйте! БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ!!!! Сегодня лазел под машиной и обнаружил следующие. Извините если неправильные термины. Передний дефферинциал немного потеет течи нет уровень масла ок, но немного в масле соединение с чулком (наверно) с права алюминиевый конус. Левый шрус норм, правый шрус, когда дергаешь вверх и вниз то какой то звук, как раз в этом чулке прям посередине чулка.
176
еще резинку кардана переднего осмотрите, он может и гул давать, и вибрацию
ну и вообще оба кардана проинспектируйте
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 695 гостей (Посмотреть всех)
    • Ленин В. И.
    • Москва
    • Jimmi73
    • oleg2017
    • alexis_m
    • Vladimir MGDN
    1. Графит
      • 7
      • 986
