В чем проблема?форсунки ли это?
MANVELOV
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
@MANVELOV, смесь, обедненная воздухом в итоге черный выхлоп
В терминологии не силен. Тогда вопрос если фильтр новый и авто на холостых молотит то как может воздуха не хватать? (При допущении что форсунки выдают нужное количество топлива для данных оборотов). Соответственно получается эти два фактора (правильно работающие форсы и новый фильтр) с черным дымом не совместимы. Значит льют форсы? Так это называется обогащенная топливом смесь? Или обедненная воздухом смесь?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008 г.в. 2.8 CRD 177hp
@fedam246,хм..вот так незадача)))
80
Действительно не задача. Просто терминалогия тобиш не что произошло а как назвать. Хотя если бы фильтр был грязный то наверно всеже это обедненная воздухом смесь. Просто я всегда думал что обедненная или обогащенная смесь может быть именно топливом. Или я ошибаюсь? Есть спецы?
в воскресенье постараюсь заехать в бош сервис и прояснить ситуацию)
отпишусь по результату
Пишу из бош сервиса на Василия петушкова д3
Приговорили к замене клапан егр ( 68029525AB )
Вот нашел на экзисте...подскажите, может есть где побыстрей его достать?!
151
8 CRD 2006
@MANVELOV,
Если ЕГР система такая же как и на Кащее (KJ), то у меня в гараже есть полный комплект, могу быстро и задёшево уступить....
@andybel,не знаю как система егр но движки сказали немного отличаются
Как узнать егр одинаковые?
80
http://www.usa-auto.ru/p111749C2006.html Исходя из каталожных данных разные. Но это по ОМЕ. А по факту пока не снимеш свой и с каджея к нему для сравнения не приложеш не определить. Или искать чела который это уже делал. А почистить клапан такой вопрос у сервисменов ты не поднимал? Че там сломалось то? На цены не смотри. Это самые жадные поставщики запчастей на свете. я просто раздел каталога тебе выложил где видно что таких кодов там нет.
Изменено пользователем fedam246
80
Вот теперь походу встало на свои места: Фильтр новый и форсы выдают нужное количество топлива и это совместимо с черным дымом при условии подсирания клапана ЕГР. Будем знать.
@fedam246,аааа,меня поправили))сказали что это сизый дым!!
80
Ну ты чел даеш! Ну я понимаю дельтонизм. Но Черное с белым спутать!? Жгеш однако.
http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=8a9ce5f1-2db6-4c03-890e-01eb0d2b7991&pid=4FF065EA&office=ru Прикольно но элькаст применимость твоего номерочка к рэнглеру дает.
@fedam246,ну блин как-то так))))это координально меняет дело? Изменено пользователем MANVELOV
80
Вообщето да. По цвету выхлопа о многом сказать может опытный дизелист.
@fedam246,ну вот я как-то далек от диагностирования и ремонта авто))))да и в личном пользование у меня это первый дизель)))есть рабочий крузер 200)на нем намотал уже 190 тыс.все ТО у дилера и ничего больше не ломалось никогда)))
Из личных был пассат б6 1,8tsi, финик fx35, Mercedes e200 w212 я проблем не знал))больно ТО
НУ исключением был финик со своей гребанной подвеской)))
В общем в сфере ремонта авто- руки у меня растут не из нужного места))))))))
80
Ну каждому свое. Я тоже не профи. Но обслугой уже пост гарантийных машин привык заниматься сам. Тобиш плановые то и мелкий ремонт тока у себя в гараже. Даже не из экономии денег а из экономии времени и внутреннего спокойствия. Для себя любимого все хорошо сделаю.
80
Так че почистить клапан нельзя? Что в нем накрылось?
80
http://avtopulsar.ru/kak-opredelit-sostoyanie-dizelnogo-dvigatelya-po-vyxlopnym-gazam/ вот это по поводу разницы в цвете выхлопа.
@fedam246,хз
Они сделали электронную диагностику...ничего не разбирали
А что бы посмотреть можно ли ее почистить я думаю нужно достать этот клапан егр...
Потом на за глушенном двигателя один что-то на компе тыкал, а второй что-то пытался услышать в той части где расположен егр
Но ничего не услышал
80
Возможно подклинило его.
Автомобиль: .
MANVELOV а что ты паришься то? Заглуши нафиг этот ЕГР и дело в шляпе! Я так и сделал, дабы избежать с ним проблем и чтобы в двигло всякая гадость не шла из него. Вот тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23716-egr/page-6 я черканул про это. Да и просто помониторь ветку, хотя наверное ты уже ее видел.
Изменено пользователем che
,да,видел ветку..почитал...но так и не понял для чего глушат егр?
Ведь не просто так стоит?!он выполняет какую-то нужную функцию?!))или нет???это лишняя деталь?!))
,и разве сломанный клапан егр и его заглушка это не одно и тоже?!))
69
Автомобиль: .
Нужную функцию он конечно выполняет, но не для авто, а для природы - ну там уменьшение вредных выбросов и т.п. ЕГР для авто это зло, потому как пускает по второму кругу всю грязь в двиган. Глушат его для увеличения ресурса двигателя и для того чтобы избежать проблем с ним самим, так как если он не исправен то возникают ошибки в работе авто. Так что лично для меня это лишняя деталь)
69
Автомобиль: .
Конечно нет! Если его глушат, то делают это профессионально, а именно сам клапан фиксируют в закрытом состоянии. Плюс к этому обязательно меняют настройки в прошивке мозгов автомобиля, чтобы не возникало критических ошибок в работе. А если ЕГР сам ломается, то он может заклинить и в открытом состоянии, что не есть правильно. Из-за этого возникают ошибки и даже дальнейшая эксплуатация авто становится скорее всего невозможной. Ты набери в поиске "зачем глушат ЕГР" и все поймешь. Это что то вроде аппендицита чтоли? Типа если его нет, то и проблем с ним не будет) А в работе авто, он не несет совершенно никакой полезной функции.
88
Автомобиль: Jeep
Потаму что,это зло для Гарыныча :)
Автомобиль: Коммандер
как бюджетный вариант снять рейки, клапан, форсы и все чистить...я думаю с вашими ценами не больше 5 т.р.
Изменено пользователем wagaz
Частые симптомы, свидетельствующие о неисправности доз. форсунок:
  • металлический стук в блоке цилиндров;
  • увеличенный расход топлива;
  • снижение тяги двигателя;
  • появления выхлопа черного цвета;
  • отсутствие розжига при помощи свечей накала;
  • перегрев мотора.
,после того как сказали по прошивку, у меня возник вопрос!!!
В сервисе спросили: есть ли у меня связь с прошлым владельцем?(связи к сожалению нет) свой вопрос он пояснил тем что может егр не работает потому что были перепрошиты мозги?!и он просто отключен?!
Вот так загадка....
Если это так, и клапан егр выключен/заглушен....возникает вопрос самой темы: в чем тогда проблема?
PS никаких ошибок на приборе нет
Вы наверное хотели написать " с нашими " ценами)))в Москве ни в одном сервисе за 5к не будут делать))учитывая то что этот клапан егр находится в "опе" где-то
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • moxxxom
    • Седдой
    • Vic Vic
    • serg102
    • Gneush54
    • Bacek
    • Карлеоне
    • avtovlg
