- ОБМЕН
Автор vs.
18 дней и 4 часа
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
19 дней и 43 минуты
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Выбор летней резины на WK2
Кто в онлайне 15 пользователей, 1 анонимный, 202 гостя (Посмотреть всех)
- BlindHorse
- Roger
- bulatik85
- Rommel-86
- АлександрМурм
- Егор Пятигорск
- Shamin
- Slava52
- Professor
- xmo97
- Irishca
- brat-kondrat
- Rusich
- u55r
записей - 7
комментариев - 3492
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278291
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
