Что за шланг ?
Залез в яму осмотреть после зимы машину и обнаружил шланг, который лежал сверху на акпп. Интересно какова его роль? Так и не понял от куда он и куда идет )))
@pumper,
Сапун похоже.
@Maxigal,и куда он вставляется ? ))
в районе верхнего крепления амортизатора втыкается
Он вставлен, просто видимо выпал, поставь его повыше носом, чтоб вода не попадала.
@Slash, а вверх он куда уходит ?
он на рычаге верхнем обычно крепится клипсой
У меня он крепился на штоке амортизатора под капотом!!!
Это шланг с сапуна переднего моста.Крепится вверху на штоке левого аморта на 2.7
Сапун с переднего моста крепится на верхушке левого переднего амортизатора. Сапун заднего моста выходит в горловину топливного бака. Сапун с АКПП выходит сзади двигателя под лобовым примерно. Сапун с РК, видимо на фото и представлен, вот где он конкретно должен крепиться, точно не скажу :)
@oejek67, нее, шланг сапуна переднего моста у меня стоит на своем месте. А вот этот шланг я и не пойму куда втыкается...на коробке не нашел отверстия.. под капотом не видно куда он выходит.
Замени шланг на более длинный и выведи под капот. Так надежнее. У меня так же повис понпчалу - не заметил. Подтерся о пер. кардан - попала вода. В итоге загудел мост. Менял гл. пару.
@pumper,беру свои слова обратно.Увидел,что шланг сапуна,а вот на "окрестности" не обратил внимание.
@Cepeга, От переднего моста шланг на месте, прикреплен к стойке под капотом.)))
@Maxigal, получается это шланг сапуна коробки ? Тогда не могу найти куда он на коробке одевается/вставляется. Что такое РК?
В каталоге посмотрел, места сапунов и они сами обозначены. РК - это раздаточная коробка.
@Maxigal,можешь картинку с сапунами выложить ?
Аналогичная байда вывалилась ещё зимой только сзади. Ума не мог приложить что за....? Прикрутил к рычагу и забил. Недавно опять отвалился этот шланг. Привязывать теперь к мосту буду. Ямы пока нету под рукой, а на стоянке водичка под пузиком, не охото плавать.
Спс за разъяснения что это оказался сапун.
@Maxigal,на РК понятно, а на коробке это под номером 4 ?
Ага.
подскажите откуда выходи тсапун заднего моста?шланг давно ищу но его нет(((особой грязи тож на мосту нет где вход искать?
@Maxigal,ок, завтра в яму спрыгну посмотрю..отпишусь ))))
@Рыбак
С заднего моста сапун идет к горловине топливного бака, там его и нужно искать :)
  • Темо
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 176456 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18436 Просмотров
    • 423764 Просмотра
