ремонт 247 раздатки, нужны инструкции.
Всем привет! Прошу не кидайте помидорами если что.
Вопрос вот в чем, походу развалился подшипник вала раздатки к заднему кардану который, как открутить заднюю крышку и про окошко со стопорными кольцами темы видел, а вот как снять флянец с вала, как снять подшипник и одеть новый, какой понадобится для этого инструмент, номер подшипника???
Товарисчи! Помогите советами, ценник в сервисе не гуманен!
там кардан по шлицам на выходной вал одевается. Нет фланца.
номер подшипника???
завтра посмотрю.
@NEW, спасибо, а что с подшипником, с земли реально сделать?
Я на отцовском перебирал 247-ю не снимая с машины, так что проблем в замене заднего подшипника быть не должно.
ЗЫ. у меня лежит 247-я с нерабочим механизмом подключения передка (насос или муфта - хз), и порванной цепью.
@NEW, а у меня лежит новая цепь у мну вопрос чем сдергивать подшипник?
Завтра номер и схему посмотрю.
Но я не увидел там ничего сложного.
Подниму.
04638 899
Стопор там, и всё.
04638 899
Стопор там, и всё.
На схеме №21
Спасибо, а жижу сливать или нет?
Да.
Ну, парни в России с этим подшипником бяда, выручайте! Может у кого есть ? Хотя бы б/у.
Изменено пользователем Sonata177
Дело было не в бобине, дикая вибрация и гул были из-за заклинившей крестовины заднего кардана к мосту которая. А уберег меня от ненужной замены подшипника Олег с ботанической, который по телефону с точностью 100% поставил диагноз! Спасибо ему.
Ну вот. А я только хотел подшипник продать :)
Вобщем, если кому будет нужен - вместе с сальником за 2000р. (оригинал, покупал у офицалов в Форисе в 1,5 раза дороже).
@Zero, не судьба.
@Sonata177,Привет, расскажи про заклинившую крестовину пожалуйста, машину сейчас подняли на подъемнике вибрация и шум появляются при наборе скорости, т.е. газ сбрасываю шум пропадает, на земле вибрации нет, может у меня тоже крестовина клинит, она с ржавченкой, а диагносты говорят это раздатка.....У тебя как было?
  • Alexxx19
  • zxcvasdfqwer1234
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30871 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193763 Просмотра
    • 436103 Просмотра
