Обороты холостого хода!
Автомобиль: jeep grand cherokee
При включении зажигания обороты хх становятся на 800, после того как заведешь -тоже.При движении больше 1100 неподнимаются( как будто что-то держит). При этом стрелка спидометра прыгает, иногда делает полный оборот и замирает с обратной стороны ограничителя. При этом расход показывает 24-26 л\100 км. До этого показывал 18-19( что правда. Нужна помощь .Спасибо.
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Датчику Х.Х. приходит триндец. Как вариант плохой электрический контакт на колодке датчика. Датчик снимать и чистить. Походу засрался и клинит  в одном положении.
Заодно чистить дроссельную заслонку  Х.Х,
@pp6565, Бду пробовать. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@pp6565, А тахомето своей жизнью живет????????????????????? Есть мысли???????????????
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
а машина то как себя ведёт? Если нормально разгоняется, спидометр и тахометр не соответствуют поведению авто, то смотри проводку к щитку приборов. Как вариант.
СПАсИБО!!!! Буду пробовать
  • 11 лет спустя...
Автомобиль: Commander XK (2005-2010)
Друзья, всем привет!
Подскажите вообще какие должны быть обороты ХХ на прогретом двигле 3,7 бензин, Jeep Commander 2006г.в. У меня 400-450 об\мин. Это нормально? Примечание - мотор работает ровно.
Заранее всем спасибо !!!
обороты ХХ мозги регулируют сами, в зависимости от большого количества факторов, если не горит чек и все ровно, то не трогайте
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
А, вот если надо чуть поднять программно от 620до  700 об/мин (сделать как у GL), иначе при медленном прогреве зимой потряхивает, пока не прогреется? Боюсь Альфой лесть в БУ.
1 минуту назад, Shvovan сказал:
А, до полного прогрева ох как долго надо ездить!
такие способы мне не знакомы
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • ЕвгенийС
    • GARRY
    • gitya1
    • MaxUstug
    • Sergey2272
    • Vladimir Y
    • brat-kondrat
    • Garinch
      623
    Ааааандрей
    Ааааандрей
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
