Замена цепи ГРМ
djoni
Автомобиль: в подписи
Мазать обязательно. И 3 новых колечка.
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
тоже думаю надо. А в чем прикол-нет следов старого герметика т.е. его там не было.?
2 376
Он там был...просто вышел весь.
143
7 2005 KJ
да наверно.
  • 10 месяцев спустя...
89
Мне проще я набор фел-про брал, там была прокладка и тоже обильно с герметиком
Вот такая прокладка была?
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=446661&jsn=524&jsn=524
А в центре это тоже прокладка или сальник коленвала в комплекте?
Просто стоит она 4 тыс с лишним почему то
Да . Михаил именно так :( , цепи растянуты были так что  натяжители полностью  вышли.
Это вы на каком пробеге цепи меняли?
У меня вот 170 тыс и на холодную небольшой лязг слышен вроде, но может это гидрокомпенсаторы...
Мне прокладки головки блока менять, вот хочу посоветоваться, что еще под замену.
Еще не узнавал сколько стоит комплект цепи грм, страшно представить. Он только оригинальный ?
Изменено пользователем rocket
89
Как можно определить необходимость замены по снятой цепи ?
89
ПОдскажите, выпускной коллектор к глушаку крепится какими то особенными болтами и гайками или их можно подобрать в строительном магазине ?
Можно, только крутить замучаетесь
89
А какой марки можно ставить набор цепей грм?
CLOYES  хороший производитель?
И чем тогда отличается .  CLOYES 90393SX от CLOYES 90393S  ???
2 376
На других машинах - о Хлоез есть некоторый негатив, но может на крайслеромоторы они делают лучше.
89
Не совсем понял в чем мучение?
Родные больы чем то принципиально отличаются ?
2 376
Он имеет в виду, что болтики и шпильки из строительного магазина долго не проживут. И это так и есть - сталь не та.
Параметры всех болтиков/шпилек легко можно прочесть в каталоге, а дальше по ним выбрать в автомагазине из имеющихся шпилек/болтов ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ любого автомобиля (например подойдет даже от преснопамятных жигулей - если у них параметры те же).
Но обратите внимание, что нигде не сказано, что болты/шпильки выхлопа одноразовые - заменить достаточно плохо выглядящие или поврежденные, но не все.
89
Доходчиво )))
Спасибо!
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
 Добрый день. Я менял на пробеге  250 т.км ,  цокот  на прогреве   был и до замены  замены и после  ...ничего не изменилось, гидрики тоже новые . Думаю ,что  лечится  этот лязг  только  заменой рокеров. Или подкладыванием   шайбы под  тарелку гидрика (на забугорном сайте  америкосы монетки подкладывают тут кто видео выкладывал) .
80
у меня CLOYES стоит откатал 75 т.км   норм  усе. Цепи в комплекте  были  morse made  in usa   прям на звеньях написано было. Буковки  в конце артикула означают  полноту комплекта  насколько помню. У меня полный был ,натяжители  ,успокоители  ,все звезды все цепи
143
7 2005 KJ
Когда менял МСК: в магазине мне предложили комплект верхних прокладок мотора 3,7 FEL PRO, потом пожалел что не купил, покупал по отдельности вышло дороже.
Добрый день.
Проясните пожалуйста по цепям:
У меня натяжители вышли на 12, я так понял там 15 всего делений. Пробег 170 000 км.
Мастер сказал что она не понимает почему ему не удалось на не снятой цепи выставить все метки и он не знает, может эти метки совпадают только на заводе
(я не совсем понял о чем он, так как всегда думал, что несовпадение меток ведет к очень некорректной работе двигателя или к загибу клапанов ).
Говорит одна цепь поворачивает на больший угол чем другая.
Предположим это лечится сменой цепей.
Тогда возникает вопрос комплектности:
  1. Натяжители перезаправляются или их только менять ?
  2. Что такой основной натяжитель, что такой вторичный? Если менять комплект цепей, то все 3 натяжителя, 3 башмака и 3 успокоителя меняются ? И почему тогда в комплектах обычно нет успокоителя малой цепи?
  3. Коли хочу поменять 3 цепи без звезд, то какую комплектность цепей мне брать?
  4. Цепей таких фирм  как ДНЖ и Силд Пауэр совсем никто не продает ?
  5. Комплект цепей CROWN стоит брать ?
89
Я так понял гидронатяжителя у малой цепи нет ?
Она просто подпружиненна ?
2 376
По качеству з/ч не скажу ничего, а вот в остальном легко расскажу.
1. Настолько уставшие цепи меняются только со звездами в комплекте и никак иначе.
2. У промежуточной цепи нет отдельных натяжителя, успокоителя и гидротолкателя - они есть единый узел и обычно просто называются натяжитель.
3. Зайдите на РокАвто и посмотрите картинки комплектности, потом загляните в каталог деталей и посмотрите как это всё устроено с завода.
4. При покупке комплектов - осторожно, на ебее попадаются комплекты что числятся как 3,7/4,7, а на самом деле они только на 3,7 (с втулочными вторичными цепями).
Вот как-то так.
89
Вот как-то так.
НА столько уставшие это прошедшие 170 000 км? Цепи обчно меняют же на 250 00 км?
Говорят шестерни в норме.
Да и цепи не полностью растянуты получается, натяжитель то вышел на 4/5.
2 376
Цепи меняют когда они начинают издавать характерные цепные звуки близкой смерти, а не по пробегу. Или когда показания датчиков колена/разспреда разошлись почти до предела диапазона адаптации (то есть - скоро он не сможет компенсировать расхождения в фазах газораспределения).
Насколько при этом вышел натяжитель - не главный признак.
Шестерни могут быть 10 раз в норме - но при наложении на них новеньких цепей выяснится, что "норма" - понятие относительное. Ценник на набор приличного производителя не сильно отличается от частичного набора цепей с "лыжами", экономия небольшая, а потенциальных проблем - до черта.
89
Цепь решили поменять всвязи с разбором двигателя из-за утечки антифриза в камеру сгорани, все равно ее снимать.
А так же долгосрочная коррекция двигателя разгая по головам. На одной 0 на другой +13-15.
Мастер сказал, что угол вала на головах разный.
Так как визуально звезды в норме, да пробег совсем не большой, звезды решено оставить.
Цепи то менять нет необходимости.
А что будет если одна цепь выставлена неверно???
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Вот так по меткам должно выглядеть. И натяжители видно.
89
Какая хорошая фотография!
Мне кажется или метки на цепях сверху по разному стоят? Это даже не вооруженным взглядом по моему видно
Машина со скинутыми головами стоит на улице, прикрыта немного, но песка уже надуло.
Ей еще несколько недель стоять, может кто знает чем хотя бы гильзы поршней обработать чтоб не ржавели????
129
Метки стоят как надо, там не ошибешься, т.к. как на зуб оделось так и будет.
Или ты про метки v8. В мануале про градусы ничего нету, там просто указано что на 12 часов, собственно шестерни так и смотрят. Важно чтобы все это совпало с метками внизу )
Изменено пользователем shytmn
2 376
Иногда создается впечатление, что люди чинят свои машины, вообще не зная что такое сервисный мануал...страшно даже...
89
Николай, вы в своем репертуаре! ))))
Поимите, чиню то даже не я, а мастера. При чем одиного из лучших мерсовских сервисов.
Крайслеровских, тем более джиповских сервисов у нас нет. Да даже американских и то нет.
Люди не обязаны разбираться досканально в машинах на которых они ездят. Но я хочу чтоб машину машину мне сделали лучше чем могут. И я бы рад о ней знать все и даже больше, но других увлечений хватает.
Очень хорошо, что есть люди подобные вам, которые помогут советом. И мой земляк shytmn
вот тут мне тоже помогает, которого я заколебал вопросами и ему тоже огромное спасибо! Изменено пользователем rocket
2 376
В разделе "файлы" сайта есть мануал. Передать его мастерам - дело пары минут. Да, они будут матерится что он на английском - но картинки перевода не требуют.
129
А разве в мануал ещё никто не смотрел?)) Как так?
89
Jeep Grand Cherokee
VIN:   1J8HCE8N26Y148340
10 56053030AB 4 SENSOR, Tire Pressure, Valve stem
11 68001696AA 4 J, T 74 SENSOR PACKAGE, Tire Pressure, THIS PACKAGE CONTAINS: 56053030AC SENSOR - TIRE PRESSU 56053033AA NUT - TIRE PRESSURE K6855511 INSTRUCTION SHEET -
12 HARDWARE KIT, Mounting 68001743AA 4 J, T 74 THIS KIT CONTAINS: 1- S120120001, NUT, TPM RETAINING 1- S122990001, WASHER, SEAL SUPPORT 1- S122140001, CAP, VALVE STEM, BLACK, EURO 1- S120121001, CAP, VALVE STE
4 53020752AD 16 EV0 SEAL, Valve Guide
8 53020673AC 2 EV0 GASKET, Cylinder HeadMounting
9 53021031 1 EK0, EV0 PLUG, Access Hole, Cylinder Head-Includes O-Ring
10 53021032 1 EK0, EV0 O RING, Access Hole Plug,
3 53021226AA 1 EV0 GASKET, Chain Case CoverMounting
4 53021239AA 2 EV0 O RING, Chain Case Cover,
8 53021313AA 1 EV0 SEAL, Crankshaft Oil, Front
3 05013867AC 1 EV0 TIMING DRIVE PACKAGE, Engine
6 53020779 1 EV0 TENSIONER, Chain
5 53010310AB 8 EV0 SEAL, Intake ManifoldMounting
7 GASKET, Exhaust Manifold
                    53030812 1 EV0 Right
                    53030813 1 EV0 Left
4 53013688AB 1 RESERVOIR, Power Steering Fluid, Serviced with Pump, (NOT SERVICED)
Я даже список составил ))))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • santab
    • Денис 50
    • naer
    • Maverick_E
    • truckdriver
    • brat-kondrat
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 98890
