Замена цепи ГРМ
djoni
Автомобиль: в подписи
Вспомнил, вспомнил! Там если искать отдельно - то будет просто 3 вставки и 2 тюбика, типа, так и надо (и по документашке - так и надо). А если посмотреть наборы "нижняя половина мотора" - то там есть полноценные прокладки....поэтому у меня "запало", что прокладки как таковой нету...
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
@shytmn, Михаил привет.а не подскажешь номер прокладки фелпро на переднюю крышку ? а то я по каталогу прокладку не нашел нифига  ,только вот такой набор
2 376
Это набор Виктор Рейнц: 3 резиночки, 2 пакета герметика и 1 сальник коленвала передний (круглых резиночек две, вторую просто не видно).
Фел-Про будет точно такой же, только герметик в тюбике.
А ПРОКЛАДКА Фел-Про вроде как только в наборе "нижняя половинка двигла"...в комплекте с прокладкой масляного поддона двигателя, что дает не очень приятную цену.
80
@Николай Пименов,  Николай , сей наборчик ,как на картинке , я уже прикупил, круглых резинок действительно 2, 2-я на картинке в центре сальника :) ,фишка вся в том,что  в каталоге на 4,7 2005 год этой прокладки как бы и нет...нарисован герметик ,а  на фото Михаила она есть !!! причем если смотреть каталог  4,7 до 2005  года она тоже есть отдельно! вопрос извечный - что делать...покупать от двигла  2004  (подойдет ли хз??) или все тупо на герметик посадить??? или  комплект прокладок нижних  покупать?? не хотелось  бы ,скинув лобовину  двигла ,судорожно бегать и искать прокладку.
2 376
не, герметик при правильном употреблении вполне достаточен, там же нет ни давления, ни ванны масла, только брызги.
прокладка такая есть, говорю же, но СЕЙЧАС она предлагается только в наборах.
подойдет ли от 2004 скажем года? Может быть, по фотке - один в один.
у меня получились следующие уплотнения
53021239аа х 2
53021226аа
передний сальник коленвала 53021313аа
2 376
Ну да, 2 круглых одинаковых и 1 треугольное + герметик 2 тюбика ко всему удовольствию.
80
Нашел отдельную  прокладку и на всякий случай заказал -ставилась на 4.7 2003 года   Victor Reinz T31616
Прокладка передней крышки ГРМ -2200 рубликов
прокладка была на ранних 4.7, на 05+ прокладок не припомню
80
@up6,Андрей приветствую ,тоже думал что нет ее там ,а вот Михаил (shytmn) на своем 4,7 2005 го  ее нашел -фото выше!Можно конечно и на герметик  все посадить,но прокладка ИМХО лучше наверное
Изменено пользователем KeY
2 376
Номинально найденная всеми прокладка - на 1999-2004. Блок и крышка несильно изменились, так что подойти скорее всего должно.
А насчет надежности герметика - при ГРАМОТНОМ применении и  данном случае - ничем не хуже.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Нашел фотки с моих работ по двигателю, вот набор с фел-про нижний, установил прокладку эту вместе с герметиком:
105
Автомобиль: jeep wk
Несколько раз участвовал с инженерами каминза в переборках дизелей 15 и 19 литровых .везде кроме голов  шёл  вёрновский герметик в баллоне .прокладки не использовались .течей в последующей эксплуатации небыло
в наборе от неоригинала может быть что угодно...
2 376
Решение о том, какой из способов уплотнения выбрать для официального ремонта принимает производитель авто. Что абсолютно не регламентирует прочих производителей деталек, и не значит, что этот (выбрнный автором авто) способ единственно верный, а все остальные - какашка.
129
Просто когда оригинальные только типа вставок есть по каталогу (2 кольца, и хрень изогнутая), а когда снимаешь крышку и видешь там прокладку с завода, то встает вопрос какого собственно...? ))
так никто и не спорит, просто вариантов может быть два...
2 376
Вопрос только к честности производителя авто. Крйслер не славится честностью в этом смысле - с завода прокладка, а в мануале уже герметик.
105
Автомобиль: jeep wk
На прокладках монтаж быстрее чем на герметике да и роботу мазать герметик гемор- легче прокладку сунуть.Не только Крайслер этим страдает .
Автомобиль: WK 2005
Подскажите номер гидриков? Может ли из-за них масло "кушать"?
2 376
Гидрики звучат, но масло не могут есть, потому что все целиком внутри мотора.
Подъедание масла - это всегда 3 причины: совсем неудачная марка масла для этого мотора, колпачки или кольца. Ну или банальная течь. Больше способов исчезновения масла нет. Бывает ещё конечно дико изношенный мотор, но вроде рано у большинства.
Или у вас дизель вдруг?
19
Автомобиль: WH 2008 г. 3.0 л.
так цепи то поменял?
Автомобиль: WK 2005
У меня бензин.
Цепи еще не поменял, завтра только возвращаюсь из ком. Как только будут результаты, сразу отпишусь!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
djoni- если можно, с отчетом!!! сам зрею на замену.
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Дима, приветствую!
Поставили в итоге эту прокладку? Она подходит на 2005 год?
Изменено пользователем GogVan
2 376
КеY и Николай - чуточку разные люди...КЕЯ зовут Дима.
А я ничего с цепями не делал - рано ещё.
435
@Николай Пименов,
Я бы добавил ещё одну причину (повышенного расхода масла в ДВС) номер четыре: Косяки с системой вентиляции картерных газов. Применимо к двигателю 4,7 литров, лично у меня - был косяк с трубками, надетыми на штуцера в задней части головок блока - по которым картерные газы на мощностных режимах, т.е. режимах с открытой заслонкой дросселя, отсасываются (двигаются в соответствии с градиентом давления т.е.) - в пространство над фильтрующим элементом воздушного фильтра, т.е. попадают во впускной коллектор подмешиваясь к свежему воздуху "с улицы", так сказать.
Косяк был в том, что обе надеваемые на штуцера трубки затвердели от времени и температуры - до "деревянного" состояния, стенки трубок лопнули (растрескались) вдоль и "сосало" картерные газы неправильно. :) А когда "сосёт" направильно - возрастает давление картерных газов, причём не только в картере, но и под клапанными крышками, например, и в других местах.
Давление растёт - маслице ищет всякие щели - для убежать наулецо :); да и в камеры сгорания убежать через глубоко уже "уставшие" МСК - тоже.
Цена вопроса - плёвая. Заменить пару трубок и купить баллон "карбклинера" - для почистить унутренности и все его шалабушки - дроссельного узла. Ну и клапан рециркуляции картерных газов - не забыть на ночь в банку с растворителем положить тож...
Изменено пользователем Mugatu
7L
лифт ОМЕ 2"
Сорри, чего то задумался, когда читал и спрашивал. Вопрос к Диме. Подошла ли прокладка?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
как узнать, просели пружины или нет?. вк 2008 дизель. зад смотрится значительно выше передка.
2 376
Это можно узнать, но не в этой теме.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Yuri-nnov
    • Polus
    • Domovoui
    • Александр 45
    • AS8
    • Musafer
    • ales1988
    • Дмитрий 79
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
