Полуось моста.
iva.gena
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Внутрь моста полуось не пускает стопор, а наружу- подшипник.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Что-то я никак не въеду в эту эксклюзивную Дану ...
Там точно однорядный конический подшипник стоит ? Такие подшипники в мосту должны поджиматься по внешнему кольцу (их невозможно поставить наоборот)  регулировочной (для преднатяга) гайкой . Как же она туда проскочит через ступицу ? Это же не "разгруженная полуось" .
По моему 05012 825AA - просто роликовый радиально-упорный , типа этого post-10449-0-78793600-1397145305_thumb.jpg
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
Как раз это и есть разгруженная ось, когда стоит один подшипник.
В загруженной оси стоят два или двух рядный.
Это я так понял почитав теорию.
965
@iva.gena, разница не в количестве подшипников : разгруженная ось передает только крутящий момент . Т е. её можно вытащить и катить машину : http://jeep.avtograd.ru/axles/float/index.htm
2002 г.
4 л.
Заказ подшипники из Штатов. Пришли. Поменяли. Люфтов нет.
Выехал, стук справа, как и стучало.
БРЕД какой то!!!!!!
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
тросики ручника точно прикреплены к бумерангу?
а то помню при замене шаровой бумеранга не зацелили с правой стророны тросик за крепление, так думал что совсем всё отвалится....
Изменено пользователем H824TT37
2002 г.
4 л.
посмотрю тросики.
думаю это что то другое. грешу на амортизатор. грохот приличный.
Автомобиль: Чероки KJ 2.4
2004г.рождения
@iva.gena,  Здравствуйте, Геннадий. У меня к вам есть просьба. В С-Петербурге продаётся бензонасос в сборе. Я сам в Воронеже. Могли бы вы помочь оценить его визуально. У меня проблема с верхней крышкой которая устанавливается в отверстие бака вверху. У меня KJ 2.4литра 2004 года. Старый владелец наколхозил так что не описать.  Там даже водопроводные фитинги применены. Если бы вы смогли его посмотреть на предмет целостности,  приобрести его за мои деньги и потом отправить с поездом..... Не откажите в просьбе.
 89643632800 - это тел. продавца (фирма). Находятся на Лиговском в р-не Площади восстания. за комплект просят 5000р.
2004г.рождения
@iva.gena,
Прошу прощения, что в этой теме пишу не о теме, а  обращаюсь с просьбой.  Я её читал, т.к. тоже что-то стучит сзади. И не могу понять что именно. Авто у меня всего пару месяцев. Вот и изучаю его болячки. Есть люфт с обеих сторон, когда берёшься за шпильки и начинаешь их качать в стороны. Стук во время движения по неровностям на скорости 20-25 км в час. и на асфальте при попадании в ямы и переезде стыков на скорости даже 60-75км.
2004г.рождения
посмотрю тросики.
Я тож грешил на подшипники и аморты. Сегодня поменял шаровую на бумеранге и....... тишина. Езжу и балдею. На яме чувствовался легкий лифт. Разобрал, а там такая степень "свободы".... что удивился как она держится.
46
4 бензин
post-12218-0-92278000-1402023037_thumb.jpg вот фотки как это выглядит внутри шаровой бумеранга
965
@H824TT37, фото не очень четкое . Мне показалось , или резинка на правой-нижней детали с каким-то пазом ?
Просто вот тут (пост №31 и далее) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28073-rezinki-bumeranga/page-2 есть размышления на тему ориентации этой шаровой .
2002 г.
4 л.
Вадим
шаровую бумеранга я уже поменял раза два (по совету супер мастеров сервисов), одна хрень.
уже если честно, забил, музыку погромче и балдею.
2002 г.
4 л.
Наконец попал на вибростенд!!!!
Результат осмотра:
1. Подвеска в норме, шаровая на бумеранге в норме, луфты в подшипниках полуосей в норме. Амортизаторы износ 30% (посоветовали лучше не менять америкосов на совдеповскую или китаезкую подделку до их полного конца).
2. Обнаружили люфт и стук в замке задней двери. Приехал домой, подтянул до самого нельзя. Люфт и стук в двери пропал.
3. Комп. стенда дал пустую распечатку. Типа все отлично.
Утром довольный сел, поехал и огорчился. ЧТО ТО СТУЧИТ!!!!!
Купил новую музыку, погромче. Так хорошо и стук неслышно.
Теперь точно забью на это, пусть стучит.
54
Автомобиль: таз
У меня бренчал, очень так здорово стучал, трос ручника. Где он проволокой держится. Пасатижи - и всё стало тихо.
И ещё. Рекомендую прокатицца за рулём уаз Патриот. Вот где бренчит и стучит! И причём везде и всё. Пару дней назад довелось на полуторагодовалом по рулить. Пиндес!
Изменено пользователем Golf
Автомобиль: jeep liberty
А кто нибуть занет, ремонтные подшипники для задних полуосей существуют или нет ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
"ремонтные" - это с увеличенными посадочными диаметрами? Нет. Если на полуоси выработка, то полуось меняют.
965
По моему , где-то Quadra упоминал про ремонтные подшипники со смещенной дорожкой ...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Начать с типа моста. Отсюда разные полуоси и разные подшипники.
Пробейте пожалуйста.
1J8G6B8K35W678480
965
@spinose, на предмет моста ?
Тогда :
Corporate 8.25 Rear Axle
Trac-Lok Differential Rear Axle
3.73 Rear Axle Ratio
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Угумс. Знач, полуоси с креплением "C-clip" и стандартные подшипники на 2 обоймы.
Обойма одна (внешняя). На полуоси еле заметная выроботка.
Нашел подшипник для задней полуоси, ремонтный. Проехал 5 т.к., полет нормальный
Фотки почему то не вставляются !
Автомобиль: таз
А чем там выковыривать подшипники из моста? Внутренним съёмником или обратный молот сколхозить? И что там ещё меняется кроме подшипника и сальника?
949
обратным молотком
теоретически только масло, а там - вскрытие покажет
54
Автомобиль: таз
У меня сосед залежи в гараже разгребает, предложил обратный мотолок за 500 рублей. Знач заберу его у него. Пригодицца.
Подшипники у меня в загашнике лежат. Промерю и токарю знакомому закажу приблуду штоб на ось молотка навинтить и извлеч.
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4L 2002г
Неужели у меня тоже Dana M35/194MM ? Обнадёжте! Мой VIN 1J4GL48102W224762
DRJ: Axle - Rear, Dana M35/194MM
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Sdlmstr
    • MishaS
    • alexeysh
    • severOK
    • Oleg60
    • casper4272
    • Gosudar
