Течь масла АКПП WJ
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
@ohotnik24, Срочно, завтра буду перемерять масло, которое слил с коробки, оно в канистрах стоит в гараже. Влнуюсь теперь, что много залил масла, а уже успокоился что поменял)))
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@shumai, OMG, не надо перемерять масло, слитое с коробки!!! Т.к. неизвестно, насколько правильно оно было залито изначально.
Надо точно выставить текущий уровень в коробке!!!
ЗЫ. Найти тебе дилерскую инструкцию по проверке уровня?
@kasper1111, Инструкцию встречал, здесь на форуме, где то! Если не трудно то скинь ссылочку.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@shumai,  вот тут есть
@kasper1111, Спасибо, прочитал! А я на N мерял уровень, а надо на P оказывается. На щупе(тросике) совсем масла не было!!! Звонил по поводу щупа сегодня, сказали точно не скажем когда привезем, придется в Москве щуп Licoto мерсовский поискать попробовать!
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@shumai, Купи в Польше, или на Ebay. Двадцатку стоит. Я там брал и сравнивал - один к одному с оригиналом.
Две шкалы, холодная/горячая и сантиметровая.
@kasper1111,  ...купил бы, с радостью!!! И не только щуп! Не знаю, только, как пользоваться, Ebeem!!!)))
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@shumai, PayPal тоже отпадает?
Глянь в инете, были подробные инструкции по регистрации и пользованию.
Вот видео нпр.
Еали с языками все ок, то смотри прямо на ebay.com или локальных сайтах. Достаточно один раз зарегистрироваться в системе, и тебе доступны все локальные сайты.
с языками все ок
...только Русский...и то, матерный)))...проблема!!!
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@shumai,забей в поисковик"щуп АКПП 722.6"-выскочат варианты покупки в России.Я заказывал в Питере.С отправкой помог форумчанин.Вышло вобщем чуть больше штуки(оригинал в разы дороже).В последствии прикладывал к оригиналу-не отличишь.
23
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Со щупом проблем нет и в магазинах можно заказать и в нете найти (в России), лично я в нете нашел магазинчик был проездом в Питере, купил там есть в наличии-720р.Также можно заглянуть в экспресс замену масла, там должно быть все.
Изменено пользователем ohotnik24
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
 @oejek67, трындец, я тут ассимилировался. Привык к самым простым решениям :)
  • 5 недель спустя...
Приобрел щуп, выставил уровень масла в АКПП. Сейчас уровень, между верхними температурными рисками. Замер производился на работающем двиг-ле, после прогрева, примерно 30-50 км езды, перед замером прогнал все положения коробки оставил на P.  Замер показал уровень на 7мм выше, откачал чрез щуп, 0.5л стал на 3мм ниже...в итоге подлил обратно 300г и теперь уровень между рисок, осталось 200г масла. При замене масла слилось 6 литров!!! Столько же и залил!!! Еще у меня трубка щупа масла вся в масле почему то, заметил с ямы где то с середины, от чего интересно...может с мотора где подтекает?
Изменено пользователем shumai
294
@shumai,вытирай насухо,насколько можно и смотри откуда.
51
Это нужный щуп - FORCE 9G1803?
  • 8 месяцев спустя...
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@dimos-ka, похоже, что да.
9G1803%20FORCE%2067239311%20W140%20589%2
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
вот ещё аналоги щупов
Licota ATA-0225
Febi 38023
Swag 10 93 8023
Кто знает номер магнитика, который в поддоне коробки находиться? У меня не было когда поддон снимал!!! Хочу еще раз частично поменять масло, заодно его и поставлю. И как он крепиться, просто лежит что ли?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Номер вот такой: 52108331AA
Выглядит примерно так:
Он там просто лежит.
А зачем оригинальный? Кинь любой от динамика.
51
Лучше неодимовый, от мертвого жесткого диска!
  • 3 года спустя...
35
Автомобиль: WJ Special Edition
Друзья, может кто имел опыт ремонта данной проблемы:
Появилась течь между корпусом АКПП и адаптером АКПП, по схеме каталога идет прокладка между адаптером и основным корпусом АКПП.  Прокладку заказал, вопрос следующий:  Возможно ли снять этот адаптер АКПП, не снимая полностью АКПП ?? Визуально на машине доступ к нему есть без проблем, но вот вопрос возможно ли снять только его на месте?
Может кто имел опыт такого ремонта, спасибо заранее.
Фото для наглядности прилагаю!
темы объединены
  • Nordicus изменил название на Течь масла АКПП WJ
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • zxcvasdfqwer1234
    • Коля78
    • vvp1999
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101428
