Замер масла в двигателе.
boshka
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Подскажите как правильно проверить сколько масла в движке.
Просто была проблема с теплообменником, вытекало прилично ну я и доливал.
Щас если машинка постоит мин 20 вынимаю щуп а он не в масле, сую назад - вынимаю он в масле выше нормы. Как так то?
Думаю все слить нах да залить скока надо(щас не течет, после починки).
Или я не так мерею ? может его дохера и надо слить?
Раньше менял и смотрел уровень, а щас все из головы вылетело пока головняки чинил всякие.
И еще немного не в тему, после всех этих разборов сборов поломали крепление на A6421401487 (DAEMPFER) какаято черная хрень похожая на ракушку в которую из турбины выдувает, вроде и крепление починили и прекрепили намертво+прокладка(резинка) а один хрен при газовке от туда воздух свистит неплохо.
Что ето за ракушка черная вообще, чем черевато что не весь воздух-газы кудато туда уходит?
Колхозить дальше чтоб не свистело или есть что купить,вещь хзхз.?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
У тебя перелив. Замер по второму опусканию делают потому, что в трубке избыток давления и вынув первых раз щуп ты его снижаешь, масло заходит в в трубку, замер производится. И проблемы твои с маслом из теплообменника вполне могли быть вследствие перелива - вентиляция картера не работала.
@ZMei,
спасибо
с теплообменником давно проблемы начались когда уровень в норме был.
пойду высасывать чтоб не начались проблемы
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • Maverick_E
    • Gr.Eb-r
    • MishaS
    • AS8
    • Northmen
    • dudus9987
    • VladimirMalos
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
