Установка антенны "акулий плавник"
В принципе тотальный перепост с американского джипклуба,но думаю тк не все там обитают и понимают буржуйский, думаю комунить да пригодится.
Производитель
http://www.visualgarage.com/
Ценник
Qty: 5 to 15 @ $65.55 each
Qty: 16 to 30 @ $62.10 each
Qty: 30 to 49 @ $58.65 each
Qty: 50+ @ $55.20 each
Доставка
USA: $12USD
Canada: $12USD (HST/GST also needed for entire order)
International: $28USD
Цвета
Изменено пользователем Salmon
  • Ответы 79
  • Просмотры 26,5k
  • Все вопрос решен, у неё питание напрямую через коаксиал идет - использовал обычный ISO переходник для активных антен WV Audi, только припаял его вход напрямую к плате а на выход штатный разъем постав
  • Добрый день, если Вы имеете ввиду антену от 2013 м.г. то ее усилитель в отличии от штатной имеет питание по коаксиалу это белый провод на второй картинке (сам провод штатной антенны), на первой картин
  • ЧетыреНаЧетыре (4х4)
    Как я уже написал выше, выкладываю свои соображения по установке штатной антенны "акулий плавник":    План по подключению штатной антенны "акулий плавник" через 2 ISO переходника - прямой (ANT-2, фо
Фото
Кому будет интересен мануал по установке и отзывы о качестве приёма,пишите тут,поищу,выложу(но насколько помню от качества приема все были в восторге)
какраз озадачен выбором,сам,что скажешь? :wacko:
А что тут можно сказать...дизайн-вопрос предпочтений и не более,кому что нравится.По поводу качества приема,в воскресение приеду,могу поискать отзывы и перепостить тут,но ,насколько помню,всё было в порядке.Кстати америкосы очень чутко относятся к вмешательству в штатку до окончании гарантии(что для меня странно) и при этом на эти антенки у них был приличный групповой заказ.Всё об этих антеннах,включая мануал по установке и отзывы, можно найти на американском клубе,но наверно не совсем корректо будет без разрешения администраторов постить ссылку на другой ресурс похожей направленности.(что,каюсь,неоднократно до этого делал)
отзывы о качестве приёма(но насколько помню от качества приема все были в восторге)
сравниваешь со штаткой?
я так,из чистого энтузиазизьма,у меня сейчас нет ни гранда(этот триллер есть на форуме,так вышло))),ни этой антенны...если интересны отзывы америкосов,то могу по приезду(в понедельник) поискать и выложить)
Если кто будет сам заказывать с удовольствием сяду на хвост ))) Естественно с вручением благодарности в любой валюте Хоть в твердой хоть в жидкой )))
  • 5 недель спустя...
Друзья,как можно заказать такую антенну,а то с штатной у меня в гараж не входит машина
Поищите вот такую антенну - Calearo 7727008 Shark Triplex. У меня уже четыре года стоит на эльке - через нее отлично работает и навигация и мобильник. Магнитолу оставил на штатном стержне, хотя можно было и к ней подключить - разъем есть.
  • 6 месяцев спустя...
Был в Штатах на НГ, купил как раз такой плавник за $ 80, вернулся, в эти выходные поставил. По эстетике вроде неплохо смотрится, не очень нравится как приклеился (само место стыка плавника с крышей, скажем так, на четверочку с минусом), но если нос под него не совать - нормуль. А вот прием оказался хуже чем со штатным "торчком", что бы америкосы там не писали. При подъезде к даче теперь шуршат все FM-радиостанции, а с торчком только некоторые, в основном все принимались хорошо. Если это надоест, видимо поставлю обратно торчок, благо это несложно.
@Swan, готов выкупить если будет не нужна
Ок, еще чуть покатаюсь по другим направлениям, если и там не устроит прием - продам с удовольствием.
Пришлите, пожалуйста, инструкцию по установке, можно в личку byxinfo@mart.ru
Спасибо
приобрЕл бы белый такой))))кто будет заказывать пишите)на хвост сяду)
Я в Бете заказывал, верхняя тема в разделе.
спасибо за инфу)))тоже там тогда возьму)
Установили ? если да, то как приём .
Да, конечно, давно уже.
Прием нормальный, не хуже и не лучше того, что было при штатной.
Только там при установке есть один нюанс, имейте ввиду. Тот болт, который идет к плавнику в комплекте не подходит по резьбе к антенне, надо озаботиться поиском нужного болта.
Изменено пользователем monstre
Кто устанавливал? И где сравнивали приём, спрашиваю, потому как если только по Мск то это не показательно?
Изменено пользователем zztop
Устанавливал в Мэйджоре.
Когда я к даче подъезжаю, прием почти всех радиостанций ухудшается. Что было со штатной, что с плавником - ухудшается одинаково.
Спс, скоко стоило? и болт я так понимаю самому пришлось искать?
Сколько сама антенна была не помню сейчас уже точно, что-то около 2,5-3 тыщи, но лучше у Беты непосредственно уточнить.
Установка обошлась в тыщу.
Болт я не искал. Из Мэйджора позвонили, описали проблему, сказали, что у них такого болта нет, предложили как выход отпилить оконечник штатной антенны и привернуть плавник им, я согласился, т.к. заморачиваться с болтом не хотелось, а штатная мне после установки плавника все равно была уже не нужна. Так и поступили.
Заказывал акулий плавник в БЕТА. В комплекте пришли два винта, один поменьше, другой- побольше. Тот, который побольше, подошел идеально, ничего не надо портить, так как штатная антенна может пригодиться, если что случится
Установить элементарно самому. Подробная инструкция ( с картинками) на www.sharkfinantenna.com
Изменено пользователем бухинфо
Странно. В моем значит не было. Вряд ли ОД стал бы заигрывать себе винт, чтобы попилить антенну.
Да, можно и самому конечно, но т.к. во-первых ехал к ОД еще и по другим вопросам, а во-вторых руки у меня растут из задницы, то попросил установить их.
вчера видел как разгружают новенькие гранды, похоже "акулий плавник" уже в базе идет...
Я тоже заказывал в Бете, ставил на Цветке. Установка, с их слов, проще пареной репы - открутили штырь старой антенны и приклеили плавник поверх штатного посадочного места, с винтом проблем не было. Насчет приема - никакого улучшения, если честно, не заметил. Зато выглядит теперь кузяво :)
Покупал в Бете. Ставил сам. Все элементарно! В комплекте 2 винта на выбор. Один из них безукоризненно подходит в штатную резьбу... Установка заняла несколько минут. Главное поверхность крыши в районе установки антенны обезжирить... Делать все ес-но в теплом боксе или гараже, чтобы скотч имел возможность прилипнуть к поверхности...
Касаемо приема передач ничего не изменилось ни в лучшую ни в худшую сторону...
  • 11 месяцев спустя...
ну что ещё кто-нибудь ставил? интересует мнение разницы в приёме радиоволн.
Ставил сам .
Заказал, посмотрим.
  • Rusachev
  • Vjeek
  • vadim.flint
  • alex1812
  • mexaniktg
  • Едуард
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30545 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192958 Просмотров
    • 435498 Просмотров
