ураган, Не вру,ей Богу!... cool Я и на АТ-шке так залазаю,то ой-ой!.. wackosurprised
Ну,кстати,многие одноклубники видели,ЧТО! wacko у меня под капотом и не дадут соврать!... tongue
Жалко,что ты уже свои колёсья продал..поздно я заметил.. sad Мне б 5 дисочков ОХ как бы пригодились!...
  • Ответов 221
  • Domkrat
    42
  • ураган
    34
  • Quadra
    24
  • Mrak
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
чуть пораньшеб звякнул,резинка почти новая была,
в нижний Н уехали колёсья. cry
Stratovarius, не бери гудрич,бери ханкук 03
видел её в деле в разы лучше cool
Quote (ураган)
блин..не долюбливаю я чото корейцев...зря,может быть,но...у них вся резина мягкая какая то... sad
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Максис. Хорош, да только у нас стоит как два Богера....
105
Автомобиль: jeep wk
Stratovarius, это точно вобше если я правильно заметил штатовская резина должна ходить 60 тысяч миль и всё тут даже в ушерб другим позициям
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, Вогт это темА eek ...АЭТО ЧО?:)
388
TAZ 2108 "Сопля"
Так..понял Максис...во мля http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb7625..походу то что надо:)
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, нокруче явно:)
Domkrat, и это именно обычные "муды",а не всякие Саймексы и Свамперы,которые уже совсем из другой оперы.....
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, блин...у меня уже башню сорвало...может Богер взять нах!:?)
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, кстати..может максис возьму:))))) че то он прикольный
Domkrat, вооо! вот я тож думаю...стоит 6390 в шинсервисе..тока у них 3 шт осталось... sad
Автомобиль: Мередес МЛ
Stratovarius, колёсья реально прикольные biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, аа....может по максису??? Только я чур неменьше 32"))))
388
TAZ 2108 "Сопля"
я понял...мы плавно двигаемся к этому:)
388
TAZ 2108 "Сопля"
ну и если еще выпить, то к этому
А я меньше 32 ни-ни...может и на 33 решусь:))
115
Chevy Van G10
Domkrat, Stratovarius, Привет biggrin эти колеса таки походу для адских говен biggrin так и до 38 не далеко чем дальше тем больше и зубастей biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, Димон...мне Богер тоже очень нравится wink ..боюсь он не понравится всем кто будет ехать со мной по асфальту:))))
388
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, максиса нет в подходящем размере....((
Еще вот эта нравится
не нравится цена:((
блин, чтобы до 7 штук покруче выбрать в 32-33"?
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, Трактора:))
Domkrat, не..Илюх,боггер...ну его нах!...на БТРы тока!.... wackosurprised
ураган, спасибо,ежли что,то к тебе,лады?.. wink
115
Chevy Van G10
Domkrat, а У меня через 2- 3 дня такая дорога будет ни одни муди не спасут фиг проедиш tongue
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • AS8
    • TRS Motors
    • diman416
    • Aleksey_Ekaterinburg
    • Gneush54
    • Alexxx19
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101584
