31 резина
Вопрос следующий, что взять???
выбор между
1. Yokohama Geolandar A/T G012
2. Bridgestone Dueler 694
3. и конечно, "Big Fucking Gun" BFGoodrich АТ
интересует сравнение, положительные и отрицательные стороны, советы другой резины тоже приветствуются.
P.S. холивар разводить не надо!!!
  • Ответы 221
  • Просмотры 23,4k
alekseyv8, проеду...если дюймов так 38 богера поставить да спустить:)
ураган, я бриджи наверное буду брать там wink
Domkrat, в каком размере макса нету?... wacko в 31 - есть!.. winktongue
Stratovarius, 31- мало dont
тут дело не в резине умя высота нужна снег сантимов 50-60 упоптаный начинает проваливатся колея+каша и как не пытайся 131 зилы застревают biggrin всю неделю машины не ходят biggrin
Domkrat, скидка есть?
alekseyv8, на гранде - поверху нараз....легкий он...катки побольше и пошире и давление в ноль:) А 131 зилы в таких местах не канают
ураган, неа
alekseyv8, ну ты свои "говны" с нашими то не ровняй... cool У тебя и на УРАЛе можно застрять легко!...И что самое жуткое,помочь может быть и некому!... surprisedwacko
Domkrat, сделать?
ураган, конечно:)
Stratovarius, alekseyv8, ураган, в бар пошли, потрещим wink
Domkrat, да это верно шины пошире лутче болотоходные biggrin снег нечистят гады на улице моей вот весной попадос, да еше снега в этом году много biggrin
смотря для чего вообще бриджик считается лутше
Quote (Stratovarius)
Woevoda, я,в идеале,хочу так: в городе и слегка по полям - бфг ат,а в поездки на охоты-рыбалки,переобувать бфг мт... wink Кстати,скажи,как 2-ой мудовый гудрич себя ведёт на асфальте и в грязи?... smile
Гудрич КМ2 на асфальте вполне приемлим. Шум незначительный, но его тональность немного непривычна - шуршание. Про грязи не скажу, потому как только недельку на нем перед зимой полазил. На подмосковных суглинках - вполне себе едет, но я от него особо много и не жду - он для экспедиций. Трется плохо, едет приемлемо.
Насчет перекидывания комплектов - многие, и я в их числе, тоже так планировали, но в реале - или времени в обрез, или просто влом - в результате катаешь, что стоит.
Я почему и задал вопрос про режим использования машин на которые МТ ставить планируется - если это единственная повседневная авто - не советовал бы - сотрется нафиг за сезон до асфальтового маркера и в говнах не сильно от Ат будет отличатся. В этом смысле гудрич предпочтительнее немного - более износостоек.
А так по моему мнению, МТ имеет смысл ставить покатушечные и экспедиционные машины. Это если по делу.
Сам скатывал и йоку МТ и купер СТТ за один сезон в повседневке. Сейчас машина для экспедиций (Л200) ездит только на покатушки и на дальняк, ну и на дачу иной раз, когда дорога без вариантов.
Woevoda, пока машин один...но он и для экспедиций, а менять комплекты как ты и сказал влом или времени нет, поэтому будем ставить МТ
Woevoda, ..да..прав на все "сто"!!! smile
Ну ладно,как говориться,"Пожуём - увидим!" winkbiggrin
Подскажите пожалуйста,
есть Гранд WJ '02 года, Limited на родных (17x7.5 5/127) дисках. Хочется на родные диски поставить максимальную по размеру резину. По резине, я думаю что это будет — Yokohama Geolandar A/T-S G012. Сейчас у меня стоит зимняя Хакка (235/65 R17). По виду, кажется что места достаточно много smile По размерам выбор:
235/65 R17, 235/70 R17, 235/80 R17
245/65 R17, 245/70 R17, 245/75 R17
255/65 R17, 255/70 R17
265/65 R17, 265/70 R17
Что из этого налезет без лифта и с небольшим лифтом на "2 проставками (которые еще надо найти тут в Таллинне)?
P.S. В соседней теме нашел ответ Quadra. На лифтованный 2" WJ влезают 31" колеса, выходит, что:
2":
245/70 R17 119R (30.5")/ 255/70 R17 110S (31.1") — влезают без проблем
245/75 R17 121R (31.5")— под вопросом
Верно?
Верно smile Хотя у самих производителей разброс реальных размеров - доходит до дюйма от того что написано на самой резине. winkwinkwink
Quadra, Дим привет! а 245х75r17 на WJ с лифтом "2" не всает?
По ширине встает точно а по высоте может и задеть, вот на 70% влезает без проблем.
Quadra, спасибо за советы!
Заказал себе 2 дюймовые проставки, теперь в поисках резины. Оказалось, что Йокой занимаются всего несколько фирм. Надеюсь, что найду все таки то, что ищу smile
Не могу АТ на 31" найти, а на фото гранд не плохо сделан
Quote (pogranets)
быть того не может!...Из "Детского Мира" выйди!... biggrincool
maxxx73, я об этом размере тоже думаю, но пока опасаюсь ставить biggrin
Stratovarius, на 17" диски, все предложения на 15" в основном
Quote (pogranets)
так в чём дело?...на 15 даже дешевше!... wink
на Бридже таком ездил прошлый сезон.. по асфальту, трассе - великолепно.. но чуть мокро - полный пипец..
на гудрижде товарищ катал два сезона - больше почему-то не хочет..
сам сейчас заказал йоку 012 30на9.5, как поставлю - опишу впечатления..
Stratovarius, Димон на 15" мне на тормоза не влезут biggrin
  • santab
  • vladimir77
  • Евгений - vrn
  • Казимир
  • pavel_koff
    • 24244 Просмотра
    • 283 Записи
    • 182914 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428651 Просмотр
