31 резина
Вопрос следующий, что взять???
выбор между
1. Yokohama Geolandar A/T G012
2. Bridgestone Dueler 694
3. и конечно, "Big Fucking Gun" BFGoodrich АТ
интересует сравнение, положительные и отрицательные стороны, советы другой резины тоже приветствуются.
P.S. холивар разводить не надо!!!
  • Ответы 221
  • Просмотры 23,4k
alekseyv8, проеду...если дюймов так 38 богера поставить да спустить:)
ураган, я бриджи наверное буду брать там wink
Domkrat, в каком размере макса нету?... wacko в 31 - есть!.. winktongue
Stratovarius, 31- мало dont
тут дело не в резине умя высота нужна снег сантимов 50-60 упоптаный начинает проваливатся колея+каша и как не пытайся 131 зилы застревают biggrin всю неделю машины не ходят biggrin
Domkrat, скидка есть?
alekseyv8, на гранде - поверху нараз....легкий он...катки побольше и пошире и давление в ноль:) А 131 зилы в таких местах не канают
ураган, неа
alekseyv8, ну ты свои "говны" с нашими то не ровняй... cool У тебя и на УРАЛе можно застрять легко!...И что самое жуткое,помочь может быть и некому!... surprisedwacko
Domkrat, сделать?
ураган, конечно:)
Stratovarius, alekseyv8, ураган, в бар пошли, потрещим wink
Domkrat, да это верно шины пошире лутче болотоходные biggrin снег нечистят гады на улице моей вот весной попадос, да еше снега в этом году много biggrin
смотря для чего вообще бриджик считается лутше
Quote (Stratovarius)
Woevoda, я,в идеале,хочу так: в городе и слегка по полям - бфг ат,а в поездки на охоты-рыбалки,переобувать бфг мт... wink Кстати,скажи,как 2-ой мудовый гудрич себя ведёт на асфальте и в грязи?... smile
Гудрич КМ2 на асфальте вполне приемлим. Шум незначительный, но его тональность немного непривычна - шуршание. Про грязи не скажу, потому как только недельку на нем перед зимой полазил. На подмосковных суглинках - вполне себе едет, но я от него особо много и не жду - он для экспедиций. Трется плохо, едет приемлемо.
Насчет перекидывания комплектов - многие, и я в их числе, тоже так планировали, но в реале - или времени в обрез, или просто влом - в результате катаешь, что стоит.
Я почему и задал вопрос про режим использования машин на которые МТ ставить планируется - если это единственная повседневная авто - не советовал бы - сотрется нафиг за сезон до асфальтового маркера и в говнах не сильно от Ат будет отличатся. В этом смысле гудрич предпочтительнее немного - более износостоек.
А так по моему мнению, МТ имеет смысл ставить покатушечные и экспедиционные машины. Это если по делу.
Сам скатывал и йоку МТ и купер СТТ за один сезон в повседневке. Сейчас машина для экспедиций (Л200) ездит только на покатушки и на дальняк, ну и на дачу иной раз, когда дорога без вариантов.
Woevoda, пока машин один...но он и для экспедиций, а менять комплекты как ты и сказал влом или времени нет, поэтому будем ставить МТ
Woevoda, ..да..прав на все "сто"!!! smile
Ну ладно,как говориться,"Пожуём - увидим!" winkbiggrin
Подскажите пожалуйста,
есть Гранд WJ '02 года, Limited на родных (17x7.5 5/127) дисках. Хочется на родные диски поставить максимальную по размеру резину. По резине, я думаю что это будет — Yokohama Geolandar A/T-S G012. Сейчас у меня стоит зимняя Хакка (235/65 R17). По виду, кажется что места достаточно много smile По размерам выбор:
235/65 R17, 235/70 R17, 235/80 R17
245/65 R17, 245/70 R17, 245/75 R17
255/65 R17, 255/70 R17
265/65 R17, 265/70 R17
Что из этого налезет без лифта и с небольшим лифтом на "2 проставками (которые еще надо найти тут в Таллинне)?
P.S. В соседней теме нашел ответ Quadra. На лифтованный 2" WJ влезают 31" колеса, выходит, что:
2":
245/70 R17 119R (30.5")/ 255/70 R17 110S (31.1") — влезают без проблем
245/75 R17 121R (31.5")— под вопросом
Верно?
Верно smile Хотя у самих производителей разброс реальных размеров - доходит до дюйма от того что написано на самой резине. winkwinkwink
Quadra, Дим привет! а 245х75r17 на WJ с лифтом "2" не всает?
По ширине встает точно а по высоте может и задеть, вот на 70% влезает без проблем.
Quadra, спасибо за советы!
Заказал себе 2 дюймовые проставки, теперь в поисках резины. Оказалось, что Йокой занимаются всего несколько фирм. Надеюсь, что найду все таки то, что ищу smile
Не могу АТ на 31" найти, а на фото гранд не плохо сделан
Quote (pogranets)
быть того не может!...Из "Детского Мира" выйди!... biggrincool
maxxx73, я об этом размере тоже думаю, но пока опасаюсь ставить biggrin
Stratovarius, на 17" диски, все предложения на 15" в основном
Quote (pogranets)
так в чём дело?...на 15 даже дешевше!... wink
на Бридже таком ездил прошлый сезон.. по асфальту, трассе - великолепно.. но чуть мокро - полный пипец..
на гудрижде товарищ катал два сезона - больше почему-то не хочет..
сам сейчас заказал йоку 012 30на9.5, как поставлю - опишу впечатления..
Stratovarius, Димон на 15" мне на тормоза не влезут biggrin
  • Tabaluga
  • Геннадий Геннадьевич
    • 27706 Просмотров
    • 289 Записей
    • 186833 Просмотра
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431329 Просмотров
