Автомобиль: Мередес МЛ
Stratovarius, Димон на 15" мне на тормоза не влезут biggrin
  • Ответов 221
  • Domkrat
    42
  • ураган
    34
  • Quadra
    24
  • Mrak
TAZ 2108 "Сопля"
Как показала практика 32я резина лучше чем 31я:)))
115
Chevy Van G10
Domkrat, а 31 на чирке была ну тот что на видюхе первый в брод переезжал на горочку?
Domkrat, вот и я уже перебрал многие варианты, на мой можно купить 31,6", то есть почти 32" biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, угу, 31гудрич МТ...у меня 32 Бриджстоун МТ...мой протектор крупнее и реже, видно на фотках...края замылить там мне не удалось, только центр, но в говнах то боковые зацепы и гребут:))..конечно двигатели разные 4 литра и 5,2, но думаю по пробуксовке и движению видно, какая резина лучше работает)))
Я очковал очковал а проехал эту лужу как будто ее не было, газу особо не давил...меньше 2тыщ оборотов...ну а еще Злодеич скинет как обратно я проехал)))
Вообще ширина тоже не маловажно, я так и не зарылся ни разу, хотя копал нормально...прет и все)
pogranets, верная мысль wink
115
Chevy Van G10
Domkrat, еше на видио что высмотрел 4.0л свежего грандейку из песка не осилил! а ты вытянул вроде! 4х литровый первый пробывал вроде?
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, ну это он просто боялся оторвать ему что-нить...вытащить бы вытащил, просто боялся разгон дать. В натяг без мазы, он как якорь сидел)))Вот и аркадий зарылся.
А после рывков я уже внатяг потащил(я их обоих дергал, сначала аркадия на чирке, потом Alen-а) Ну и ширина - широкая лучше тащит, узкая быстрее зарывается
115
Chevy Van G10
Domkrat, ну понятненько! песок эт да такая штука в нем мертво сидит biggrin
422
как цепи в грязюке? кто что знает? сейчас нет у меня возможности диски с резиной МТ в запасе держать но хочется по грязи поуверенней ездить цепи в богажнике достал одел и пошел но насколько это эфективно хотелось бы узнать до покупки??
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Помогают. Но во первых мороки много, при установки снятии грязь аж в *опу набивается, и если неправильно надел то бед наделают мама не горюй....
422
Quadra, подскажи пожалуйста...если поставлю цепи ток на заднюю ось не нарушит ли это работу полноприводной трансмисии?
21
Dodge Durango
Думаю так - нагрузит wink
422
Quadra, тоесть можно?!использовать цепи только на задней оси?!или нестоит рисковать надежностью системы Quadra drive-2?
21
Dodge Durango
Да выехать метров 100 можно, но лучше не перегружать систему. Она надежна, да вот только разница в сцеплении будет очень большая в этом случае и со всем этим моментом придется варилоку справится.
подскажите, хотел бы поставить 33 резину на гранда 93 года, вопрос в следующим, влезит ли она и насколько она будит болше чем стандартная(есть ли смысл?)
21
Dodge Durango
При лифте ~ 4" не влезла без серьезной работы болгаркой и удлинения рычагов. Фотки этого Гранда постил неоднократно, можно посмотреть там + подробности потом объясню если все еще есть желание.
105
Автомобиль: jeep wk
хочеися проскочить 31 сейчас 29 гудрич ат будем переходить на 32 гудрич мт
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
ivan-jeep, НУ И ЗРЯ,ЕСТЬ ЛУЧШЕ РЕЗИНКА ЗА ТЕЖЕ ДЕНЬГИ
21
Dodge Durango
ураган, + 1000
НАПРИМЕР КУМХО 71 biggrin
Гудрич имеет смысл брать из-за того,что его можно всегда докупить,(ну мало ли,прорвал,или ещё чо нить...),его полно в наличии,чего про других не скажешь... sad
Stratovarius, ДРУГИХ ТОЖ НАВАЛОМ,МЕСТА НАДО ЗНАТЬ smile
Quote (ураган)
У ИВАН-ДЖИПа?...В Оленегорске?...Думаю нет.... wink
Stratovarius, А НУ ЕСЛИ ТАМ ТО ДА. crazycrazycrazy
105
Автомобиль: jeep wk
ну у нас конечно не полная ж. па.но Stratovarius, в чёмто прав.но в наших камнях гудрич мт неплох
21
Dodge Durango
Когда лет 10 назад эта резина вышла на рынок она была верхом совершенства. А теперь старая и слабая модель.
Quadra, И БОКОВИНА БУМАЖНАЯ cool
105
Автомобиль: jeep wk
чё та я не понял ведь есть новая модель мт
ivan-jeep, ЗАБУДЬ ПРО НЕЁ НАХ,Я ВИДЕЛ ЕЁ В ДЕЛЕ ПОЛНОЕ Г
105
Автомобиль: jeep wk
аргументы
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Tabaluga777
    • Gosudar
    • DRTC
    • Константин288
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101440
