Замена раздатки 247 на 242 (и наоборот)
DimanoiD
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
В общем не прошло и трех лет...Раздатку на место поставили мне(без меня правда) Все стало на место,кардан задний получил подходящую под 242ю РК йоку и новую крестовину.Имплантация безеля то же проблем не доставила....
Изменено пользователем Dorognik
Автомобиль: Jeep grand cherokee wj 99
4.0
Здравствуйте.
Гранд Ларедо 4.0 Решено заменить раздатку, т.к. в той, что стоит сейчас (а именно 242), при включении любого режима полного привода, включается целая симфония хрустов, треков и тп.
В продаже есть только 247, да и читал я как-то, что 247 значительно надёжнее. Нашёл только опыт замены 247 на 242 на двигателе 4.7, где описано, что все что не подходит, перекидывается с одной раздатки на другую и встаёт.
Расскажите пожалуйста не опытному:
1) так же ли просто все перекидывается с 242 на 247?
2) не получится ли хуже, при условии отсутствия самоблоков? (по вину вроде с ними машина, но по факту в сугробе на 4Lo колеса гребли только по диагонали)
  • Nordicus изменил название на Замена раздатки 247 на 242 (и наоборот)
62
Только что, dissound сказал:
Тут спорный вопрос
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
По первому вопросу не скажу, а по второму- хуже точно не будет)) Простотнадо понимать, что 247 подключит передний мост при значительной пробуксовке задней оси и на трассе это как правило не случится))
А отсутствие самоблоков легко ( правда, небюджетно) компенсируется их установкой))
4.0
21 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Ну вот не хотелось бы ещё и мосты перебирать. Дело даже не в бюджете, а во времени и поиске нужных деталей
2014
AT
На 30 и 35 дану всегда все можно найти достаточно оперативно
Это если вставлять варилоки, что неуелесообразно. Если использовать иные варианты, то полуоси останутся родными.
СХ27
114
3 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
не видал я 4.7 с 35 даной.иные варианты это что например?
2014
AT
Упустил, что 4,7. Хотя это мало на что влияет. Пусть будет 44-я
Иные варианты- от нирфи до трутраков. И это только самоблоки, не говоря о принудительных или саморазблоках.
Кстати в вводных 4,0 лоредо. Там 35-я.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
4.0
В 01.03.2019 в 23:27, mr. Добрый Кот сказал:
Кстати в вводных 4,0 лоредо. Там 35.
А где-то на самом мосту можно посмотреть 35 или 30 или ещё какой?  Или на 4.0 лоредо только 35 ставили?
Ну и ценник у них в районе 20-25 получается, а соответственно на оба моста это +50. Как-то уже приличный плюс выходит....
2014
AT
Спереди в любом случае 30-й.
Так как двигатель 4.0, то сзади 35-й
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/axles.htm
2014
AT
Могли переставить))
хотя, замена сомнительная...
    DennisF
    DennisF
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
