Если "Service 4WD System" после N23, то...
Автомобиль: Commander
Если после заливки программного обновления для реколла N23 (самопроизвольное включение N в раздатке) вы не можете перевести раздатку в LOW и видите SERVICE 4WD SYSTEM на панели, сканер показывает ошибку C140F для FDCM, а после сброса сканером ошибки C140F эта ошибка постоянно появляется вновь, и при этом дилер велит бежать вам за новым мотором раздатки (всего-то 800 долларов), я вас обрадую. Перед забегом стоит проделать следующую процедуру:
1. Подключить Starscan
2. Вставить ключ в замок (НЕ ЗАВОДИТЬ!)
3. Вынуть ключ из замка
4. Снова вставить ключ в замок и перевести в положение RUN (подать ток на все цепи кроме стартера)
5. Перейти в сканере в раздел FDCM (Final Drive Control Module)
6. Нажать кнопку CLEAR ERROR(S) в первый раз. Ошибка C140F пропадёт и появится вновь
7. Повторно очистить ошибку C140F. Пропадёт и снова появится
8. Стереть ошибку в третий раз. Она должна исчезнуть насовсем.
Заведите а/м и попробуйте перейти в LOW, должна перейти, а C140F - наоборот, показываться больше не должна.
Если ошибка после троекратного сброса всё-таки показывается, то тогда может и придётся пробежаться за моторчиком. Ну, или посмотреть проводку.
Источник информации STARCASE #S1321000016 от 9 августа 2013г.
Пользуясь случаем, хочу послать луч поноса программистам крайслера и самому крайслеру.
Автомобиль: Jeep commander 2007
3.0 CRD
Спасибо огромное за совет! Описанная вами ситуация на 99% моя. Обязательно попробую таким образом решить вопрос.
С уважением, Алексей
Автомобиль: XH 4.7 '06
Очень полезная информация. Чек загорался уже два раза после реколла. Два раза пришлось ездить в сервис скидывать ошибку.
Автомобиль: Гранд Чероки WH 5
Добрый день.
Проблему,  описанную  FenOnLine3000,  и на100% соответствующую моей, я решил сегодня Успешно его же методом, при помощи манипуляции с пред №25.
Всё заработало. !!!!!!!!!   Ура !!!
Спасибо Всем, кто проявил участие и Сергею ( FenOnLine3000 ) персонально.
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
мда... вылезла эта хрень почти одновременно на 5.7 и 4.7....
второй вариант не прокатил, распечатал первый и к дилеру сразу двумя машинами, и устранили бесплатно... типа реколл на реколл... ну и делааа...
@FenOnLine3000,
Эх мил человек.где ж ты раньше был .а я и моторчик искал и много нервных  клеток потратил. :hi:
Спасибо
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Спасибо Ребята,завтра же попробую.А то у меня такая проблема случилась после замены у официалов сальника заднего моста.Может тоже че нибудь напрошивали.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
@FenOnLine3000, Получилось!!!! Со второго раза, но получилось. Правда моторчик уже заказан((( СПАСИБО!!!
Автомобиль: Caravan 2000
KJ limited 3.7- 07
XK Cammander limited 5.7 - 07
FenOnLine3000  Спосибо .заработало сразу.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@FenOnLine3000,спасибо тебе мил человек,все заработало,с этой бедой я купил машину и сразу не проверил,забыл,а после был дико расстроен,а теперь счастье:-):-),спасибо.
Все получилось с первого раза.Спасибо огромное.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
тоже сделали перепрошивку по реколлу. через неделю вылезла ошибка...поедем к официалам.
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
кстати можно любым сканером читающим крайслер скинуть,а не только  Starscan
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 3.0 CRD
И правда работает. А принцип то в чем - контакт с предохранителем плохой?
На счет контакта не в курсе но на 3,0CRD реально работает (сегодня сам проверил), даже предохранитель там-же хотя на видео 5.7!!!
@ARHIPoff, ну раздатки то одинаковые, модули fdcm (мозги) скорее всего тоже, если не так, то знатоки поправят. Косяки значт тоже по одинаковому можно исправить :)
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Приветствую всех!! Нужны каталожные номера  разъемов, которые вставляются в блок управления раздатки(56044199AM). Машина Jeep Commander 3.0 L. Помогите. Официалы не могут или не хотят... Потерян контакт в этих разъемах.
Наткнулся случайно, видос про колдовство с предохранителями.
Работает! Сегодня проверил, всё получилось.
Автомобиль: jeep Kommander
Столкнулся с такой же проблемой, сегодня опробую Ваш способ ее решения.
Вчера покатались по деревне. Застярли. Понижайка включилась ок. Но глушили двигатель на включеной понижайке. После парочки таких разиков раздатка отказалась на повышайку переходить. Перспектива ехать 300км по асфальту с блокировками и понижайкой не радовала. Манипуляция с предохранителем выручила несказанно. Еще раз спасибо.
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Помогли манипуляции со старсканом. Второй способ не пробовал
@FenOnLine3000, Уважаемый Сергей, огромное спасибо, все получилось как Вы и указали, теперь все работает, включается, хотя на сервисе приговорили на 30т.р.)))
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Добрый всем!
У меня похожая проблема, но ошибка SERVICE 4WD SYSTEM выскакивает только после, как я понял, достижения определенных температур раздатки. Т.е. когда долго покатаюсь срабатывает SERVICE 4WD SYSTEM при этом вкл. блокировка без понижайки и так и еду, потом после перерыва при следующем заводе авто система отключается.
Может у кого было???
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Уважаемый Сергей большое спасибо, второй способ работает
    Мир
    Мир
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
