Всем привет!
Подскажите, что меняется в работе мотора при неисправном ДМРВ? Как должна себя вести машина дизельная, если скинуть фишку с ДМРВ ну и покататься?
Если при снятом разъеме машин поедет лучше, значит датчик дошел
Вообще никаких эмоций на снятый разъем
Должен чек гореть, а так, значит он не причем, что лечите то?
Машина на малых оборотах не едет. Свирл отключили программно после загорания молнии - не помогло
Ошибки точно стерли? Либо так отключили,  попробуйте резистор в разъем свирла вставить
А в разъеме к каким из 3х пинов подключать?
Спасибо!
Резистор на 4,7 кОм 1w??
вчера воткнул резистор - а гранд взял и поехал нормально.
завтра поеду менять прошивку на ту, которая была с включеным свирлом и отсюда вопрос - если мне зальют прошивку, при которой вылазила ошибка по свирлу у меня с этим резистором она не всплывет? т.е. надо ехать ее программно стирать дополнительно?
  • Костас
  • Romans
  • Poland
    • 22 Комментария
    • 35419 Просмотров
    • 200955 Просмотров
    • 443963 Просмотра
