Включение нейтрали АКПП при выключенном двигателе
Приветствую всех. Сегодня обнаружил, что не удаётся выключить двигатель при положении N АКПП. Он выключается только в P.
Обычно на автоматах есть кнопка для перевода селектора в нейтраль. А как на Гранде, может кто знает.
Спасибо!
  • Ответы 83
  • Просмотры 127,8k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Это раздатка в нейтраль унодит. Акпп снять с паркинга можно, открыть подлокотник, демонтировать пластмасску в задней части , жалом ключа внаправлении стрелки отводим в сторону фиксатор иподнимаем чёо
  • Лень-матушка, Володь... Для многих проще зайти на форум, кинуть вопрос, потом через недельку зайти и позырить, что тебе там накидали в обратку... Красота...  А так надо книгу листать, оглавление смот
  • @abp86, стараюсь не лезть спорить с более опытным человеком, а ещё раз изучить вопрос. Поэтому, согласно Вашему совету, опять просмотрел Мануал и : -в правом столбце на стр. 204 нашёл увиденное ране
@Maksim70,@Maksim70,там позади крутилки есть маленькая кнопочка с красеньким индикатором и буквой N ... ставишь в пракинг, жмёшь кнопочку пока не загорицо красненькое постоянно, не мигая... и глушишь движку. На приборке что-то напишут про особый режим активирован, то-сё... Теперь селектор в свободном полёте
Акпп снять с паркинга можно, открыть подлокотник, демонтировать пластмасску в задней части , жалом ключа внаправлении стрелки отводим в сторону фиксатор иподнимаем чёогый рычажок.
, ну я вот недавно прям как-то так у местных шыномонтажников на подъёмнике нейтраль втыкал...
самому открытием было
пойду попробую ещё....
Лунтик, спасибо! Как раз на шиномонтаже понадобилось нейтралка. В этот раз обошлись без неё, но вопрос о включения мучил
Так точно... Процедура простая и хорошо описаная (с картинки) в инструкции експлоатации ...
Как говорят - если никаким другим способом не получиться, прочитай инструкции :)
Read the fucking manual.
Вот спасибо! Тоже недавно не смогла на N поставить. Пришлось через заднюю дверь выходить :lol: Все хотела в мануале почитать, да руки не доходили...
Изменено пользователем Leelu
Нажимаете 2 раза на кнопку СТАРТ с отпущенной педалью тормоза (не нажатой), просто сел в кресло и ДВА раза жмакнул СТАРТ, включается табло и все лампочки, затем нажимаете на тормоз и двигаете рычаг куда душе угодно  :D
Все описанные способы (кроме того, что написал Лунтик) предполагают, что аккумулятор живой.
у рестайлов с паркинга без заведённого мотора не снимается.
@abp86,
Спасибо! Это лучше, чем ковырять в подлокотнике (при условии, что аккум в порядке).
Ну рестайл вообще игровой симулятор с джойстиком от SEGA.  :P
Я его тоже гаджетом зову
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер!
Нужная срочная помощь.
Загорелся чек.
Коробка не переходит с D в любые другие положения. Т.е. селектор механически передвигается, но автомобиль на это не реагирует.
Машину даже не заглушить кнопкой, т.к. она хочет чтобы ее в паркинг перевели для этого.
Подсветка селектора - тоже не горит.
Может там фишка от селектора соскочила? Как добраться? Чего делать?
Хелп ми!
Все осложняется тем, что действо происходит в 450км от Москвы...
Машина - рестайл 2014, 3.6.
а машина едет?
а если долго держать кнопку, заглохнет?
а машина едет?
Едет.
Вроде как не работает 7-8я
Попробую. Попробую потом скинуть ошибки клемой. Но вот вернется ли селектор...
Тут просто до трассы 50км...
в аварийном режиме он на 6 передачке катится
что предшествовало поломке?
Да ничего. Обычная эксплуатация. Никакого хардкора.
странно, попробуй добраться до сервиса
Кнопкой заглушил.
Обратно заводится. Но не переводится селектором естественно.
Завтра при свете попробую обнулить.
До сервиса конечно хорошо бы, но эвакуатор тут в копейку влезет...
Спасибо!
если машина официальная то 88001008182
Сбросил клемму с АКБ.
Все стало ок. Селектор работает, коробка переключается на все скорости.
Чек еще какое то время горел, но потом погас.
Всем спасибо!
п.с. Да будут прокляты эти компьютеры с колесами и создатели их. Ну и все маркетологи с их фокус-группами заодно.
Сегодня попробывал у себя: в Нейтрали дизель не глушится, а заглушённый из Паркинга не переводится.
Так и должно быть?
О чём гласит инструкция....
так тут вроде речь про нейтраль акпп, а вы про нейтраль раздатки, не?
@Oleggro, я могу быть не прав, но полагаю, что дела обстоят следующим образом:
  1. Если двигатель заводиться и нормальная АКБ - транспортировка с включённой нейтралью в раздатке. Автоматические мойки и сервис я включаю этот режим.
  2. Если двигатель не заводиться, АКБ разряжена -  ручное выключение стояночного тормоза.
На своем дорестайле один раз встал поперек ряда перед домом. Дай, думаю попробую в нейтраль на всякий случай перевести.
Вдруг кто-то раньше меня выехать захочет. Получилось.
Держу педать тормоза нажатой и в момент нажатия кнопки старт-стоп (что-бы заглушить двигатель) перевел селектор в нейтраль.
Как-то так...
Изменено пользователем C004OM
@C004OM, дык я уже писал, в наших дорестайловых авто на нейтраль переводится очень просто.
НЕ НАЖИМАЯ педаль тормоза два раза жмакаешь на кнопку START-STOP, включаются все лампочки, это режим зажигания, стартер не крутит и.... все, нажимаешь тормоз и двигаешь селектор АКПП куда душе угодно, хоть в нейтраль, хоть в драйв. Отпускаешь педаль тормоза и выключаешь кнопкой зажигание. Все, коробас остается в том положении куды ты его подвинул. :)
:blind:
Нашлось тут во "всемирной паутине":
гугл-перевод по пунктам:
  • Позволяет владельцу вручную включить нейтральную передачу;
  • Система разработана для использования только в аварийных ситуациях;
  • Рычаг (в кабине) и кабель (к трансмиссии) в сборе;
  • Вручную приводит в действие парковочный стержень, расцепляет от парковочной передачи;
  • Допускает буксирование неисправного транспортного средства.
перевод под правым рисунком:
  • Задвижка будет держать рычаг открытым (в нейтрали). Передача в настоящее время отключена из паркинга.
Нордикус, на рестайле ето не точно так...
Но зато хорошо сказано в инструкции об експлуатации (с схемами и фотографиями) - стр.526-528 (англ.версия)....
  • Olet
  • Клеопатра
  • Виктор Морев
  • Serjio67
  • vladislav83
    • 37189 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204896 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446588 Просмотров
