3.0CRD замена пластикового резонатора от турбины к интеркулеру на алюминий
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
Б/у не нашел!! Менять шило на мыло !!
Я думаю что мой колхоз по уверений будет чем б/у!!
Цена б/у примерно 5-7 рублей
@zed1, ну не может эта коробочка стоить 12 рублей... Ей цена максимум 5 руб новой... в экзисте каком нибудь... Ну это строго мое мнение...
0 crd
2006
В экзисте
Так за такие деньги и в наличии нет!!
А машина нужна ну вот сделал колхоз!!
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Я искал! Нету!!!!!!
Не искал. Их как грязи.
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=04861679AC&class_man=CHRYSLER&location=1&currency=1&rawdata=04861679AC
На разборках и подавно.
0 crd
2006
Пробовал,отказ!!! Очень долго!!!
4 раза у разных фирм!!!
Мой колхоз дешевле!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Из чего сделали и как? Если можно расскажите поподробнее
0 crd
2006
Нужен алюминивый пайпинг размер сечения 63 мм,угол 90 градусов,плюс силиконовый переходник прямой размер сичения 63 на 63мм, плюс силиконовый переходник прямой 63 на 70мм и 4 хомута!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Подскажите роль этой блуды?
У меня крепление сломалось и начало сифонить из под прокладки неплохо, не сильно обратил внимание - решил ремонт отлажить, както забыл да и топнул каакто пару раз. На следущий день машинка поехала уже не так как раньше, поддергивалась, обороты плавали + из трубы черный дым чем дальше тем хуже(щас в стойле), утечку из под прокладки убрали.  джекичана нет (до этого правда как начал сифонить были  две ошибки разок p2a00  и p0203 c джекичаном - стерли потом проблем небыло) щас думаю и до диагностики не дотяну придется к себе звать.
Подскажите плиз может кто понимает что я загубил?
Хотя у меня мысля про форсы так как одна из ошибок как мне обьяснили вроде траблы с какойто форсункой были
Скажите а звук изменился после замены резонатора на трубу и в движении за ремень и ролики не цепляет?
0 crd
2006
Нет все ок!!!
Только надо хорошие хомуты, первый комплект пришлось выкинуть!!чем шире тем лучше!!
0 crd
2006
Забыл!!! Надо установить этот колхоз таким образом чтобы надуваемый паток воздуха не ломался и не создавал завихрений.чтобы ему не чего не мешала проходя через него!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Вот за 3900 руб от итальянцев, хотя у них обычно в 2 раза дороже, чем из америки.
Изменено пользователем SergeyNS
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
А мне тоже надо эту приблуду менять post-13948-0-57014000-1397988423_thumb.jpgpost-13948-0-24151400-1397988452_thumb.jpg или ещё что? Как проверить откуда так забрызгало. Или это результат поездки со скоростью 195-200 км/ч около 15 минут.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
0 crd
2006
Надо разобрать и посмотреть уплотнительные кольца в каком состояние!
А на рестайлинге не металлический резонатор? Прочитал тему, пошел смотреть у себя, стучу по нему, а он на звук как металлический
Пластик)
А температура там большая.просто резиновый шланг( от радиатора) не пойдёт?
Изменено пользователем murey
Пластик)
заменить его что ли.... а внутри его может маслище скапливаться которым турба от клапана отработавших газов плюется? или он как труба прямая?
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
на рестайле новый дизаин такой же как на МЛке, стоит 3300-4000р, сколько смотрел, новый дизайн ни у кого не сопливит, буду себе наверное брать попозже.
Изменено пользователем kai1
не, у меня не такой.... у меня как в самом первом сообщении
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    • Pag80
    • Павел_З
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
