3.0CRD замена пластикового резонатора от турбины к интеркулеру на алюминий
Автомобиль: Jeep GC 2005 3.0 CRD
12 часов назад, Motoborg сказал:
Во накрутили )) У меня наоборот алюминий поворотный, обрезал по необходимости... я фото выкладывал. А силиконы прямые, ничего не цепляет.
Тоже отличное решение. Просто когда я покупал, небыло вариантов, был только силиконовый поворот. у меня сыграло "надо сейчас" это как "чулок для уаза на помпу вместо ремня"). Но прижилось. Езжу, без нареканий. Цель свою выполняет.  Все сухо.
Алюминиевый пайп наверное лучше, нет возможности расширения при надуве турбины. Главное что сухо....
Хорошей дороги!!!
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
15 часов назад, Александр_CDR сказал:
Если силикон толстый, качественный, многослойный, армированный - то все там отлично и ничего критически не расширяется)
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Все правильно, вроде 4 слойный, критически не расширяется, были моменты по углу установки и диаметру выбранного патрубка (первый 70 диаметра), сейчас 63 самое то. Оригинальный резонатор тоже хорош, только руки приложить. А есть аналог из силикона заменяющий и эту трубу и следующую к интеркуллеру (все в одном) (цена только высоковата, по моему мнению).
Я так понимаю Вы про патрубки от Jeep in Russia ( jir), так у них уже года два как на наши гранды в продаже ничего нет, и хотят они за патрубок 9 тысяч. Хотя силикон стоит 1500-2000 и сам патрубок к кульку я взял за 2200 новый (аналог)
10 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Да,да (и хотят они за патрубок 9 тысяч) про них, родимых. За 2200 это целиком от люминтевой трубы к интеркуллеру или до трубки  интеркуллера?
И если честно не из-за этого пал выбор (не из за цены) если что-то в дороге, можно заказать и долго не ждать и простота конструкции. Да и ремонтность (на коленях) можно сделать чтобы доехать до ближайшего города, удобство ремонта, трубка скидывается и ставится в пределах 10 минут, что тоже для меня удобно.  Только из-за этого.
Хорошей дороги.
11 часов назад, Александр_CDR сказал:
За 2200
Это штатный пайп от резонатора до интеркуллера
Брал у них недавно верхний патрубок новый, но к сожалению, цена не 9к.... www.jirsilicone.ru/products/32024790
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk1 (рест) 2008 г. 3 литра дизель
Подскажите, пожалуйста, на нижнем креплении резонатора болтик проворачивается, сорвал резьбу, вопрос: этот болтик сквозной или должен уператься в стенку. Не могу понять откуда масло закидывает, либо кольцо уплотнительное между патрубком и резонатором сифонит, либо из отверстия куда вкручивается болт крепления резонатора.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 30.03.2023 в 23:28, Александр32 сказал:
Насколько помнится там,вроде,три болта крепления резонатора и они вкручиваются в корпус двигателя.И,понятно,что отверстия для болтов не сквозные.Так,что масло оттуда не должно вытекать.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
46 минут назад, olegosha сказал:
Совершенно верно. Этой фасолины у меня давно нет. Отверстия пустые.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
12 часов назад, Puzan сказал:
Я тоже убрал,поставил силикон с углом 90гр. на хомуты. Только с нижнего хомута масло подбегает,надо поменять хомут на меньший диаметр,который до этого и стоял.
11 часов назад, olegosha сказал:
Тут скорее нужно найти откуда столько масла летит, что аж капает.
я бы начал с системы вентиляции картера
а масло не уходит из картера?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
17 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Да,вроде нет. От замены до замены масла(10т.км) доливал около 0,5л. Две недели назад заменили прокладки теплообменника,посмотрю как будет.На вентиляции картера мембрану менял года 4 назад.
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
1 минуту назад, SVL11 сказал:
Добрый день. Кто может подсказать интеркуллер можно нормально снять не снимая бампер?
Привет. Бампер снимать нужно будет. Его 10 минут снимать.
7 часов назад, slivin сказал:
Впервой не 10 минут, я час возился , сначала посмотреть все , покурить , подумать , "пошатать", если с инструкцией то понятно что быстрее).….
Автомобиль: WH CRD 3.0 Limited 2007
Такой подойдет? ценник 800-1000 р
Патрубок силиконовый угловой Ду 63 мм 250х250 мм 90 гр
Максимальное давление: 1.2 МПа
Работоспособны при t: от -50°С до +180°С
Рабочая среда: охлаждающие жидкости (тосол, антифриз), холодная вода, горячая вода, воздух с небольшим количеством масляного тумана.
Непригодны для дизельного топлива и бензина.
Описание: Силиконовый патрубок изготовлен по новейшей технологии из высокостабильного силикона (восстановление после многократного нагрева/остывания). Внутренняя часть патрубка состоит из адаптированной высокопрочной полиамидной ткани. На каждом патрубке указаны диаметр и длина.
Патрубки применяются:
- в системе охлаждения и турбонадува грузовой автотехники
- в магистральных системах дополнительных отопителей (салонов автомобилей и автобусов)
- построении собственных систем на холодной и горячей воде (теплоносителе)
- ремонта бытовой техники тех категорий, где требуется замена устаревших резиновых патрубков, на современные силиконовые
- ремонта колесно-гусеничной спец. техники (экскаваторы, бульдозеры)
- мототехника и построение Багги
- тюнинг автомобилей (спортивных, специальных).
Данные патрубки зажимаются обычными червячными хомутами, ширина которых должна быть желательно от 12 мм.
В магистралях турбонадува нормально работают при стандартном давлении горячего воздуха в 1,5 кг/см2, а также легко выдерживает резкие изменения при "кик-дауне" или "турбо-яме".
Технические характеристики силикона:
Силикон технический HD-7770
Твёрдость 70 АШор
Прочность при растяжении 7,5 МПа
Коэффициент растяжения ~250%
Линейное растяжение после разрыва 3.2-3.6%
Сопротивление раздиру тип В кН/м-17
Плотность 1.22 гр/куб.м.
Изменено пользователем gopstop
  • 8 месяцев спустя...
26
Доброе утро! Обсуждалось или нет , но рекомендую..... Если слышите что турбина свистит то проверьте все патрубки после турбины . Начался свист , думал турбина умерла (типа снова) обжал все хомуты (а именно у меня с алюминиевой трубы на резонатор (труба силиконовая вместо резонатора) . Свист пропал. Езжу тихо дальше)))). Всем добра .
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 23.08.2024 в 08:07, Александр_CDR сказал:
Привет Белгороду! Тоже силикон стоит,давно не подтягивал хомуты,а надо.
8 часов назад, olegosha сказал:
Привет Перми! сейчас на пробу купил усиленный  с пружиной (как сказали для автотехники затягивается гайка жесткую пружину сжатия, а та в свою сторону хомут, при вибрации вроде компенсирует). посмотрим сколько пройдет. но на всякий случай добавил небольшой обычный хомут на трубу, сразу как труба алюминиевая заканчивается - чтобы в этом месте не "раздувало" тем самым думаю не будет стараться "вытащить" трубу от наддува .
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Я покупал тоже два усиленных,широкие,но там ,вроде,без пружины. И с нижнего хомута масло маленько давит,подтягивал ,но все равно. А у тебя как?
5 минут назад, olegosha сказал:
Верх
Сверху хомутом контролька если слетит хомут то не потеряешь.
Низ
По середине обычный хомут с стяжкой на ребро вентилятора, типа крепеж)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, Александр_CDR сказал:
Верх
Понял,у меня хомуты такие же,но без пружины и без стяжек.Сегодня подтянул маленько.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
В 04.09.2024 в 17:24, olegosha сказал:
У меня с этим трактом проблема начиная с пробега 253 ткм. Как размягчился  от масла вначале родной крайслеровский патрубок 55037962АВ, который не найти (есть только короткий на 10 мм. и уже на 4 мм. по вставке (с окончанием на артикула АА). Ставил, растягиваю мерсовский от 164 кузова, оторвался от быстроразьема через 26 ткм.
Сейчас стоит обрезанный турецкий Tork1827 c Озона (2,7 тр.) и угловой алюминиевый пайп (0,9 тр. ) подключенный к остатку входного сегмента к интеркулера.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 21.09.2024 в 04:07, Svovan сказал:
Да,колхозим как можем! А шо делать! На фото-турецкий справа или нет?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 Overland
Всем привет! Никто не использовал вот такой гибкий силиконовый шланг? Что вообще думаете за такой вариант?
https://a.aliexpress.com/_EH5RIRW
7 часов назад, Distortion сказал:
Здравствуй.
Нет не пробовал.
Можешь испытать (не буду отговаривать), но с моей точки зрения (не принимай в обьективность) тут нужно крепление, так как сделаешь "угловую трубу" и надо будет к чему то крепить возможно "лишняя гибкость" может привести к трению о ремень. Если будешь испытывать - как обожмешь хомутами "пошатай" и убери ненужные степени свободы.
1 час назад, Александр_CDR сказал:
Здравствуй.
Нет не пробовал.
Согласен, тоже об этом думал. Пока сам точно не решил, анализирую плюсы и минусы. Из плюсов вижу то, что угол не фиксировано 90, а можно сделать более "анатомичный". А для фиксации можно использовать вашу схему с хомутом и стяжкой, при необходимости  можно даже в 2х местах.  Еще из сомнений это толщина и соотвественно прочность самой гофры, а не по краям, где на фото производят замеры
2 минуты назад, Distortion сказал:
Для данной трубы, главное удлиннение при наборе давления - что может в свою сторону давить и изгибнать на патрубок нижний интеркуллера, что в свою очередь будет пытаться "расшатывать" нижнее соединение на интеркуллере. "я не отговариваю" понимаю что "вибровставка" должна быть между двигателем и интеркулером - это выполняет нижний шланг (при классической схеме - с пластиковым резонатором), в тоже время нужно оккуратно в плане чтобы небыло большого раздуваемого обьема "хрен его знает как там "мозги" на данный дополнительный раздуваемый обьем, посчитают расход топлива и управление приводом турбины".  Тут только пробывать.)
У меня по поводу такого шлагга была мыслишка. Вдоль него примотать кусок медной трубки кондейной и прихватить стяжками. Думаю, что поможет сохранить форму и за трубку можно будет оттянуть от ремня.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • barchigor
    • Rusich
    • AlexMalush
    • Гарик Москва
    • URRI 39
    • Nordicus
    • Serhio
    • evsldas
    • frolov1808
    • Pavlik78
    • Ilya_zhg
      • 36247
