Подтек под турбиной
Gunsloveswow
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Народ, не страдайте ерундой. Давайте мыслить системно. Что мы имеем. Проблема  том, что со впускного патрубка турбины капает масло в развал блока двигателя. Правильно? Даваййте думать дальше - есть две проблемы: негерметичность сальника и масло. Логика подсказывает, что критичнее масло - его там быть не должно. Подсос воздуха тоже неприятен, но он настолько минимален, что им можно пренебречь. Подтек масла это следствие. Причина - масло во впускном канале после фильтра. Оно летит в турбину и дальше в интеркуллер, в дроссель, камеры сгорания, оно разъедает резину уплотнения, патрубки интеркулера (дорогие кстати) и капает с патрубка. С чем будем бороться? С инородным телом в прямой кишке системе впуска (масло) или с весенней капелью? Могу поделиться уже почти годовалым опытом на этом моторе - маслопомойка в магистраль, с которой я сливаю грамм 50 на 1500-2000 пробега, остальное утекает обратно (это кстати на новом оригинальном сепараторе) - и вход турбина сухой и чистыый. У меня стоит обновленный впускной патрубок, черная резинка, но и со старой было бы все ок. Вот.
Изменено пользователем Einar
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
А что за сепаратор? Со сливом в картер или обычная стритсракерская маслопомойка?
195
2008 г.
0 CRD
Штатный сепаратор + Хендаевская маслопомойка со сливной емкостью. По уму, конечно, надо вместо емкости шланг в картер но там это нереально %(
35
Тоже держу в уме такой вариант. На кирпичах подобный маслоотделитель стоит штатно.
195
2008 г.
0 CRD
Это вообще обязательно?! Штатно почему не придумали тогда .....
628
BMW 330Cic
извини, а для туповатых можно как то подробнее, что брать, куда врезать, как подключать.
Заранее спасибо
82
@ruby12, Да ладно, зачем сразу туповатых то - сам когда то все это осваивал. Кину сейчас в личку ссылку на драйв свой чтобы тут не сорить.
29
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Overland BULLET
@Einar,Мне тоже можно ссылочку в личку?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@Einar,А почему сорить ? Думаю , многим будет интересно увидеть прямо здесь. Можно тоже ссылочку ?
82
https://www.drive2.ru/l/7886952/ никаких откровений секретов и прочего  - это делали многие люди, гугл все сразу показывает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
Я думаю многим будет полезна данная информация))), и мне в том числе  :hi:
А с каких это пор полезная информация стала "засорять форум" ?!  :shades:
Установка маслоотделителя вентиляции картерных газов   :read:
82
@Nordicus, старая привычка, основанная на том, что администрация ресурсов иногда негативно относится к ссылкам на аналогичные сторонние сайты.
195
2008 г.
0 CRD
Вопрос! 100 км и 50-70 грамм, на 1000 км это уже 500-700 грамм и мы его ловим это следствие, а причина в чем, что так кидает? Я с джипом 6 месяцев прошёл 7000, общий пробег 138 000 и уровень как был так и есть ...
п.4.9 Правил
82
@Сергей57, там ошибка, не 100 км а больше конечно. Между заменой за 10000 уходит грамм 300 наверное - как раз туда и летит. сейчас поправлю..
Это в каком же виде драйв2 "аналогичный" ? )))
У нас "дружное сообщество", а там "как-бы-соц-сеть"  :wizard:
533
Привет вот сегодня забрал заказ..
Поменяю как бюджетный вариант..если не поможет тогда прикуплю патрубок в сборе..
И прикупил ключ для маслофильтра.
Даже не знал что эта фирма делает такие ключи..
Не где не встречал у нас в продаже..
Приобритением доволен..
Дождусь тепла поменяю все..
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: GC/WH 3.0 CRD 2006
@Einar, Привет, подскажи,я так по фоткам и не понял как ты выход сделал, просто красный шланг запаял? или у него конце емкость стоит?
82
@soniqe, это времянка была, просто кусок шланга длинной полметра с заглушкой в конце. Можно и емкость какую нибудь повесить, все от фантазии и подручных средств зависит.
628
BMW 330Cic
@Einar, а можно  и просто на землю сливать, если экология не волнует
@Einar,Понятно, спасибо, а на землю конечно вариант если зимой замерзать не будет, да к тому же лужа под машиной тоже будет напрягать.
82
На землю фуфуфу
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Предложу тему как избавиться от масла. (это только теория)
1. Вывести трубку картерных газов в корпус воздушного либо в его нижнюю часть либо около фильтра. Что это даст?! Мое личное мнение в наших движках меняй не меняй клапана и резинки турбина как сосала масло от туда так и будет его брать потому что клапан со своей задачей не справляется. Так вот если трубку вывести в корпус воздушного фильтра то во первый уже не будет такой силы высасывания и во вторых сами газы будут фильтроваться самим фильтром.
2. Датчик тот что возле турбины поставить вместе с удлинённой трубкой к корпусу фильтра либо оставить его на месте и от туда провести трубку к корпусу фильтра но уже после воздушного фильтра.
628
BMW 330Cic
Купил я себе новый патрубок, получился 130$, сняв старый я задумался, а почему мы не подберем что то вместо этого сальника? поехал на рынок, а там куча предложений, начиная от бензо-масло-стойких шлангов, до просто трубок от других машин. Купил я трубку от какого фольксвагена - не налазит на фланец турбины, купил кусок шланга - не входит в патрубок от воздухана, но пока буду ездить на новом, отдам старый на завод, пускай подумают. Мне кажется можно сделать переходник.
1 247
Пока будит решатся все уже с новыми будут ездить.
думаю дней через 15 и я тоже
628
BMW 330Cic
@murey, сколько выходит тебе новый?
в нем , кстати. другая конструкция патрубка этого, по другому сделано, более грамотно
82
Я старый к счастью не видел, до меня поменяли.
Кстати никому не нужен рыжий родной новый сальник в упаковке? Пока новый - держит.
1 247
Новый выходит мама не горюй,но выхода нет,из за резинки брать целый  :wizard:,жаль рекола по ним нет
628
BMW 330Cic
где то я читал что отзывали, но на уровне ОБС
ну дороже или дешевле чем мои 130д?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 987 гостей (Посмотреть всех)
    • cadaverous
    • Dimon_69
    • Andrey1979
    • Ваня Факов
    • Artem1337
    • Shnep
    • betuci
    • dlesk
    • Александр 45
    1. Графит
      • 7
      • 852
