Подтек под турбиной
Gunsloveswow
W124/300E
На 06 года вы и получите патрубок 06 года (если они еще есть в продаже), с оранжевым сальником и тем же геморроем.
Проблема, с 08 года, решена более прочной и маслостойкой резиной, черного цвета.
Автомобиль: WK 2006 3.0 CRD Limited
Заказал сею резинку. Посмотрю какая придет. Стоит 1050р
628
BMW 330Cic
Почитай внимательно мой пост-предупреждение. Может пару раз
195
2008 г.
0 CRD
@юдов,
как вы быстро нашли черный сальник.....,  я купил новый патрубок с черным кольцом и  недельку потратил поиска отдельно его найти по номеру который на нем есть, но увы(((((
1 247
Посмотрим,посмотрим,может чего поменялось
1 651
W124/300E
А 642 094 04 80 - 6 пива ;)
195
2008 г.
0 CRD
1/5 л. Крушовица мнЯм, мням)))
Какой номер по мерседесу красного сальника я и так знаю. Мне интересно что конкретно заказал @юдов
Изменено пользователем Гость
195
2008 г.
0 CRD
Саня нет сомнений в твоей компетентности  :good:
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да,думаю будет красный.Ещё ни у кого не получилось.Но ведь когда то чёрный д.б. отдельно.
Я вот только не пойму,какого хрена мерс до сих пор поставляет в запчасти это гуано?И наживается на этом,падла...
Изменено пользователем олегТТ
195
2008 г.
0 CRD
Коллеги на американском форуме тоже негодуют))) по черному сальнику... Так они вышли из положения заказывают европейский мерсовский за 25 долларов))) т.е. Оранжевый
1 247
Каким образом это выход из положения?оранжевые и у нас есть,заказывай не хочу,так из за него и проблема,или не так?
628
BMW 330Cic
О, эта песня хороша, начинай сначала. Почитаем.
Кстати, у меня есть патрубок, на эксперименты
Пришел красный
Можно выйти на производителя тех черных может? У кого есть новый патрубок пусть посмотрят
Это изображения я видел, но так понял, что этот номер никто не нашел. Может на самом патрубке есть маркировка
195
2008 г.
0 CRD
Амерекосы вышли из положения и заказывают мерсовский))) так как их поиски Черного отдельно не увенчались успехом
Это моё фото. Выше все описал )
Решил, что буду ставить доп сепаратор.
195
2008 г.
0 CRD
Возможно это решение. Сам уже купил доп сепаратор , лежит месяц поставить не решаюсь)))
Почему ?! Потому что при замене масла ДВС заливают 10л. и сливают через 8000 км почти столько же, разница в граммах есть. Напрягает потный резонатор теперь, а под турбой сухо)))
Если сухо то вам повезло))) значит и не стоит думать об этом!
Я вот утром вместо поиска шума передних подшибников на эвакуаторе уехал в сервис на замену стартера)))
195
2008 г.
0 CRD
Везение возможно... Главное адекватные ребята здесь и могут подсказать что да как, сам был Дикий год назад и индейца с плотины спустить хотел. СашкаМ сказал терпение и все будет ок)
Удачи!
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
стёр.
Изменено пользователем National
Поставил доп сепаратор и поменял прокладки патрубка(на рыжие ). От сепаратора выпуск снизу просто удленил патрубком. Денек покатался так и решил посмотреть как там дела под капотом. У турбины все сухо, а с патрубка тот , что вниз от сепаратора уходит, идет слабый дымок. Что это подскажите?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
картерные газы
картерные газы
До этого чз штатный сепаратор они загрезняли масло а теперь атмосферу?
1 247
Да хрен с ней с атмосферой.главное чтоб авто нормально работал.да и не засрем мы ее нашими машинами.без нас есть кому
Изменено пользователем murey
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • yupoetova
    • QKURCZ
    • vitadis
    • egorkat
    • Pavel Snovalev
    • Maxigal
    • vrv377
    • Shvovan
    • Анастасия 89
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
