3.0CRD хочу пробить катализатор!
хочу пробить катализатор,избавится от него.Там достаточно будит вырезать его или надо исчё программой его отключать?На нем датчики есть?
Спасибо
а зачем?
Пробег большой!!
и что? я ни разу не видел на дизелях мертвого катализатора
Спасибо
если машин без сажевого то датчик там только один на входе, его главное не повредить и все будет норм.
Да авто дилерский(без сажевого).Ок!! Буду пробивать!!! Благо он легко снимается!!
Хочу в последствие чипануть!!
@zed1,отпишись как выбьешь интересно как со звуком будет
Ок!!
Так чем все закончилось?
Себе хочу выбить его
Неее пока не сделал.
Не мешайте машине работать )))
  • dimonzzz
  • al_ch
  • Slava52
  • MasterVR
  • Gosudar
  • Андрей Прищепов
  • СЕРГЕЙ К
  • maxon5
  • mak
  • Иван814
  • xmo97
  • Александр 98322
    • 53 Записи
    • 462743 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48517 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221785 Просмотров
