Мультимедийная голова с навигацией в WK/WH (BOSTON Audio)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD (224HP) Overland 2006
Все получилось у меня. Подключил кнопки не через джек, а скрутил синий провод от адаптера и два провода key1 и key2 на магнитоле.
все работает как надо. Звук намного лучше, чем на rej
Чудненько)
восьмиядерная китаешарманка на андроиде 7.1.2, 32 гб памяти. 15000₽ + адаптер из штатов Pac RP4-CH11 с доставкой 6500₽
Переходная рамка 1500₽
у кого будут вопросы спрашивайте!
Да, руль дорестовый, и в подписи у него овер 2006
В 09.06.2018 в 15:57, СашкаМ сказал:
Дорестайл я так понимаю?
Так точно
А на что можно сейчас сменить голову REW в максимальной комплектации (HDD, navi), на что-нибудь недорогое, но по функционалу похожее?
С минимальными переделками, с подходящими разъемами, чтобы не перепаивать ничего. И чтобы громкая связь также отлично работала.  Главное - чтобы можно было ставить разную навигацию "с пробками", т.е. возможность подключения 4G-модема должна быть.
С моей головой все отлично, просто не хватает навигации России (есть вся Европа). Могу потом ее продать...
6 часов назад, Roman76 сказал:
Я так понимаю на рестайл.
С минимальными переделками, полагаю, это вкорячить переходную рамку? Так это без проблем, любая 2din Китаемагнитола подойдет. В плане возни с проводами, придется все же заморочиться с CAN-адаптером для корректной работы. Можно, конечно, поискать магнитолу со встроенным CAN, но не факт, что все корректно заработает. С адаптером все же есть какая-то гарантия.
По своему опыту советую искать как раз что-то на андроиде, да по-мощнее, например на базе allwinner t8. Возможности такой балалайки безграничны - хочешь музыка, хочешь навигация, интернет, видео, кино, радар-детекторы разные, любые оболочки для эстетов и т.д. Единственное, диагональ экрана по-больше)
Я вот себе тоже LTE-модем воткнул, теперь интернет всегда в машине и не нужно париться с подключением телефона, чтобы, например, включить пробки в навигаторе. Очень удобно.
3 часа назад, JBrutus сказал:
Да, конечно рестайл (WH 2008).
Я думал, может кто готовую модель подскажет, кто ставил и кого устраивает.
Чтобы под размер рамки желательно.
Жаль, что в этой нет карт России, ну и пробок.
А может кто знает, или даст наводку или ссылку на подключение типа дополнительного монитора или устройства?
Вроде была такая фишка, или я что-то путаю...
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Автомобиль: в подписи
Забавненько.
И потроха повеселее.
Но есть с такими потрохами и полноразмер уже (10 дюймов размером который).
7 часов назад, Einar сказал:
А такую балалайку никто не пробовал кстати?
https://ru.aliexpress.com/item/Aoluoya-2-Android-6-0-DVD-GPS/32849320085.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6e2f2e0epEVcFt
А она нам (рестайл) по размерам подходит идеально?
И есть ли отличия по разъемам и по креплениям у дорестайла с рестайлом?
Изменено пользователем Roman76
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Это ушастик на дорестайл
На дорестайл и рестайл всё разное - и размеры морды, и разъемы, и даже шина. Идентичны только 4 шурупа крепления и их взаимное расположение.
Для рестайлов на той же платформе есть исполнение. Ну а кто будет первым смелым что опробует - расскажет чего и как.
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Благодарю. Но пока это дорого
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Забавненько.
под 10" еще козырек менять да и не уверен что нужен такой телефизор - вроде и так экран по всю плоскость ушей
12 часов назад, Николай Пименов сказал:
А надо ли покупать какие-то специфические переходники на разъемы, или эти магнитолы идут готовые болт-он?
Автомобиль: Гранд Чероки
38 минут назад, Roman76 сказал:
надо,так как магнитола завязана с каншиной,я себе поставил с полным отключением штатной,есть ошибки и руль не активен теперь
52 минуты назад, Сергей Кулибин сказал:
А случаем нету схемы или фото задних разъемов REW магнитолы? Чтобы хоть понимать, что у нее, и что у новой, которую покупать буду...
1 час назад, Roman76 сказал:
разьемы разные,фото нет
6 минут назад, Сергей Кулибин сказал:
Ладно, спасибо, будем тогда свою снимать, сфотать, обратно ставить и потом подбирать переходники и магнитолу...
Надо как можно меньше танцев с бубнами. Хотя хорошая REW, звук нормальный, быстрая, но карт России нет ((
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
я себе поставил китайскую балалайку, работала отлично и кнопки на руле четко, но не долго всего 1,5 месяца. После сделал замену на чуть дороже модель без крутилок и кнопок, пока работает норм, но есть свои минусы: 1 язык в бортовом компе поменялся на нидерландский; 2 кнопки не громкости (они норм работают), а с другой стороны работают не так как на родной и прошлой китайской голове; 3 микрофон поставили выносной возле зеркала заднего вида, но не хватает его, для нормальной работы (выбрать маршрут или болтать по телефону через блютус). В целом меня устраивает так как плюсов больше чем минусов (по опциям как планшет) кино, нави, сканер и т.п. ну и паутины из проводов теперь нет.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
по п.1 - скорее немецкий (голланского в меню вроде нет). Извесная проблема адаптеров ПАК (синенький такой), вроде полечили они это прошивкой, но вроде.
по п.2 - теоретически это настраивается (в голове). Теоретически.
Микрофон вообще тема специфическая - уж очень индивидуально всё это.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так, так, с этого места поподробнее, где инфа проскочила?
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
не точно не дойч, ну да это не так важно, катался к ним раз 6 меняли блоки, но ничего не вышло. либо усилок не работает и язык норм либо язык меняет в бортовике, а звук норм (выбрал второе, не так важен пока язык), а вот предыдущая модель была четко под мою машинку, никаких изменений всё работало штатно и подключили всё к родным разъемам, только с камерой мальца подумать пришлось. Однако как написал выше устройство вышло из строя ровно через 1,5 месяца работы.  Кнопки сказали не могут настраиваться, но я предполагаю что просто поленились (хотя). микрофон на первой модели хорошо работал и стоял там же. так пока всё устраивает, главное чтобы прослужила хоть годика 2)))
Индивидуально по конкретной модели микрофона, точности крепления и т.п.
Адаптер синего цвета или коричневатого?
Полечили - только там лечили другое, а получилось заодно и это. Если б ПАК легко шился в домашних условиях - можно было бы легко проверить (прошивка у них на сайте тем не менее выкладывается).
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
я не готов ответить на этот вопрос, как выглядит этот адаптер, чтобы понять о чем идёт речь. канблок черный, фишка в ГУ черная, фишка у большого разъема серая.
Канблок.
Обычно у тех у кого приколы с языком он синий - то есть ПАК.
ясно, спасибо, но у меня он черного цвета.
Ну может клон по прошивке, или сами накосячили так же как в ПАКе...
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Roberto23
    • sten740
    • shwarc
    • SEDOY837
    • H1chkok
    • Gosudar
    • Прохор
    • dva_rus
    • buzz
    • HUNTER-Alex
    • rulik
    • GedasBu
    • Poland
    • al_ch
    • Владимир 4х4
    • And nov
    • Admon
    • shon73
    • Иван186
    • Биба
      • 8581
