Мультимедийная голова с навигацией в WK/WH (BOSTON Audio)
8 часов назад, BlindBird сказал:
Пробовал , не понимают чего я от них добиться хочу
Постараюсь завтра замерить...
Автомобиль: в подписи
точнее вот этого
HTB1owukNpXXXXbbXpXXq6xXFXXXR.jpg?size=5
данных вряд ли будет - данное устройство предназначено для установки в конкретное посадочное место конкретного производителя и подогнано под него (с необходимым технологическим и эстетическим зазором). Если вы планируете установку в другое авто - то оно просто не заработает по кан-шине (конечно модуль кан можно и выкинуть, но есть нюансы так сказать), если же в то же, но с отверстием под "ушастую" магнитолу - пилить придется по факту и всё равно приличной посадки не получится - радиусы панели под "ушана" не позволяют врезать плоское устройство такого размера. Если задумали в рестайл - опять же, кан-адаптер не заработет, там нужен другой.
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
1 час назад, EmerA сказал:
Спасибо , буду ждать .
58 минут назад, Николай Пименов сказал:
точнее вот этого
Не угомонный человек ! Вас спрашивали про Кан шину , про уши и т.д. ?
Не сочтите за грубость,  но нельзя же быть в каждой бочке ...
И не надо показывать фото взятое с интернета.
Можно (понимать своё авто полностью) - если не просто наездник на авто. Я например не знаю мерсокоробку на 3,7, особенности раздатки СРТ, потенциальные дополнительные вопросы с его задним мостом (он не такой как у всех остальных), дизельмотор со всем окружением (питание, выхлоп и т.п.), выхлоп СРТ...потому и не беседую о них.
Не понимая зачем нужны ТОЧНЫЕ размеры - нельзя дать ответ (и мотивировать кого-то пойти мерить штангенциркулем точнее чем дано на картинке из интернета). Задумали чего полезного/интересного - колитесь, обсудим-поможем-отговорим (зебесплатно - до того как впаритесь в историю и потратите деньги впустую).
В 05.05.2018 в 07:40, BlindBird сказал:
Может кто-нибудь подсказать реальные размеры в мм
Чуть выше на фото, правильные размеры 210 на 130мм.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD (224HP) Overland 2006
В 06.05.2018 в 12:05, СашкаМ сказал:
Ну звука нет потому что она не включает штатный усилитель
Ну да, я думал, может обойдется как-то:crazy:
В общем адаптер заказан, едет "бандеролькой", будем пробовать дальше...
Автомобиль: Jeep WK
Есть у кого рабочая ссылка для скачивания файлов "диск навигации для REJ головы"? (с номером 56038650AD(или AG) год без разницы), на своем царапины, не читает. Если есть что, то можно в личку. Буду признателен
А что комповый привод не считывает его что ли? Он посильнее в части считывания царапанного материала...
Автомобиль: Jeep WK
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Он его видит, но при чтении, затем копировании (на самой малой скорости) выдает что много поврежденных секторов, и останавливается. Есть у кого? Если не трудно скиньте на файлообменник (там простые файлы не защищенные, даже ISO не нужен)
Автомобиль: Jeep WK
15 часов назад, СашкаМ сказал:
Это пробовал качать?
Спасибо, эту ссылку и другие видел, но проблема в том, что везде "0" раздающих. В итого все-таки нашел и успел скачать 56038650AE (REJ08_1), размерчик 7,07Gb. Но теперь беда другая, DVD-шник завис, диск заглатывает и не кутит, стоит на месте, нажмешь eject, выплевывает и все. При нажатии кнопки NAV - на экране заставка "loading...". Волшебные кнопки (2+6+Cancel) для выхода в скрытое меню перезагрузки системы не помогают, появляется черный экран и никакого прогресса. При всем этом, все остальное работает: экран, радио, диски крутит, антенна GPS. Со старым диском писало "Error disc", и трудно загружался и выгружался через раз. Я магнитолу аккуратно разобрал, привод не трогал, линзу и так хорошо видно, почистил ее на всякий случай, все собрал. И вот такая фигня, походу привод тоже устал. При отключении магнитолы обнаружил интересную фишку, если отключить и включить без антенны GPS, то время сбрасывается на 1.00, если  отключить и включить с антенной GPS, то появляется "правильное" время с часами и минутами, но по Гринвичу
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня без антенны время при отключении/включении на 3.00 встаёт,с антеной как положено
Автомобиль: jeep grand cherokee WK 3.0 CRD
2008 г.в.
Здрасте всем! Беда приключилась порвался динамик boston, нашел такой же но обычный crysler, вот теперь интересно они взаимозаминяемые? Сопротивление такое же 2ом?
А что, бостон это реально проблема? Он в любом лимитеде стоит, а их на разборах довольно...
Вчера инсталлировал PAC RP4-CH11, проблем особых не возникло, все завелось с первого раза.
Осталось только запрограммировать кнопки руля и установить всё это китайское чудо в рамку.:to_become_senile:
Борт комп теперь на австрийском, фейдер не работает)
Фейдер и не будет работать, и язык обычно немецкий получается - а так всё ожидаемо, как у всех с ПАКом.
Не получается прописать кнопки руля. На адаптер я вроде все прописал (при нажатии кнопок диод на нем мигает три раза), а вот магнитола их не хочет видеть ни в какую.
У кого есть опыт с этим делом?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А сколько вообще адаптер для кнопок может стоить? А то валяется у меня без дела?
нашел,вот такой https://www.carid.com/images/scosche/items/pdf/s3-1-installation-instructions.pdf
Изменено пользователем dzdm
2 часа назад, dzdm сказал:
Я нашел за $25 такой на амазоне)
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Китайцы прислали не то. Пытай дальше их.
Бесполезно :( он раз в день отписывается, причем одно и то же пишет
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
53 минуты назад, JBrutus сказал:
Могу забарыжить))
1 час назад, JBrutus сказал:
Тряси с него скидку в 20-30% и забей на кнопки. Или пригрози что мафон ему назад отправишь. Но тут только в минус сам уйдешь
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
вопрос - продаю всю свою аудиосистему Бостон  и REJ https://www.skelbiu.lt/skelbimai/chrysler-dodge-jeep-navigacija-rej-boston-kompl-34485303.html , хотят поставить на такого же года Comander . подойдёт ли всё?
On 2018-06-06 at 2:15 PM, СашкаМ said:
Если код от нее есть и скорость шины совпадает то подойдет
продан, подключили в  commander - всё работает, даже камера которой у меня не было а в командере стояла, запустилась сразу.
кстати, REJ код попросил только при включении зажигания, и вместо "Jeep" написал "Chrysler"  :)
Автомобиль: JGC CRD 2006
2 часа назад, Naujokas сказал:
продан
А зачем продавали? Себе что-то серьезнее воткнули?
3 часа назад, Alex_84 сказал:
продал по тому что REJ вещь совсем бестолковая и по функциям, и по звуку, и загнутся может в любой момент и стать просто никому ненужной кучей болтов как и случилось у хозяина командера, которыий мой REJ купил  -  отвалил мне 400 евро.........
а что поставить у меня точно есть - хобби у меня такое
  моя коллекция
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • H1chkok
    • dva_rus
    • GedasBu
    • Poland
    • al_ch
    • Владимир 4х4
    • And nov
    • Прохор
    • Admon
    • shon73
    • Иван186
    • SEDOY837
    • Desert Fox
    • Биба
    • Eugen-73
    • victor 55
    • Irishca
      • 8578
